 changement triangles
Quadra38
Nombre de messages : 375
MessageSujet: changement triangles   Lun 7 Avr - 8:31
Ma roue avant a du jeu lorsque je la serre / deserre. Je suppose que ce sont le silent bloc de triangle (310 mkms).
Comment s'assurer que ces silent blocs sont HS?
Pas d'astuce particuliere pour les changer, deux grosses clées suffisent?
merci!
MessageSujet: Re: changement triangles   Lun 7 Avr - 19:51
Oui, c'est très simple a changer..
Tu lèves ta voiture, et tu bouge la roue, tu verras bien si c'est le triangle ou la rotule..
Quadra38
MessageSujet: Re: changement triangles   Mar 8 Avr - 7:43
la rotule c'est la piece qui se trouve sous la fusee a l'extremite du triangle?
MessageSujet: Re: changement triangles   Mar 8 Avr - 17:03
si un impératif, si tu changes le triangle, il faut serrer que roue posée au sol.
Un petit retour sur MAPCO:
les silents blocs des triangles MAPCO ont lâché en 20000km et 2 ans alors que ceux d'origine avaient fait presque 200000km....
Clem_B
Cancer Dragon
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: changement triangles   Mar 8 Avr - 19:13
C'est un peu chiant de serrer la roue au sol quand même
J'en ai 1 à faire ce we aussi. J'ai aussi pris un MAPCO...
MessageSujet: Re: changement triangles   Mar 8 Avr - 23:30
mauvais choix
la rt dit de faire au sol sinon les silents blocs font ressort et la voiture a pas la bonne assiette
Quadra38
MessageSujet: Re: changement triangles   Mer 9 Avr - 8:42
ce sont les deux fixations du triangle au berceau qu'il faut serrer au sol?
vous me conseillez du trw donc... c'est 62 euros contre 34 pour mapco...
les miens (origine) auront fait 310 000 kms.
MessageSujet: Re: changement triangles   Mer 9 Avr - 13:34
mapco c'est vraiment nul, je pouvais tourner les silents blocs à la main, j'ai pris du moog, pour l'instant ça va et oui pour les fixations
MessageSujet: Re: changement triangles   Mer 9 Avr - 19:29
Moi j'ai pris du TRW  Very Happy
Bon pas encore monté mais la différence c'est que je connais cette marque contrairement à Mapco.
Et oui ta rotule de suspension c'est celle au bout du triangle coté roue.
Pour éclaircir le point, Ridley annonce qu'il faut serrer le triangle avec la roue posée au sol et pas la roue seul   .
De même lorsque l'on parle serrage, cela signifie le serrage final au couple. Faut pas non plus que tout se sauve avant  Very Happy
Quadra38
MessageSujet: Re: changement triangles   Jeu 10 Avr - 9:14
ok, c'est compris!
apres, quand on parle de serrage au couple, moi je sers tres fort puis c'est tout...
Corentin
Sagittaire Dragon
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: changement triangles   Jeu 10 Avr - 17:25
Quadra38 a écrit:
ok, c'est compris!
J'attend que quelqu"un donne son avis sur cette méthode que j'utilise également faut d'outillage
Quadra38
MessageSujet: Re: changement triangles   Jeu 10 Avr - 18:26
en levant la voiture, apres avoir enlevé la roue et remis un ecrou dans la fusee pour avoir une prise, j'ai constaté beaucoup de jeu sur le silent bloc avant du triangle, rien a l'arriere. j'ai donc beaucoup de jeu horizontal, rien en vertical: ca veut dire que ma rotute (entre triangle et fusee) est en bon etat?
si je me suis rendu compte du jeu, c'est parce que je bouffe les pneus a l'interieur sur 1 ou 2 cm, aucune usure sur le reste du pneu. pour moi ca ne fait pas comme un probleme de parallelisme ou le pneu ne s'use pas que sur le bord... vous etes d'accord?
MessageSujet: Re: changement triangles   Jeu 10 Avr - 19:17
Corentin a écrit:
Quadra38 a écrit:
ok, c'est compris!
"Quand le bras clac, c'est que le couple est atteint"  Laughing
MessageSujet: Re: changement triangles   Jeu 10 Avr - 19:24
Je vois pas bien ce que ça donne, par contre si ton triangle est dans le vide c'est normal que ça gigote.
Quand tu dis que tes pneus sont usés à l’intérieur, tu veux dire qui sont usés coté moteur ? Ou sur la bande de roulement (milieu du pneu) ?
Pour l'intérieur c'est le para, pour le milieu du pneu c'est un surgonflage.
Ton para peut également être faussé par une rotule ou un silenbloc HS, à ce propo tes silentblocs de barre stab sont bon ?
Quadra38
MessageSujet: Re: changement triangles   Ven 11 Avr - 8:26
salut,
quand je serre ma roue par exemple, je vois le jeu qui se trouve a l'encrage du triangle (à l'avant) puisque la roue bouge. pour moi quand on serre une roue, elle ne doit pas bouger, non?...
les pneus sont usés coté moteur (roue gauche et droite) sur 1 ou 2 cm. A 3cm, le pneu est impeccable. ca ressemble a un defaut de parralelisme, mais ca pourrait etre le jeu créé par les triangles, non?
je ne connais pas l'etat de mes silent blocs de barre stab.
merci!
MessageSujet: Re: changement triangles   Ven 11 Avr - 19:46
Ca me semble bizarre ton truc quand même, t'as essayé de passer une barre pour faire bien gigoter la zone concernée ?
Pour tes pneus, ça ressemble bien à un para.
MessageSujet: Re: changement triangles   Ven 11 Avr - 21:14
+1 avec Dje
pour les sillent blocs de barre stab sa ne te donnerais pas de jeu mais des cloc cloc en permanence et a chaque imperfection de la route plus des vibrations
tu n'as pas taper un trottoir des fois ??
Quadra38
MessageSujet: Re: changement triangles   Sam 12 Avr - 21:13
Non, non, je ne parle pas de mes silent blocs de barre stab, mais bien de ceux des triangles.
une fois encore, pour la roue droite, celui arriere n'a pas ou peu de jeu (vehicule leve, roue enlevee) alors que celui avant a un jeu de l'ordre du cm: c'est bien ca qui me fait croire qui faut que les change. Mais comme vous n'avez pas l'air d'entre etre persuadé... quel est le jeu normal au niveau de ces silent blocs?
ensuite, si je continue a user les pneus a l'interieur apres avoir changé les triangles, et que je n'ai pas de rotule ou autre hs, je passerai au parallelisme...
MessageSujet: Re: changement triangles   Dim 13 Avr - 0:05
Tu peux changer le silentbloc du triangle seul, mais faut une presse.
Si tu changes les triangles, normalement les rotules de suspension sont fournis avec Wink
Vu l'usure des pneus, qui ont semble égale, je dirais que tes rotules de direction sont bonne mais que ton para est à faire.
As tu jeu dans la direction ? Ça tire d'un côté ?
Quadra38
MessageSujet: Re: changement triangles   Lun 14 Avr - 20:56
salut,
je vais changer mes triangles, ce n'est pas normal d'avoir beaucoup de jeu sur l'un des silent bloc et bien mois sur l'autre. je crois qu'on est d'accord.
mes rotules de direction ont 30 000 kms, je suis plutôt serein de ce cote la.
après avoir changé les triangles, je vais rouler un peu pour voir si j'use anormalement les pneus et je ferai faire le parallélisme si c'est le cas!
merci pour vos conseils!
MessageSujet: Re: changement triangles   Mar 15 Avr - 19:02
Tu peux vérifier ton para à la corde pour te donnée une idée.
Ça te permet de voir l’écart entre gauche et droite (pas de différence d'après l'usure que tu as), ainsi que le niveau d'ouverture/fermeture du train AV.
Méthode, ça peut servir  Razz
-Faire à 2 personnes, roues droites et volant centré.
-Positionner la corde sur le flan du pneu AR en passant par l'axe du moyeu.
-Tendre la corde en visant le moyeu avant, amener la corde jusqu’à faire contact avec le flan du pneu AV.
-Mesure la distance entre la corde et le flan du pneu AV opposé
-Faire de même de l'autre côté et comparer les valeurs
Interprétation (roue AV):
Si la corde touche en 1er le flan AR du pneu = pincement
Si la corde touche en 1er le flan AV du pneu = ouverture
Normalement, tu devrais avoir une légère ouverture sur le train AV et du pincement sur le train AR.
MessageSujet: Re: changement triangles   Mar 15 Avr - 20:12
sauf erreur dje, ton truc marche pas, il faut la même voie à l'av et à l'ar
MessageSujet: Re: changement triangles   Mer 16 Avr - 18:30
Ben c'est comme ça que j'ai fait mon para la 1ere fois et ça marche bien.
Le seul soucis c'est que t'es pas précis, mais pour un réglage à la louche c'est suffisant.
Pour la différence des voies je suis ok, mais sur R11 ya pas un écart faramineux donc ça passe, sur une DS par contre je ne m'avancerai pas trop ^^
MessageSujet: Re: changement triangles   Mer 16 Avr - 20:22
ok
Quadra38
MessageSujet: Re: changement triangles   Lun 26 Mai - 18:42
les silent blocs de triangle étaient complètement HS: après avoir démonté, le silent bloc (ce qui l'en restait) est sorti du triangle tout seul... 320 000 kms tout de même...
pas vraiment de difficulté, si ce n'est pour demonter l'axe du silent bloc du coté "avant" de la voiture. l'axe coté "arrière" est composé d'un boulon et d'un écrou, l'axe coté "avant" d'un boulon et de deux écrous.
Pour l'axe coté "avant", le premier écrou s'est enlevé facilement, mais le second était rouillé sur l'axe. j'ai du prendre une clé de 18 et un bout de ligne d’échappement pour faire effort comme je le fais pour démonter l'écrou en bout de cardan par exemple. le démontage a été très long car on fait 1/6 de tour à la fois, avec une douzaine de tours a effectuer. une fois l'axe démonté, j'ai gratter à la brosse métallique le dépôt de rouille qui se trouvait sur le filetage, j'ai refais passer l’écrou plusieurs fois et j'ai remonté... on verra à 640 000 kms maintenant! (j'ai pris du TRW sur vos conseils)
Merci pour vos conseils!
» Brava TD100, petit clac quand je freine
» [ bmw E46 330xd 204cv pack luxe an 2003 ] problème triangle : rotule inférieure (résolu)
» Changement triangles
» Changement triangles suspensions ddis1.3 de 2007
» [ZX - Trains roulants] Changement des triangles AV
