 changement triangles
Quadra38
Nombre de messages : 384
MessageSujet: changement triangles   Lun 7 Avr - 8:31
Ma roue avant a du jeu lorsque je la serre / deserre. Je suppose que ce sont le silent bloc de triangle (310 mkms).
Comment s'assurer que ces silent blocs sont HS?
Pas d'astuce particuliere pour les changer, deux grosses clées suffisent?
merci!
Quadra38
MessageSujet: Re: changement triangles   Lun 26 Mai - 18:42
les silent blocs de triangle étaient complètement HS: après avoir démonté, le silent bloc (ce qui l'en restait) est sorti du triangle tout seul... 320 000 kms tout de même...
pas vraiment de difficulté, si ce n'est pour demonter l'axe du silent bloc du coté "avant" de la voiture. l'axe coté "arrière" est composé d'un boulon et d'un écrou, l'axe coté "avant" d'un boulon et de deux écrous.
Pour l'axe coté "avant", le premier écrou s'est enlevé facilement, mais le second était rouillé sur l'axe. j'ai du prendre une clé de 18 et un bout de ligne d’échappement pour faire effort comme je le fais pour démonter l'écrou en bout de cardan par exemple. le démontage a été très long car on fait 1/6 de tour à la fois, avec une douzaine de tours a effectuer. une fois l'axe démonté, j'ai gratter à la brosse métallique le dépôt de rouille qui se trouvait sur le filetage, j'ai refais passer l’écrou plusieurs fois et j'ai remonté... on verra à 640 000 kms maintenant! (j'ai pris du TRW sur vos conseils)
Merci pour vos conseils!
MessageSujet: Re: changement triangles   Lun 26 Mai - 22:47
t'as bien fait!
Nombre de messages : 5160
MessageSujet: Re: changement triangles   Mar 27 Mai - 21:02
Et hop ça repart !!
Le morceau de tube, équipement indispensable  Laughing
Pour les serrages/desserrage par 1/6 de tours, je te conseil les clés plate à cliquet, c'est super !!
T'es pas obligé de prendre de la grosse marque, j'ai acheté le miens 15/20€ et ça va nickel.
La seule chose, c'est de pas forcer avec sinon ça croque
Quadra38
MessageSujet: Re: changement triangles   Mer 4 Juin - 18:59
oui, la clé plate à cliquet ce serait pas mal! mais faudrait tout le jeu de clé de 10 à 19... à voir!
