 Changement embrayage Renault 11 1.7 TXE Electronic
Fifou13
Lion Chien
Nombre de messages : 254
Emploi/loisirs : Confidentiel
MessageSujet: Changement embrayage Renault 11 1.7 TXE Electronic   Dim 11 Mai - 1:37
Bonjour, je vais remplacer l'embrayage le week-end prochain car ma butée fait un bruit de castagnettes quand j'appuie sur la pédale.
J'ai commandé et recu le kit complet.
Ma question est la suivante :
Comme je démontes beaucoup de choses, quelles sont les pièces que je peux profiter de remplacer tant qu'on y est comme on dit.
Merci d'avance pour vos suggestions.
MessageSujet: Re: Changement embrayage Renault 11 1.7 TXE Electronic   Dim 11 Mai - 2:38
bah tu peut deja remplacer le cable d'embrayage et les cardant ,se qui peut eviter d'y revenir plus tard
de toute façon tu est obliger de vidanger la boite
MessageSujet: Re: Changement embrayage Renault 11 1.7 TXE Electronic   Dim 11 Mai - 17:27
@ hurley : pourquoi les cardans ? si ils n'ont pas de jeu et qu'il sont en bon état !
+1 pour le câble et je rajouterais même la goupille fendu du cardan droit au niveau de la boite
profite en pour vérifier les soufflets (cardan et rotules)
MessageSujet: Re: Changement embrayage Renault 11 1.7 TXE Electronic   Dim 11 Mai - 18:55
Tu peux en profiter pour mettre le kit d’étanchéité pour le sélecteur. Si ça fuit pas encore tu peux toujours le faire plus tard (pas besoin de vidanger) Wink
Pour le câble d'embrayage, je le répète, faut toujours en avoir un dans le coffre  Very Happy
Donc tu peux le changer mais garde le vieux s'il est potable Wink
Pour les cardans, c'est en fonction de l'état (bruit, soufflet, d'origine?).
Fifou13
Lion Chien
MessageSujet: Re: Changement embrayage Renault 11 1.7 TXE Electronic   Dim 11 Mai - 19:34
Salut, les cardans ont été changés récemment et sont encore bons, un soufflet malade sue les 4, je vais voir pour le kit d'etancheite, et les différents joints spis qu'il y a sur le chemin.
Les rotules n'ont pas de jeu et ne sont pas dechires.
Le câble d'embrayage, c'est clair, j'ai un mauvais souvenir avec mon ancienne 11 diesel qui n'arretait pas de cacher ses câbles pourtant neufs, j'en ai bouffe 4 en tout, au final j'avais mis un câble de renault trafic et plus de souci.
MessageSujet: Re: Changement embrayage Renault 11 1.7 TXE Electronic   Dim 11 Mai - 23:09
pour les cardant ,et bien tout simplement parce que c'est asser fréquent que sa lache
Moi c'est la 2 eme R 11 qui me fait le coup du cardant hs a 140 000 km
et la 3 eme avais 184 000 km
donc bien verifier les soufflet
pour le cable je sais se que sa fait de tomber en panne
Fifou13
Lion Chien
MessageSujet: Re: Changement embrayage Renault 11 1.7 TXE Electronic   Sam 17 Mai - 0:08
Bon demain petit stage pour récupérer l'huile de boite, deux trois betises en plus, et dimanche on s'en occupe, je vous ferai des photos
Fifou13
Lion Chien
MessageSujet: Re: Changement embrayage Renault 11 1.7 TXE Electronic   Sam 24 Mai - 1:40
Salut, pendant que certains se régalaient à Lunéville   , d'autres à l'autre bout de la france changeaient leur embrayage.
L'histoire a été plus compliquée que prévu, il m'a fallu deux après-midi pour torcher cela, dont un sous la pluie qui heureusement fut fine, pas pu faire toutes les photos, pour cause de mains très sales et surtout de batterie naze (vive l'autonomie ridicule des smartphones, c'est le plus le 3310 de l'époque...), bref.
Après avoir foutu l'auto sur chandelles, ben on commence par lever les roues avant :
Les disques sont bons, pour les plaquettes, prévoir un changement d'ici la fin de l'année avec les flexibles par sécurité, rotules soufflets nickels.
J'ai démonté l'ensemble cardan, disque, moyeu ensemble, plus rapide et simple à démonter et à ranger, en remettant les vis partout ou c'est possible pour ne rien perdre.
Sans elle, j'en aurai ch** des cactus, vu qu'on tombe les supports moteurs, qui sont affreux à démonter, bonjour l'accessibilité, mention spéciale à la vis située pile dans le chemin de la ligne d'échappement.
Ca y est, on arrive au coeur du sujet, le berceau gêne beaucoup, j'avais du mal à voir comment enlever la boîte du chemin.
Et là l'horreur commence, tu m'étonnes que j'entendais des bruits métalliques, des petits morceaux du plateau qui est désolidarisé tombent, la butée ben explosée, je vous laisse contempler :
Le joint spi volant moteur cuit lui aussi, changé dans la foulée, je n'avais pas repéré le VM, et j'avais peur que la caisse ne redémarre plus.
On remets le neuf
Le kit valeo est vraiment bien, avec le centreur, ça va tout seul.
Qui peux m'identifier ces fils ?, présents près du faisceau démarreur, je les ai isolés en attendant de savoir où ça va.
Merci pour les infos.
Mise à jour, ben l'histoire a été plus compliquée que prévu, il m'a fallu deux après-midi pour torcher cela, dont un sous la pluie qui heureusement fut finie, pas pu faire toutes les photos, pour cause de mains très sales et surtout de batterie naze (vive l'autonomie ridicule des smartphones, c'est le plus le 3310 de l'époque...), bref.
On remets le neuf
Le remontage a causé moins de soucis, pas pu trop l'essayer à cause de la fuite d'essence que je vais réparer samedi sur le carbu.
MessageSujet: Re: Changement embrayage Renault 11 1.7 TXE Electronic   Sam 24 Mai - 2:01
ah bah le mécanisme d'embrayage et la buter sont tout simplement exploser
pour les fils aucune idée ,sur mon ancienne TXE y en avais qui trainer aussi
Babache8
Taureau Chien
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: Changement embrayage Renault 11 1.7 TXE Electronic   Mar 27 Mai - 17:01
Je suis en train de faire la meme chose, mais sur mon espace IV dci
Sal.....ie de volant bimasse  Twisted Evil
C'est pas la meme chanson que sur une 11
Fifou13
Lion Chien
MessageSujet: Re: Changement embrayage Renault 11 1.7 TXE Electronic   Mar 27 Mai - 23:15
Ah le bimasse, une bien belle saleté, je dois aussi changer l'embrayage sur mon break opel omega, qui vu les bornes qu'il a, ce ne serait pas du luxe de le changer, mais le prix 750€ le VM me fait attendre cet été avec les primes pour le faire.
MessageSujet: Re: Changement embrayage Renault 11 1.7 TXE Electronic   Mer 28 Mai - 6:38
Pour le volant moteur de ta ronze, aucun moyen de se tromper, il est détrompé et n'a qu'une position..
Sinon en effet, il était temps pour l'embrayage.. Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Changement embrayage Renault 11 1.7 TXE Electronic   Lun 16 Juin - 11:06
Bravo
MessageSujet: Re: Changement embrayage Renault 11 1.7 TXE Electronic   Mar 17 Juin - 16:17
La tronche de la butée Very Happy
Le seul truc que j'ai eu droit, moi, c'est le disque en 2 morceaux, butée/mécanisme en général ça va Wink
» Changement Embrayage sur 2.5td
» changement embrayage
» embrayage renault 15
» changement embrayage K75 ¤
» [Vend] embrayage renault 19 ou 21 diesel neuf
