 raté avec vitesse enclanché
Pierrick R11 90GT
Taureau Cheval
Nombre de messages : 38
MessageSujet: raté avec vitesse enclanché   Sam 17 Mai - 22:21
Bonjour j'ouvre un nouveau sujet pour ma 90GT
Alors voila, aujourd’hui vidange liquide de refroidissement et démontage carbu. Il est un peu voilé mais je comprends pas pourquoi, j'ai pas de raté quand j'ai pas de vitesse mais j'en ai quand je roule ?
Problème d allumage peut être ? je suis perdu je bock la.
Edit Modo : Attention à l’orthographe et à la ponctuation stp.
MessageSujet: Re: raté avec vitesse enclanché   Sam 17 Mai - 23:15
Si je comprends bien, au ralenti ça tourne correctement mais dès que tu commences à rouler ça devient la cata ?
C'est bien ça ?
Pierrick R11 90GT
Taureau Cheval
MessageSujet: Re: raté avec vitesse enclanché   Sam 17 Mai - 23:29
oui c'est sa .
(dsl pour l’orthographe j'aurais du dormir la nuit au lieu des cours de français ) (c'est a cause du jeux ogame )
Pierrick R11 90GT
Taureau Cheval
MessageSujet: Re: raté avec vitesse enclanché   Sam 17 Mai - 23:31
c'est quoi la référence du carbu et combien neuf et OU LOL?
MessageSujet: Re: raté avec vitesse enclanché   Sam 17 Mai - 23:33
Tu as le même pb, que le moteur soit chaud ou froid ?
Quand ça se mets à être la cata, c'est vers cb de tr/min ?
Avec et sans starter ça change quelque chose ?
Ça fume à l'arrière quand ça commence à ratatouiller ?
Pierrick R11 90GT
Taureau Cheval
MessageSujet: Re: raté avec vitesse enclanché   Sam 17 Mai - 23:39
Tu as le même pb, que le moteur soit chaud ou froid ? je c'est pas trop je pence que oui
Quand ça se mets à être la cata, c'est vers cb de tr/min ? entre 1000 et 3000 au dessus cava
Avec et sans starter ça change quelque chose ? le starter oui vue qu'il me fait monter au dessus de 3000 alor moin de raté
Ça fume à l'arrière quand ça commence à ratatouiller ?pas regarder
MessageSujet: Re: raté avec vitesse enclanché   Sam 17 Mai - 23:41
Tu dois avoir le même que le miens : carbu solex 28-34 z10.
Je l'avais acheté sur Ebay env 275€ si je me souviens bien, 2x le prix de la voiture  Laughing
Chez Renault c'est 800€    !! Mais à mon avis, ça doit plus être géré en PR.
MessageSujet: Re: raté avec vitesse enclanché   Sam 17 Mai - 23:43
Elle tient le ralenti sans le starter ?
Pierrick R11 90GT
Taureau Cheval
PR?  confused
Pierrick R11 90GT
Taureau Cheval
MessageSujet: Re: raté avec vitesse enclanché   Sam 17 Mai - 23:44
oui si j'ai pas de vitesse enclenché
MessageSujet: Re: raté avec vitesse enclanché   Sam 17 Mai - 23:46
Pr = pièces de rechange Wink
Des Z10 neufs il y en a de temps en temps sur leboncoin et Ebay, entre 200 et 300€ :/
Parait il que chez Ad il y en a à 400€
Renault, j'avais entendu 650€, mais c'était y'a 5 ans Very Happy
Pierrick R11 90GT
Taureau Cheval
MessageSujet: Re: raté avec vitesse enclanché   Sam 17 Mai - 23:53
a ok cher alor le carbu surtout que mais joint sont mort se de la base 2 de mort sur 3 le gros et casser au niveau du gros trou ou il y a un gicleur je croix et celui tous en bas j'ai du mètre de la loctite noir et un joint de 4 a découpé soi même pas terrible ..
MessageSujet: Re: raté avec vitesse enclanché   Sam 17 Mai - 23:59
Oui PR = Pièces de rechanger sorry  Embarassed
Un carbu c'est complexe donc ne t'attends pas à en trouver un neuf pour une bouché de pain (sinon rachète tout le stock  Twisted Evil )
Ta grosse cale est cassée ? Si c'est le cas, là ça risque d'être la mouise car c'est quasi introuvable.
Ton allumage et tes bougies sont Ok ?
Pierrick R11 90GT
Taureau Cheval
MessageSujet: Re: raté avec vitesse enclanché   Dim 18 Mai - 0:03
bougies couleur brique nickel par contre je c est pas si sa avoir mais dé fois je mais le contacte les voyant s'allume je tourne la clés et rien o bou de 30x sa marche
MessageSujet: Re: raté avec vitesse enclanché   Dim 18 Mai - 0:05
Couleur brique ?  Suspect Rouge ?
Tu veux dire quoi par rien quand tu tournes la clef ?
Pierrick R11 90GT
Taureau Cheval
MessageSujet: Re: raté avec vitesse enclanché   Dim 18 Mai - 0:07
marron rouge ba je tourne pour démarré mais rien se passe
MessageSujet: Re: raté avec vitesse enclanché   Dim 18 Mai - 0:11
Si tu veut j'ai un carbu Z10 a vendre ( occasion )
Donc si sa t'interesse ,la voiture tourner quand il a été démonter
MessageSujet: Re: raté avec vitesse enclanché   Dim 18 Mai - 0:12
Cette couleur me parait bizarre  Neutral
Pour le côté elec, regarde si les cosses de batterie sont bien serrées.
Il y a aussi de forte chance pour que ça viennent de la platine de servitude, les connecteurs ne font plus contact avec le temps.
Pierrick R11 90GT
Taureau Cheval
MessageSujet: Re: raté avec vitesse enclanché   Dim 18 Mai - 0:14
j'ai trouver sa. sa me semble pas mal mais c'est marqué volvo
http://www.ebay.fr/itm/JEUX-DE-JOINTS-CARBURATEUR-VOLVO-440-K-1-7-64KW-09-1988-12-96-SOLEX-28-34-Z10-/111326495718?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item19eb9383e6
C'est juste le kit de joint, si ton carbu est déformé ça ne changera rien malheureusement.
Pierrick R11 90GT
Taureau Cheval
MessageSujet: Re: raté avec vitesse enclanché   Dim 18 Mai - 0:15
aurais tu une photo voir ou sa se trouve la platine de servitude?
Pierrick R11 90GT
Taureau Cheval
MessageSujet: Re: raté avec vitesse enclanché   Dim 18 Mai - 0:16
du coup mais rater serait de mon carbu rien d'autre je voudrais être sur
Pierrick R11 90GT
Taureau Cheval
MessageSujet: Re: raté avec vitesse enclanché   Dim 18 Mai - 0:18
ou de la platine de servitude?
MessageSujet: Re: raté avec vitesse enclanché   Dim 18 Mai - 0:19
Si ton carbu est hs et bien sa tournera pas correctement jusque au jours ou la voiture s'arretera
Si tu veut j'ai un carbu qui fonctionne encore ,et qui ne fait pas de rater
Pierrick R11 90GT
Taureau Cheval
MessageSujet: Re: raté avec vitesse enclanché   Dim 18 Mai - 0:20
du est d'ou moi du mans
» Led stromboscopique avec vitesse variable spécifique moto -- RVR
» Des ratés a vitesse stabilisée
» Ralenti impeccable, mais raté en vitesse régulée
» Record de vitesse avec voiture RC 103MPH
» vitesse du swing !!
