 weber solex
Pierrick R11 90GT
Taureau Cheval
Nombre de messages : 38
MessageSujet: weber solex   Dim 25 Mai - 18:55
bonjour je voudrais savoir si on peut mettre un weber a la place d'un solex vue que le mien est voilé si oui quel sont les différence ?
MessageSujet: Re: weber solex   Dim 25 Mai - 20:52
Oui ça fonctionne, par contre faut changer le collecteur d'admission.
Hurley l'a fait il me semble, tu confirmes Hurley ?
Pierrick R11 90GT
Taureau Cheval
MessageSujet: Re: weber solex   Dim 25 Mai - 21:00
c est pck j'ai trouver un carbu weber 85e mais pour le starter et autre sa change ou pas?
Nombre de messages : 6742
MessageSujet: Re: weber solex   Dim 25 Mai - 21:57
Moi j'était passer d'un carbu Weber a un carbu solex ,et bien sa fonctionne sans probleme
Le weber est meme plus facile a régler je trouvre
Et pas besoin de remplacer le collecteur d'admission
En ligne
MessageSujet: Re: weber solex   Dim 25 Mai - 22:36
Il me semblait que les fixations étaient un peu différentes sur le F2N ? Tant mieux si c'est pas le cas  Very Happy
Avec le Weber, seul défaut dangereux avec la déformation, c'est le blocage ouvert du 2nd corps.
Ça veut pas dire que ça va forcément arriver, mais mieux vaut être au courant pour réagir le mieux possible le cas échéant Wink
Pierrick R11 90GT
Taureau Cheval
MessageSujet: Re: weber solex   Dim 25 Mai - 22:44
lol mais la ma r11 fait du 3000 tour juste pour changer de 3 place de parking alors il faut vraiment quel roule ... je c pas ou chercher un carbu neuf ou docas pour ma r11
MessageSujet: Re: weber solex   Dim 25 Mai - 22:54
Il y en a sur leboncoin, dont un neuf :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/660654263.htm?ca=22_s
Pour la recherche marque "solex z10" Wink
MessageSujet: Re: weber solex   Dim 25 Mai - 22:56
Ah bah y a 2 collecteur different sur le F 2N
y a celui des r11 et aussi celui de r21 phase 2 qui est pas du tout le meme
En ligne
MessageSujet: Re: weber solex   Dim 25 Mai - 23:01
Oui mais sur la 21 ph2 c'est pas un Z10 il me semble.
Pierrick R11 90GT
Taureau Cheval
MessageSujet: Re: weber solex   Dim 25 Mai - 23:11
je prend des photo du mien demain et dit moi si tous se monte facile les durite ou il vont ... a demain merci
MessageSujet: Re: weber solex   Dim 25 Mai - 23:18
sur la R21 phase 2 sa doit etre le Z13 ou truc du genre
En ligne
MessageSujet: Re: weber solex   Lun 26 Mai - 11:12
T'inquiètes, ça marche aussi bien avec le z10  Very Happy
Sinon, oui, le carbu des 21 ph2 est le z13 avec ouverture du second corps pneumatique, et non plus mécanique Wink
Pierrick R11 90GT
Taureau Cheval
MessageSujet: Re: weber solex   Lun 26 Mai - 21:22
bas j'ai pas pris le Temp pour les photo aujourd’hui jsp pouvoir demain merci a tous
MessageSujet: Re: weber solex   Mar 27 Mai - 20:54
Pour les carbu, j'aimais lu que ça arrivait aussi sur les Solex mais bon c'est fort possible, les Weber doivent être plus sensible.
Pour les 21 c'est bien ce qu'il me semblait, d'ailleurs, d'après ce que j'ai lu la commande pneumatique c'est un peu de la daubasse.
MessageSujet: Re: weber solex   Mar 27 Mai - 21:01
Ah bah tout les webers que j'ai eux c'est simple le 2 eme corp bloquer en position ouvert
que le solex et bien sa commence par caler dans les rond point ,sa consome a mort ,et le ralenti deviens instable voir ne tient plus du tout
En ligne
MessageSujet: Re: weber solex   Lun 16 Juin - 11:11
Tu es sur qu'il est déformé ton carbu ? Commence par changer les joints.
J'avais monté un weber F2N sur mon 1.4 sans aucun problème en tout cas.
weber solex
» Carburateurs double corps 40, Weber,Solex,Dellorto
» ENTRETOISE CARBU CORNET
» Weber 36 DCD a la place du Solex PAIA sur Giulia 1600 Spider
» BRIDE WEBER 40 ET BRIDE 35 SOLEX il faut trouver une solution !
