 module allumage renix re007
Teddy59120
Verseau Dragon
Nombre de messages : 11
MessageSujet: module allumage renix re007   Mar 8 Juil - 20:27
bonjour je me presente teddy 26ans de lille ,je viens de recuperer une renault 9 de 1983 1.4gtl .
Mon probleme et le suivant:
le module d'allumage renix re 007 et hs mes impossible de le trouvé en casse etc
J'ai réussi a en trouvé 1 avec la reference renix re31 avec les meme branchement
J'aimerais savoir quelle model je peux mettre sur ma renault 9 et si celui que j'ai trouver pourrais fonctionner merci a tous par avance
MessageSujet: Re: module allumage renix re007   Mar 8 Juil - 21:36
Salut Wink
Si tu veux avoir les bonnes valeurs d'avance a l'allumage, t'as pas le choix c'est RE007 only Wink
Les autre modèles ph1 se montent physiquement, par contre le risque c'est de finir par percer les pistons  Very Happy
Au pire, je peux regarder si il m'en reste de cette réf là Wink
Teddy59120
Verseau Dragon
MessageSujet: Re: module allumage renix re007   Mar 8 Juil - 22:05
Re merci de ta réponse et oui si tu peux regarder sa serait sympa si tu a sa car je galère vraiment a trouvé :-((
Par contre peut tu me dire le risque si je monte le renix 031 car c'est le seul que j'ai trouvé merci d'avance
(Si le moteur ne risque rien je veut bien tenter par contre si il y a un risque je tente pas ):-)
MessageSujet: Re: module allumage renix re007   Mar 8 Juil - 22:14
Euh, que n'as tu pas compris dans le bout de phrase "percer les pistons" ?
Disons que tu peux le monter temporairement le temps de trouver un 007, mais sur le long terme ça craint.
Chaque AEI a ses propres courbes d'allumage, correspondant aux différents moteurs, en changeant d'AEI, c'est comme si tu t'amusais a dérégler ton allumage, au mieux t'auras une conso monstre pour une caisse qui avance pas, au pire tu flngues tout si trop d'avance car cliquetis.
Nombre de messages : 6741
MessageSujet: Re: module allumage renix re007   Mar 8 Juil - 22:43
A la casse ou je vais y a 3 ou 4 renix RE 007
Avec le RE 31 et bien tu risque de casser ton moteur sur du long ,j'ai eux le cas sur un 1,4 ,j'avais pas le bon et résultat et bien le moteur a pété
Teddy59120
Verseau Dragon
MessageSujet: Re: module allumage renix re007   Mer 9 Juil - 11:11
A ok merci si j'avais bien compris que je risquer une casse moteur je vais donc essayer de trouver un renix 007 mes dans le nord je trouve rien sa devient impossible
MessageSujet: Re: module allumage renix re007   Mer 9 Juil - 20:56
Bah si tu veut je vais a la casse lundi ,je peut éventuelement en prendre un
MessageSujet: Re: module allumage renix re007   Jeu 10 Juil - 12:10
Un Renix 007 pou un Cléon 1.4 ? Jamais vu ca ... pas sur une R11 en tout cas.
MessageSujet: Re: module allumage renix re007   Jeu 10 Juil - 16:38
Donc, tu n'as jamais vu de R11 TL/GTL phase 1 (1.4 simple corps type C1J) Rolling Eyes
Le 007 est monté d'origine sur ces modèles Wink
En double corps ph1 tu as le 025, et en double corps ph2 tu as le 254.
MessageSujet: Re: module allumage renix re007   Ven 11 Juil - 1:05
aussi monter sur les super 5
MessageSujet: Re: module allumage renix re007   Ven 11 Juil - 15:24
Faux!  Rolling Eyes
Pas le même indice de C1J sur les sup' et donc pas le même AEI, la on est sur du 204 et 211...
Bon les gars, je vous invite vivement à réviser ça, interro a la rentrée  Very Happy  :
http://massaliaracing.free.fr/aei.pdf
et pour ceux qui voudraient comprendre le principe, et savoir pourquoi il faut mettre le bon et pas un pris au pif:
http://massaliaracing.free.fr/renix.pdf
Sinon, pour en revenir a la demande principale du sujet, je viens de passer au garage, et j'ai complétement oublié de regarder si j'en avais un, je zieute ça dans le WE Wink
MessageSujet: Re: module allumage renix re007   Ven 11 Juil - 17:33
Vraiment top ta doc'...
MessageSujet: Re: module allumage renix re007   Ven 11 Juil - 18:30
C'est clair, hop sur le PC  Laughing
MessageSujet: Re: module allumage renix re007   Ven 11 Juil - 23:12
Ah bah j'en est vu 2 a la casse avec des OO7 ,donc c'est que cela a du etre remplacer
MessageSujet: Re: module allumage renix re007   Ven 11 Juil - 23:24
En cherchant un peu, on trouve tout ce qu'on veut avec google Wink
Après, ne pas se fier a ce qui est monté sur la bagnole, elles ont 30 ans et souvent c'est remplacé par le premier qui tombe sous la main...
Perso, je me base le maximum possible sur les docs renault, histoire d'avoir l'info juste...
MessageSujet: Re: module allumage renix re007   Sam 12 Juil - 0:51
pareil
MessageSujet: Re: module allumage renix re007   Sam 12 Juil - 10:45
pareil
Ah ben la preuve, t'as sorti une belle c*nnerie, j'ai du rectifier  Laughing
Teddy59120
Verseau Dragon
MessageSujet: Re: module allumage renix re007   Sam 12 Juil - 13:24
Merci a tous pour vos réponse j'ai trouvé a 80km de chez moi pour 30euro :-)
Maintenant quelle demarre un autre soucis je créé de suite
Un nouveau post
Merci a tous sa fais plaisir de se savoir aidé
RenixRee007
Balance Coq
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Re: module allumage renix re007   Sam 16 Sep - 11:08
pour rappel j'en ai un qui traine (RENIX RE 007 S1000001-007) depuis longtemps (en béarn) donc pour
10euros plus port mais je peux pas le vérifier....
» module allumage renix re007
» [résolu] PB de module allumage suite à changement de bobine (était comment tester un allumage post 81?)
» Allumage Renix pdf
» Problème présumé Module allumage / 405 STI
» [TUTO] Remplacement module d'allumage sur XU92C
