 ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986
Datsun
Poissons Chèvre
Nombre de messages : 96
MessageSujet: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   Sam 12 Juil - 13:05
salut a tous , alors voila depuis hier je suis possesseur d'une r11 turbo dans son jus , la garage qui l'avez venait de changer la batterie donc plutôt content , je la ramene a la maison nickel ca marche plutôt fort , j'entend beaucoup le turbo je pense pas que la pression soit d'origine ...enfin bref au bout d'une heure impossible a redemarrer ...
ps : le voyant de la batterie s'allumait en dessous de 1500tr/mn quand je l'ai acheté ...
donc je verifie et je vois que l'alternateur recharge pas du tout , avec un peu de chance j'ai une vieille r5 1.4 de 1985 qui traine chez mes parents en attente de vente ou de restauration je regarde ce sont les memes mise a part l'ampérage et les Volts , je decide quand meme de le monter pour voir si cela marche .... bon ca marche l'alternateur recharge bien mais j'ai le voyant de la batterie qui reste toujours allumé meme apres 50km maintenant donc ma 1ere questions sur ce fofo est : dois-je en acheter un neuf pour r11 turbo ou celui ci marchera sans soucis ?
de memoire la r11 turbo 14v / 55a ..... la r5 12v / 50a
bon mise a part ca la caisse est saine , les durites moteur sont pas vieille , l'interieur n'est pas top ( pommeau de vitesse , un cache absent siege conducteur hs ) je pense que les amortos avant sont un peu usés , les antibrouillards ne marchent pas , bref une caisse avec un peu de boulot comme j'aime Smile
allez maintenant je vais dans la section vente / achat voir ce qui a de beau pour nos autos Smile
Datsun
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   Dim 20 Juil - 19:13
pour les pneu en 15 , quel est la monte legal ? 195/50/15 ? merci pour vos reponse je vais commander demain Smile
Nombre de messages : 3104
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   Dim 20 Juil - 20:20
Je suis en 195/50/15 sur ma 9 et je suis passé sans soucis au ct..
Datsun
Poissons Chèvre
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   Dim 20 Juil - 21:58
nickel alors 4 nankang semi slick !!!
Datsun
Poissons Chèvre
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   Mar 22 Juil - 14:32
bon alors filtre a huile et a ess recu ainsi que la motul 15w50 , pompe a essence recu a l'instant , reste a recevoir le filtre green pour la boite origine ainsi que l'alternateur Smile
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   Mar 22 Juil - 18:40
Tu n'as plus qu'à!! Laughing
Datsun
Poissons Chèvre
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   Mar 22 Juil - 18:44
oui des que je retourne a la tuture , on va avancer j'ai aussi etait chez Renault chercher le joint de cache culbu ! 26euro ca commence a piquer pour ce que cest !!! lol
Datsun
Poissons Chèvre
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   Jeu 24 Juil - 8:51
alez c'est parti Smile
plutôt propre le moteur Smile
Datsun
Poissons Chèvre
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   Jeu 24 Juil - 10:25
salut a tous j'ai un petit probleme aujourd'hui en voulait regler les culbu je me suis rendu compte que le tout 1er culbu etait en fin de course donc je ne peux le regler plus et la cale de 40 passe en dessous autant dire que c'est celui la qui me fait cliqueter la ronze !!! par contre je suis novice en mecanique , quel est la solution ?? j'espere que ce n'est rien de grave !!! merci pour vos reponse
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   Jeu 24 Juil - 19:57
Ta tige de culbu n'est pas usée?
Datsun
Poissons Chèvre
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   Jeu 24 Juil - 20:50
comment tu le vois guigui ? regarde la photo juste au dessus c'est le tout 1er en haut
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   Jeu 24 Juil - 22:21
En gros, dévisses à fond la vis de réglage et regardes le fond de la tige si c'est vraiment marqué et le bourrelet de la vis. Very Happy
Datsun
Poissons Chèvre
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   Ven 25 Juil - 12:07
dacc merci Smile
Datsun
Poissons Chèvre
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   Ven 25 Juil - 21:51
et un alternateur Smile
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   Sam 26 Juil - 9:03
Nickel, elle va être neuve... Very Happy
Datsun
Poissons Chèvre
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   Sam 26 Juil - 21:09
Salut à tous besoin d'aide , impossible à redémarrer après la vidange changement de la pompe à essence neuve filtre à ess neuf et l'alternateur .... Peut être normal après le changement du filtre et de la pompe pour réamorcer mais la plus rien du tout après moulte essai , quelque chose à faire en particulier ? Merci d'avance j'aimerai enfin profiter d'elle après avoir était embêter depuis le 1er jour d'achat ...
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   Sam 26 Juil - 23:00
Ta pompe tourne quand tu mets le contact?
Datsun
Poissons Chèvre
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   Sam 26 Juil - 23:41
Oui j'entends la pompe 2secondes après avoir mis le contact
Datsun
Poissons Chèvre
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   Sam 26 Juil - 23:42
J'avais fais le plein juste avant de m'apercevoir que la pompe fuyait , donc dans le doute j'ai remis 10l d'essence dans le réservoir ...
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   Dim 27 Juil - 9:57
Tu n'as pas inversé la polarité de la pompe à essence? Very Happy
Datsun
Poissons Chèvre
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   Dim 27 Juil - 11:47
vérifié également Sad ...je seche la
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   Dim 27 Juil - 18:10
Tu as essayé de débrancher ta durite qui arrive au régulateur de pression d'essence, de mettre une bouteille au bout et de mettre le contact? (le mieux c'est d'être à deux).. Very Happy
Datsun
Poissons Chèvre
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   Dim 27 Juil - 20:24
Oui fait rien n'arrive Sad
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   Dim 27 Juil - 21:11
Quand tu débranche la durite d'essence avant la pompe, sa coule?
Datsun
Poissons Chèvre
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   Dim 27 Juil - 21:57
Oui même sans contact ça coule demain j'enlève celle après la pompe pour voir
Datsun
Poissons Chèvre
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   Ven 19 Déc - 0:36
salut a tous un petit peu de news pour la mamy , elle a eu le droit a 4 disques - plaquettes neuve , 4pneu neige neuf sur des jantes origines , un volant de gt turbo pour l'avoir mieux en man mais je garde précieusement le volant d'origine pour le remettre lors des concentration , j'ai l'embrayage qui patine , des que j'aurai un peu d'argent se sera refait
Datsun
Poissons Chèvre
MessageSujet: Re: ma 1ere renault 11 turbo phase 2 1986   Ven 19 Déc - 0:50
les bandes rouges sont revenu , le pare flamme enlevé
3000km depuis lachat je n'ai jamais remis une goutte d'huile ou d'eau !
le carbu a etait lavé avec la pochette de joint neuf !
quelques photos , on pourra peut etre la voir dans une serie telé de 6 épisodes sur TF1 en 2015 je vous tiendrez au courant en temps voulu mais je pense pas qu'on la voie beaucoup mais toujours mieux que rien Smile
