 pas assez de puissance
Jean Michel
Nombre de messages : 56
Emploi/loisirs : technicien poseur/mecanique
Humeur : toujours bonne
MessageSujet: pas assez de puissance   Jeu 17 Juil - 19:15
bonjour a tous ,je fais appel a tous ceux qui aurait une idee sur mon probleme donc r11 turbo de 1985 remontage total du moteur suite a une refection et restauration la voiture prend bien les tours, renix 208 ,test de l echangeur ok ,test des durites de turbo ok test westgate ok enfin tous a quoi on peux penser sur le moment a était verifier et pourtant le turbo ne veux pas charger a plus de la moitier de la graduation du compteur et j ai plus d idee ,qu an pensé vous merci de vos reponse .
Nombre de messages : 5160
MessageSujet: Re: pas assez de puissance   Jeu 17 Juil - 22:20
L'indication pression turbo fonctionne correctement ?
Quand tu mets godasse ça charge quand même, sans tenir compte du mano du compteur ?
Racing.Dev
Cancer Chien
Nombre de messages : 106
MessageSujet: Re: pas assez de puissance   Jeu 17 Juil - 22:36
Bonjour ,
Est tu certain de l'état de ton turbo?Qu'el type?
A tu vérifié ta pression de turbo avec un Mano?
Sinon raccourçi ta tige ....ou monte un robinet....
Jean Michel
MessageSujet: Re: pas assez de puissance   Jeu 17 Juil - 23:16
oui bien sur on a comparé de mon autre r11 c est le jour et la nuit niveau puissance je sans bien qu il y a une reel differance de puissance mais je vais tout de meme changer mon bloc compteur pour fair une comparaison et pour le turbo rien de special jeu normal et tige de westage inreglabe donc demain changement de celle ci
Nombre de messages : 3068
MessageSujet: Re: pas assez de puissance   Ven 18 Juil - 6:42
Le mieux, c'est un mano séparé car beaucoup plus précis, tu as changé ton système de régulation de turbo (montage coupe)?
Jean Michel
MessageSujet: Re: pas assez de puissance   Ven 18 Juil - 19:33
bon j ai changer la westgat et sa va mieux au niveau de la pression du turbo mais sa reste leger en terme de puissance pourtant tout tourne bien.
MessageSujet: Re: pas assez de puissance   Sam 19 Juil - 21:42
Tu arrive où sur ton mano de turbo?
Jean Michel
MessageSujet: Re: pas assez de puissance   Sam 19 Juil - 21:55
Bin maintenant je suis à la limite de la zone rouge
MessageSujet: Re: pas assez de puissance   Sam 19 Juil - 22:04
Donc si ton mano est bon, tu es proche de 1 bar, donc ça devrait envoyer!! Twisted Evil
Ton filtre à essence est bon?
Datsun
Poissons Chèvre
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Re: pas assez de puissance   Dim 20 Juil - 10:53
salut les gas juste un petit truc j'ai commandé un filtre a essence mais il est enorme comparé a celui que j'ai dorigine qui ressemble a un de scooter ? auriez vous une photo de votre filtre monté sur la turbo ? merci d'avance crdl
Jean Michel
MessageSujet: Re: pas assez de puissance   Dim 20 Juil - 19:20
il me reste que ca a verifier que j ai un peu negliger donc reponse demain soir on vera bien
MessageSujet: Re: pas assez de puissance   Dim 20 Juil - 20:18
C'est un gros cylindre sous l'auto à côté de la pompe à essence.. Very Happy
MessageSujet: Re: pas assez de puissance   Lun 21 Juil - 15:56
Limite de la zone rouge oui c'est plus que d'origine.
Jean Michel
MessageSujet: Re: pas assez de puissance   Jeu 24 Juil - 19:46
bon bonne nouvelle y a du mieux apres avoir trouver une durite fendier (celle qui sert de depression au niveau du regulateur de pression d essence et qui va a la coiffe du carbu)et changer la vis pointeau du flotteur de cuve et bin s va mieux .ouf il était temps elle ma fait suer .Merci pour votre soutient en tout cas.
MessageSujet: Re: pas assez de puissance   Jeu 24 Juil - 19:54
Bonne nouvelle, profites bien!!
Jean Michel
MessageSujet: Re: pas assez de puissance   Jeu 24 Juil - 21:12
oh bin moi je profite bien la mienne marche la c est celle de mon pote et maintenant il a la banane derierre le volant
