 joint spi vilo coté distribution
Philcdv
Cancer Coq
Nombre de messages : 22
MessageSujet: joint spi vilo coté distribution   Ven 18 Juil - 17:57
bonjour à tous
quelqu'un saurait si il y a un joint spi derrière le pignon vilo coté distribution et si oui comment  procède t on  pour le remplacer ?    Arrow
j'ai en effet des traces d'huile en bas du capotage de la distribution niveau pignon vilo
Nombre de messages : 5211
MessageSujet: Re: joint spi vilo coté distribution   Mar 29 Juil - 22:40
Je dirais que oui il y en a un, j'essai de te trouver la ref.
Nombre de messages : 3111
MessageSujet: Re: joint spi vilo coté distribution   Mer 30 Juil - 6:27
Oui, tu as bien un joint spi, il faut démonter la distri pour y accéder... Very Happy
Philcdv
Cancer Coq
MessageSujet: Re: joint spi vilo coté distribution   Mer 30 Juil - 9:29
merci de vos réponses
ce qui m'inquéte c'est le démontage des pignons vilo et arbre intermédiaire pour enlever le capotage inférieur pour acceder au joint
vont ils venir facilement , faut il changer les clavettes demi lune ? tant que j'y suis je serai tenter de changer celui de l'arbre intermediaire
