 Carburation
James3
Balance Dragon
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Carburation   Mar 22 Juil - 18:52
Bonjour
Je reviens sur ce sujet.  Beaucoup d'irrégularités de carburation en quittant le ralenti progressivement jusqu'à atteindre les 2500 ou 300 Trmn
J'ai démonté totalement le carbu et en ai ausculté tous les orifices. En ai profité pour visiter les membranes des pompes de reprise et suralimentation:  RAS
PAR CONTRE, dans la semelle du carbu j'ai découvert un petit ajutage de 0.2 ou  0.3 mm qui était bouché. Pas facile à remettre en état seul un brin de câble de frein de vélo m'a permis de m'en sortir. Tout refonctionne.
Quelqu'un connaît-il le rôle fonctionnel de cet orifice?
MessageSujet: Re: Carburation   Mar 5 Aoû - 11:48
Celui-la je ne connais pas, mais grosso modo, dès que tu vois un trou tu souffles au compresseur.
Je me rend compte qu'un carbu c'est une vrai horloge suisse !
James3
Balance Dragon
MessageSujet: Re: Carburation   Mar 5 Aoû - 11:58
Tu as raison car il y a des conduits relativement inaccessibles et en particulier cette buse pas facile à repérer et encore moins à déboucher; souvent l'air même sous pression ne suffit pas déloger des concretions qui auraient durçi.
A+
MessageSujet: Re: Carburation   Jeu 18 Sep - 10:22
Bonjour James,
Ta voiture tourne mieux maintenant ?
James3
Balance Dragon
MessageSujet: Re: Carburation   Jeu 18 Sep - 10:41
Bonjour Syli
Oui elle est parfaite. Ralenti, reprises plain régime, retour ralenti stabilté de celui-ci, point de richesse bien net. Je rentre à l'instant d'un bout d'autoroute qui en a surpris plus d'un !! mais sagement quand même!.
Comme je l'ai dit ailleurs j'ai éliminé la contrepression d'échappement sur le régulateur de pression turbo (wastegate) Plus d'emballement au delà du nominal et une pression limitée à 600mb, c'est plus sage sur un moteur de 250 000klm et ça pousse bien quand même.
A+
MessageSujet: Re: Carburation   Lun 22 Sep - 11:34
Bien bien! C'est une bonne idée de baisser la pression.
Viking
Nombre de messages : 131
MessageSujet: Re: Carburation   Sam 4 Oct - 8:54
il serre pour le circuit de progression ou y a la fente verticale. je pense . mais c'est vrai que je me suis pas poser la question quand je l'ai soufflé aussi...
Carburation
