 RENAULT 9 PROBLEME - moteurs'emballe au demarage
Georgios92
Taureau Rat
Nombre de messages : 26
MessageSujet: RENAULT 9 PROBLEME - moteurs'emballe au demarage   Mar 22 Juil - 23:17
J'ai un soucci avec ma R9.
Le moteur s'emballe des que je demarre. C'est arrivé aprés mon dernier voyage ou j'ai poussé 120 km/h.
Pouvez-vous me donner des indices ou me guider?
Merci en avance!!! bounce bounce bounce
Georgios92
MessageSujet: Re: RENAULT 9 PROBLEME - moteurs'emballe au demarage   Ven 19 Sep - 15:23
Ca y é!
Resolu: 545 €............................
Joints du carbu HS
Remplacement gicleurs, joints plus ajustements.................545 €
L'air rentrait du bas du carbu....................
FIN
Merci pout toutes les infos mais je pouvais pas faire autrement....
Salutations à tous!!!!!
Nombre de messages : 3083
MessageSujet: Re: RENAULT 9 PROBLEME - moteurs'emballe au demarage   Ven 19 Sep - 17:28
M****e, je n'avais pas vu ce post.. Evil or Very Mad
J'aurais pu te faire ton carbu, tu es pas trop loin de chez moi...
Je suis dégoûté..
MessageSujet: Re: RENAULT 9 PROBLEME - moteurs'emballe au demarage   Sam 20 Sep - 19:22
545 euros, ça fait cher affraid
Nombre de messages : 5180
MessageSujet: Re: RENAULT 9 PROBLEME - moteurs'emballe au demarage   Dim 21 Sep - 18:27
C'est plus cher qu'un carbu neuf... t'as fait ça où ?
Georgios92
Taureau Rat
MessageSujet: Re: RENAULT 9 PROBLEME - moteurs'emballe au demarage   Lun 22 Sep - 9:31
Bonjour @Dje,
En fait c'etait 340 € ei au même temps j'ai profitais aussi pour faire un blackson toute la voiture en dessus pour 165 € de plus comme il eteait pas fat depuis 30 ans.
Il n'avait aucune ruie. La voiture est impec!!
MessageSujet: Re: RENAULT 9 PROBLEME - moteurs'emballe au demarage   Lun 22 Sep - 11:32
Ca fais cher mais l'essentiel c'est de ne plus avoir de soucis et de repartir sur les routes.
Dommage quand même on aurais put te faire ça.
Content pour toi.
MessageSujet: Re: RENAULT 9 PROBLEME - moteurs'emballe au demarage   Lun 22 Sep - 20:35
Ah ok, y avait pas que le carbu, c'est déjà plus raisonnable même si ça reste une somme Wink
Georgios92
Taureau Rat
MessageSujet: Re: RENAULT 9 PROBLEME - moteurs'emballe au demarage   Mar 23 Sep - 6:37
Bonjour à tous,
Merci pout toutes vos conceils.
Oui, malheuresement on pouvait reparer ça mais moi j'ai besoing que quelqu'un me montre d'abord.
J'avais peur de detruir quelquechose. Je n'ai pas practiqué ce type de reparation.
Je vous envoie des photos de la 'doudoune' bientôt;
1000 merci encore. Vous etes de vrais professionels.
Grace à vous J'apris déjà beaucoup au niveau du finctionnement du carbu.
MessageSujet: Re: RENAULT 9 PROBLEME - moteurs'emballe au demarage   Mer 24 Sep - 15:38
De rien!
J'ai mit des années pour oser toucher mon carburateur ... comme quoi. L'idéal c'est d'en avoir un hs sous la main pour apprendre à démonter.
Georgios92
Taureau Rat
MessageSujet: Re: RENAULT 9 PROBLEME - moteurs'emballe au demarage   Sam 11 Juil - 11:42
Voila, les soucis sont la! Ou plutôt etaient la.
Pareil après seulement 3 mois. le moteur s'emballait.
Je la ramené au même garage BIEN SURE!!!
Il ma dit que maintenant tout est en ordre!! Je lui demandé des explications.
Il m'a dit que le problème va jamais arriver dans le future.
Il m'a dir qu'il a fait un.... BYPASS sur le carbu WEBER!
Chers amis:
C'est quoi un BYPASS? j'imagine que c'est lié avec une opération cardiaque...
Merci de votre réponse.
PS: Le carbu a l'air totalement neuf........
Georgios92
Taureau Rat
MessageSujet: Re: RENAULT 9 PROBLEME - moteurs'emballe au demarage   Sam 11 Juil - 11:56
Bonjour à tous,
E voila encore un autre soucci :
Le bras de l’essuie glass est tordu (depuis le temps que je l’acheté)
Et maintenant j’essayé de le réparer mais en manipulant j’ai cassé l’embut plastique qui tient l’essuie glass de l’autre bras !!.
Maintenant je ne peux pas conduire quand il pleut.
J’ai cherché à le remplacer mais c’est trop difficile de trouver la pièce – voir impossible !
Avez-vous une idée si on peut utiliser un bras d’essuie glass d’une autre marque ou bien où peux-je trouver la pièce originale.
Il faut changer les deux essuies glass, gauche et droite car un st tordu et l’autre est cassé.
Sad Sad
MessageSujet: Re: RENAULT 9 PROBLEME - moteurs'emballe au demarage   Jeu 16 Juil - 9:02
bonjour tu devrais trouver les bras et embout facilement r9 et r11 ce sont les mêmes. Sinon tu mets simplement le coté passager coté conducteur en attendant bonne route
Georgios92
Taureau Rat
MessageSujet: Re: RENAULT 9 PROBLEME - moteurs'emballe au demarage   Ven 17 Juil - 11:26
Bonjour @Pons48,
Merci pour tes infos.
Je vais hercher voir si je peux trouver les bras et embout pour R11.
Georgios92
Taureau Rat
MessageSujet: Re: RENAULT 9 PROBLEME - moteurs'emballe au demarage   Dim 19 Juil - 8:54
Bonjour @Pons48,
J'ai truvé RENULT 4TL:
http://www.melun-retro-passion.com/pieces-occasion/renault/RE_04-4l/idcat-RE.04.7.3.BRA.
Il a l'air le même comme la R9 mais je ne suis pas sure....
Georgios92
Taureau Rat
MessageSujet: Re: RENAULT 9 PROBLEME - moteurs'emballe au demarage   Mer 9 Sep - 7:39
Je suis stupid;
Le machin n'etait pas le même que le R11/R9
Mentainant 3w meun-retro disent que ils n'ont pas la piece en stock!!!!!!!
En plus je ne sais pas où la trouver (le bras d'essuie et embut) mentainant donc je ne peux pas conduir quant il pleut!! Mad Mad
Savez-vous où je peux l'acheter?
MessageSujet: Re: RENAULT 9 PROBLEME - moteurs'emballe au demarage   Mer 9 Sep - 10:38
bonjour Georgio tu n'es pas stupide simplement que tu ne sais pas . Vas dans une casse auto mesure bien la longueur de ton bras car peut être que les bras de super 5 ou même clio sont les mêmes. Surtout mesure bien et regarde les cannelures ,normalement ce sont les mêmes cannelures. Bonne chasse ! Pons
