 quelque question diverse
Viking
Nombre de messages : 131
MessageSujet: quelque question diverse   Ven 25 Juil - 14:41
bonjour j'ai parcouru votre forum et il est très intéressant mais je ne trouve pas de réponse à mes questions !!!j'ai une r11 turbo phase 2 de 87
-le jeu maxi axiale entre la queue de soupape et le guide soupape ?
-j'ai 3 fissures sur trois cylindre , arète qui se situe entre les sièges de soupape grave ou pas ? y a des gars qui roulent comme sa et qui ont pas de soucis , si quelqu'un à le coup et roule comme sa pour me confirmer ?
-ou puis-je trouver un émetteur de jauge à essence ?
merci pour vos réponse ou de me mettre les liens du forum .
Nombre de messages : 6801
MessageSujet: Re: quelque question diverse   Ven 25 Juil - 23:53
Pour se qui est des fissure ,je serais tenter de dire culasse hs
Pour la jauge a essence ,si tu possede pas l'ordi de bord ,et bien sa se trouvre en casse
par contre si tu as l'odb et bien c'est introuvable
Viking
MessageSujet: Re: quelque question diverse   Lun 28 Juil - 11:13
jauge normal à aiguille ,mais le problème j'en trouve de r 11 mais pas turbo ... le diamètre d'aspiration et retour beaucoup plu gros . merci pour ta réponse
MessageSujet: Re: quelque question diverse   Ven 8 Aoû - 12:31
Tu ne peux pas adapter avec un simple raccord ?
Viking
MessageSujet: Re: quelque question diverse   Ven 8 Aoû - 16:53
les débits d'essence sont pas les méme qu'avec une pompe mécanique et électrique donc à mon avis à par faire forcer ma pompe et avoir un problème avec le régulateur d'essence ....c'est du simple au double pour les diamètres
MessageSujet: Re: quelque question diverse   Sam 9 Aoû - 12:11
Si c'est le double oui, je comprend mieux.
