 ma r11 ne demmare plus
Victorien-r11Spring
Nombre de messages : 9
MessageSujet: ma r11 ne demmare plus   Sam 26 Juil - 15:13
Bonjour a tous, hier soir en allant chercher mon époux a son travail, il pleuvait beaucoup. Une fois a son travail je le démarre sans soucis, je vais mettre de l'essence a la station, et hop elle demare plus. Je pense donc qu'elle a pris l'eau. Je change la tête de delco, le rotor, toujours rien.
Je teste la bobine qui donne bien du jus, je décidé alors de changer les faisceaux d'allumage et toujours rien... Je ne sais plus quoi faire! Aidez moi je vous en supplie!!
MessageSujet: Re: ma r11 ne demmare plus   Sam 26 Juil - 20:57
slt, tes bougies sont elle bonne , sinon essaie du star pilote dans le carbu sans accélérer
Nombre de messages : 6798
MessageSujet: Re: ma r11 ne demmare plus   Dim 27 Juil - 0:58
Soit les bougie qui sont hs
ou la pompe a essence qui est hs
Mais sa peut tout simplement etre le carburateur qui est boucher
Victorien-r11Spring
MessageSujet: Re: ma r11 ne demmare plus   Dim 27 Juil - 9:09
Les bougies ont deux mois pas plus et j'ai mis des 4electrodes... -_-'
Mon père ma dit de nettoyer les bougies avec un briquet et de les essuyer avec un chiffon car j'ai du noyer le moteur. De couper le starter de recharger la batterie d'appuyer a fond sur l'accélérateur et de réessayer. Il ma dit que certaines voitures étaient équipées de condensateur... C'est le cas sur une r11?
Victorien-r11Spring
Si la pompe a essence est bouchée elle sentirait l'essence?
Victorien-r11Spring
MessageSujet: Re: ma r11 ne demmare plus   Dim 27 Juil - 9:10
Ou HS?
Repar2000-R9
Capricorne Chien
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: ma r11 ne demmare plus   Dim 27 Juil - 12:06
cela commence à être un peu confus pour moi, je vais essayer de récapituler :
1-"hier soir en allant chercher mon époux à son travail, il pleuvait beaucoup . Une fois à son travail je le démarre sans soucis"
-Tu démarres ton époux , la voiture aussi, je suppose  Laughing
2-"je vais mettre de l'essence à la station, et hop elle démarre plus."
Déjà deux possibilités :
-à l'arrêt, moteur chaud et sans ventilation, l'humidité se dépose
-l'essence servie est sale et bouche ton filtre à essence ( si tu en as un )
Mais là, je pense que ça n'aurait pas posé le problème tout de suite.
Q : Penses-tu avoir déjà noyé le moteur à ce moment-là en insistant pour démarrer ?
3-"Je pense donc qu'elle a pris l'eau. Je change la tête de delco, le rotor, toujours rien.
Je teste la bobine qui donne bien du jus, je décidé alors de changer les faisceaux d'allumage et toujours rien..."
-"toujours rien"
C'est à dire :
-avec tout en place, ça ne démarre pas ?
-ou bien : étincelle au fil de bobine ( que tu as testée ) mais pas d'étincelles aux fils de bougie ?
Q : es-tu sûre d'avoir remis les fils de bougies dans le bon ordre ?
"Les bougies ont deux mois pas plus .... certaines voitures étaient équipées de condensateur... C'est le cas sur une r11?"
-Pour répondre, il faut que tu mettes des infos sur ta voiture (date de sortie, kilométrage... dans ton profil, et ici )
-Est-ce un allumage "classique transistorisé" avec des "vis platinées" et un boîtier électronique?
Dans ce cas, le condensateur est le petit cylindre métallique, sur le côté de l'allumeur.
Combien de kilomètres ont tes v.p. et ton dernier réglage ?
Si c'est un "AEI" ( allumage électronique intégral ) , c'est une autre histoire ... Wink
