 Kit admission??
AmOjItO
Lion Buffle
Nombre de messages : 266
Emploi/loisirs : GlobeTrotter
Humeur : Toujours bonne
MessageSujet: Kit admission??   Lun 4 Aoû - 0:43
Salut a tous!
Bon bah voila, je m'occupe petit a petit de ma r9..
Je mettrai quelques photos des que tout sera operationnel et monte et tout et tout ^^
Je voulais vous demander, j'aimerai avoir vos avis sur le fait de remplacer ma vieille grosse boite a air par un kit d'admission genre cornet ou un truc du genre, histoire de la faire ronfler un peu plus et lui donner un chtouille de peche en plus...
A combien on peut trouver ca, ou, et que faut-il regler si besoin??
Merci les gars :-)
Nombre de messages : 3105
MessageSujet: Re: Kit admission??   Lun 4 Aoû - 8:29
Donc pour le cornet, tu trouveras sur le net tout un panaché, mais prends une bonne marque pour avoir une bonne filtration..
Il te faudra régler le carburateur..
Nombre de messages : 5204
MessageSujet: Re: Kit admission??   Lun 4 Aoû - 12:12
Par contre suivant le carbu, tu vas galérer pour trouver une coiffe de carbu.
AmOjItO
Lion Buffle
MessageSujet: Re: Kit admission??   Lun 4 Aoû - 12:25
Ben en faite c'est la coiffe qui me turlupine... Pcq des cornets K&N par exemple, j'en trouve a la pelle, mais seuls... Sans rien... Donc je me dis que je vais devoir en bricoler une...
MessageSujet: Re: Kit admission??   Lun 4 Aoû - 12:30
Oui c'est le plus compliqué  Very Happy
Essai de voir si tu peux mettre une coiffe de turbo sur ton carbu Wink
MessageSujet: Re: Kit admission??   Lun 4 Aoû - 13:53
Ouhla
Je conseille de trouver un filtre green similaire à celui d'origine si le modèle existe.
Le kit d'admission directe c'est bien pour les modèles turbo (et encore certains diront qu'il vaut mieux conserver la boite qui reste au frais ..)
MessageSujet: Re: Kit admission??   Lun 4 Aoû - 17:57
Il existe aussi les filtres en plaque sandwich, mais pas top car tu manges que de l'air chaud...
MessageSujet: Re: Kit admission??   Lun 4 Aoû - 20:05
J'ai un doute que la coiffe d'un simple corps aille sur un double  Very Happy
MessageSujet: Re: Kit admission??   Mar 5 Aoû - 2:57
En effet, en tout cas ça ne marche pas sur les doubles corps des F2N.
MessageSujet: Re: Kit admission??   Mar 5 Aoû - 11:20
@Baccaronze : je n'osais pas le dire, pour ta remarque :-)
AmOjItO
Lion Buffle
MessageSujet: Re: Kit admission??   Mer 20 Aoû - 23:23
Bah pour le cornet je pensai lui faire aspirer de l'air frais direct a l'avant.. Car de ma boite a air le moteur prend l'air ds le compartiment direct avec cette satanee corne qui ne veut pas se retirer :-@
Bref en gros je risque de bien galerer a trouver ca vous me dites..?!?
Sniff.. Ben me contenterai du silencieux vide pour le bruit, et de bougies 4 electrodes et mon hydrogene pour la patate :-P
MessageSujet: Re: Kit admission??   Ven 22 Aoû - 10:56
Pour alimenter en air frais tu peux adapter le conduit d'air de la 11 qui ressemble à un aspirateur et qui se fixe au-dessus des phares (celui d'une 11 phase2 par exemple si ma mémoire est bonne)
C'est déjà mieux que l'embout qui prend de l'air un peu chaud dans le compartiment (la trompette la)
MessageSujet: Re: Kit admission??   Ven 22 Aoû - 16:22
exact, ce que tu décris est le système adopté sur les ph2, j'ai mis ça sur ma TXE blanche, en + ça enlève un peu le coté "inachevé" du compartiment moteur, avec juste le bout de tuyau qui ne va nulle part des ph1...
MessageSujet: Re: Kit admission??   Sam 23 Aoû - 13:48
D'accord avec toi Baccaronze elle fait bizarre cette entrée d'air en plein milieu du moteur.
Sachant que j'ai déjà la partie "aspirateur", il faut changer toute la boite ou simplement la partie après le sélecteur ete/hiver ?
MessageSujet: Re: Kit admission??   Sam 23 Aoû - 14:52
Tu enlèves juste le bout de tuyau, qui tient avec un collier, et tu mets le tuyau ph2 + le bout qui va au dessus des phares. Tu conserves ta boite a air Wink
AmOjItO
Lion Buffle
MessageSujet: Re: Kit admission??   Ven 8 Jan - 18:48
Encore un deterrage mdr ch'ui chaud la ^^
Bon, pour le filtre, je vais encore faire du Mac Gyver haha, je pense dégager ma boite a air, et remplacer le tout par un sandwich maison lol, je m'explique:
Le filtre a air fait 250 d'extérieur.
Je suis bricoleur, de père en fils, et mes parents ont 600m² de bordel lol, et je me disai donc, que si je prends 2 vieilles casseroles en alu de 250mm de diametre intérieur, je les coupe super proprement a genre 5-10mm du fond, après adaptation et découpe propre pour le mettre nikel sur le carbu, y mettre le filtre d'origine en sandwich entre les 2 fonds modifiés... Chose que je pourrai agrémenter avec une jolie grille , enfin ca je verrai mdr, bref...
Si a tout hasard vous y voyez des indications ou contre-indic, je vous écoute Very Happy
Bye
MessageSujet: Re: Kit admission??   Ven 8 Jan - 18:56
ça existe les filtres sandwich entre 2 plaques inox Wink
Par contre d'origine ça a tendance à bouffé de l'air chaud alors là c'est encore pire.
AmOjItO
Lion Buffle
MessageSujet: Re: Kit admission??   Ven 8 Jan - 19:12
T'iiiiinquièèèèèèètes, j'ai pensé a tout hahaha, je pense faire un apport d'air via le nez du capot direction filtre a air, genre facon old muscle car mdrrrrrr
MessageSujet: Re: Kit admission??   Ven 8 Jan - 19:15
Faut pas que ça prenne l'eau non plus Very Happy
AmOjItO
Lion Buffle
MessageSujet: Re: Kit admission??   Ven 8 Jan - 19:21
haha non non ca prendra pas l'eau, le chemin sous le capot sera justement fait de manière a ce que le peu d'eau qui rentrerai soit dirigé vers les extérieurs, le tout soubassé par une petite feuille d'isolant, et le tour est joué Smile
J'au hate de la voir finie Razz
MessageSujet: Re: Kit admission??   Ven 8 Jan - 19:22
Faudra mettre des photos là !!!!!
AmOjItO
Lion Buffle
MessageSujet: Re: Kit admission??   Ven 8 Jan - 19:26
T'inquiètes, depuis ma découverte des fofo sur les bagnoles, je fais pu rien sans photo haha
que ca me serve a moi ou quelqu'un d'autre, c tjs utile Smile
Kit admission??
