 Câble d'embrayage
James3
Balance Dragon
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Câble d'embrayage   Lun 4 Aoû - 14:03
Bonjour
Parmi vous tous propriétaires ou conducteurs de R11 Turbo Ph2, combien ont eu comme moi un bon nombre de rupture de câble d'embrayage.
Pour ma part 4 fois en 26 ans !! normal pour vous?
A+
MessageSujet: Re: Câble d'embrayage   Lun 4 Aoû - 16:39
C'est un classique oui sur les 11.
J'ai eut 2 fois en 21 ans sur le 1.4. Toujours avoir un câble dans le coffre, mais tu dois le savoir maintenant.
4 fois tu as sans doute un point dur quelque part.
Il faut lubrifier le bout de câble nu régulièrement avec une graisse fine. J'ai remarqué que le w40 lubrifie bien au début mais il sèche très vite et je le déconseille à cet endroit (voir même il supprime le peu de lubrification qu'il reste)
James3
Balance Dragon
MessageSujet: Re: Câble d'embrayage   Lun 4 Aoû - 17:30
Très classique! en effet, mais le problème est que Renault ne les distribue plus, absents du catalogue, je sors de l'agence qui vient de me le confirmer.
Oui j'avais l'habitude depuis les premières ruptures de graisser les sorties, vérifier le bon pivotement de la rotule et graisser aussi l'appui de pivotage de la fourchette d'embrayage.
Je vois tenter sur Ebay ou autre
Merci à toi
Nombre de messages : 5241
MessageSujet: Re: Câble d'embrayage   Lun 4 Aoû - 17:52
Câble dispo sur Oscaro. Évite ceux avec la masse.
Pareil, je conseille de toujours en avoir un dans le coffre Wink
Pour ma Ronze, j'en suis à mon 3ème.
Les points de ruptures :
- sur le haut de la pédale d'embrayage (il faut bien faire passer le câble dans l’œillet)
- le passage habitacle/compartiment moteur au niveau du tablier (bien positionner le pion)
- au niveau de la fourchette d'embrayage.
Plus l'embrayage est dur (fatigué), plus la durée de vie du câble diminue.
Apparemment, y a eu pas mal de cas sur les Clio et R19, sur les 19 l'embrayage est d’ailleurs piloté (hydraulique) par la suite.
James3
Balance Dragon
MessageSujet: Re: Câble d'embrayage   Lun 4 Aoû - 18:08
Merci oui, je viens de commander chez Oscaro le câble sans masse
A+
MessageSujet: Re: Câble d'embrayage   Mar 5 Aoû - 11:19
Comment on différencie la version masse de la version sans masse ?
James3
Balance Dragon
MessageSujet: Re: Câble d'embrayage   Mar 5 Aoû - 11:28
Bonjour
J'ai lu que version masse convenait aux modèles après décembre 1986: pourquoi? je n'en sais rien.
Il me semble que cette masse amortit les vibrations du moteur évitant quelles remontent au pédalier. Par contre comme il s'agit d'un "Schunt mécanique" c'est l'extrémité de gaine et son embout plastique emboité du la patte de boite de vitesse qui subit les efforts et casse.
Je remets un câble sans masse.
A ta disposition
MessageSujet: Re: Câble d'embrayage   Mar 5 Aoû - 14:16
Les câbles avec masse sont plus destiné aux mazouts, ça amortie les vibrations.
Perso j'ai testé avec une masse et le câble a pas fait longtemps, d'origine il y n'y avait pas de masse.
James3
Balance Dragon
MessageSujet: Re: Câble d'embrayage   Jeu 7 Aoû - 10:11
Bonjour
Pour qui serait tombé sur la même panne de câble que moi, et serait un peu bricoleur, j'ai une solution de réparation. Il suffit de me contacter ou faire demande sur forum je donnerai des infos.
A+
MessageSujet: Re: Câble d'embrayage   Jeu 7 Aoû - 16:37
Tu as changé juste le câble ?
James3
Balance Dragon
MessageSujet: Re: Câble d'embrayage   Jeu 7 Aoû - 17:13
Bonsoir
Non, j'ai reconstruit une butée de gaine là où elle avait perforé la rondelle d'appui (conique sur la photo) Je peux, si nécessaire, te faire le plan de l'adaptation que je viens de faire. Mais par sécurité j'ai commandé un câble neuf sans masse.
A ta disposition
A+
MessageSujet: Re: Câble d'embrayage   Jeu 7 Aoû - 17:20
Ah ok, en fait il a cassé "là où ça peut le faire"  Very Happy
Pour ma part, a chaque fois il a claqué en deux avec la gaine.
James3
Balance Dragon
MessageSujet: Re: Câble d'embrayage   Jeu 7 Aoû - 17:53
Non il n'a pas cassé, c'est la gaine qui a perdu son appui donc plus de course de câble: sur la photo on peut voir la gaine qui sort à droite de son appui. C'est cet appui que j'ai reconstitué.
James3
Balance Dragon
MessageSujet: Re: Câble d'embrayage   Sam 9 Aoû - 11:54
Bojour
Je vous passe une représentation du principe de réparation d'un câble d'embrayage lorsque la gaine à perdu son sertissage côté BV
A votre disposition.
MessageSujet: Re: Câble d'embrayage   Sam 9 Aoû - 20:00
Sympa ta schématique
Tu l'as fait avec quoi comme logiciel ?
Nickel ta méthode de réparation, ça va surement servir à certains et pas forcement que pour le câble d'embrayage Wink
James3
Balance Dragon
MessageSujet: Re: Câble d'embrayage   Sam 9 Aoû - 20:45
Bonsoir
Merci! c'est avec Autocad 2011: outil assez pratique pour la mise en dimensions et les assemblages.
Bon WE
Nombre de messages : 3115
MessageSujet: Re: Câble d'embrayage   Sam 9 Aoû - 21:58
Nickel tout ça!! Very Happy
James3
Balance Dragon
MessageSujet: Re: Câble d'embrayage   Dim 10 Aoû - 9:09
Salut!
J'ai apporté une réponse mais suis surpris de ne plus la voir ce matin sur le fil
Pour mémoire il s'agit de "Autocad 2011"
A+
James3
Balance Dragon
MessageSujet: Re: Câble d'embrayage   Dim 10 Aoû - 9:10
C'est retrouvé!
A+
Câble d'embrayage
