 Petite restauration de ma TXE !:)
Cabri89
Taureau Cochon
Emploi/loisirs : informatique
Jeux: 99999999999999999
MessageSujet: Petite restauration de ma TXE !:)   Ven 8 Aoû - 16:20
Salut tout le monde ! =)
Sa y est c'est les vacances je m'attaque à la rénovation de ma R11.
  - Redonner un petit coup de jeune au plastiques,
  - Réparer le rétro fournit par Hurley14,
  - Cardant,
  - Radiateur,
  - Et sinon j'ai les moyens les 4 suspensions !
J'ai commencer par les plastiques ! Un petit coup de Polytrol recommander par un des membres du club R5 =) Et franchement le résultat est royal ! =D on s'attend pas à sa !^^ Résultat en image =)
Avant :
Pendant :
Apres :
Et pour être sincère je ne me suis pas appliqué ! Mais le résultat est vraiment pas mal Wink
Maintenant le rétro ! =)
Le problème sur ce rétro est que avec la commande intérieur je ne pouvais plus bouger le miroir ! Donc on démonte, mais pour démonter il faut enlever le miroir et sa n'est pas sans risque ! Ducoup j'ai réussie à trouver deux miroirs ( Gauche et droite ) chez Feux vert et en promos s'il vous plait ! =D ( Fin de stock ).
Donc maintenant je démonte et je rafistole :
Sur la photos j'ai placer une plaque pour que les gaines de se fasse pas la mal, mais c'était pas top, alors j'ai mis du scotch et la plaque et la niquel ! =D
Et on remonte Wink
Au passage un petit coup de polytrol ! =)
Et voila c'est monté ! =)
La suite pour bientôt =)
http://www.lephone.fr/
Nombre de messages : 6785
MessageSujet: Re: Petite restauration de ma TXE !:)   Mer 25 Fév - 1:36
Eux mois perso les cables de reglage des feux étant gripper ,je les est couper et pour enlever le boitier j'ai déclipser aux carbu pour donner du mou afin de faire passer dans le trou du tableau de bord
Cabri89
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: Petite restauration de ma TXE !:)   Mer 25 Fév - 14:34
Très bien j'essayerais ça quand il ne pleuvra plus =)
Nombre de messages : 5204
MessageSujet: Re: Petite restauration de ma TXE !:)   Mer 25 Fév - 18:07
Pour faire le radiateur de chauffage, t'es pas obligé de le sortir comme sur la photo de Baccaronze.
Suffit juste de le décaler suffisamment pour esquiver le pédalier Wink
Cabri89
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: Petite restauration de ma TXE !:)   Ven 27 Fév - 1:07
Sur la mienne j'ai les tubes qui débouche sur le moteur qui sont trop long, donc je peux pas ça bloque...
MessageSujet: Re: Petite restauration de ma TXE !:)   Ven 27 Fév - 1:21
Ah comme sur toute les r11 il faut decaler suffisament le bloc chauffage pour que le radiateur sorte
un peu chiant a faire
Cabri89
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: Petite restauration de ma TXE !:)   Ven 27 Fév - 1:28
Je regarderais ça Wink
MessageSujet: Re: Petite restauration de ma TXE !:)   Ven 27 Fév - 1:33
Faut aux minimum que tu fasse pivoter le bloc chauffage
par contre tu auras forcement un peu de liquide qui coulera donc prevoit soit de passer un coup de soufflette dans le radiateur avant démontage
ou de metres des chiffon pour ne pas pourrir ta moquette
prévoir aussi de bien netoyer ton bloc chauffage quand le radiateur sera sorti
Cabri89
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: Petite restauration de ma TXE !:)   Ven 27 Fév - 14:16
Niquel merci pour ces bon conseils Smile
Pour le moment j'ai plus de moquette dans ma r11 donneuse ^^ mais dans l'autre je vais faire attention Wink
MessageSujet: Re: Petite restauration de ma TXE !:)   Ven 27 Fév - 15:03
le bloc chauffage tient par 4 vis, ensuite il faut tirer asses fort en secouant de gauche a droite Wink
ne pas oublier avant, d'enlever le joint entouré d'une plaque métallique, autour des tuyaux, dans le compartiment moteur Wink
MessageSujet: Re: Petite restauration de ma TXE !:)   Ven 27 Fév - 20:29
ah oui je l'avais zapper la plaque
Cabri89
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: Petite restauration de ma TXE !:)   Ven 27 Fév - 20:36
Merci j'essaierai ça.
Vous avez déjà eu le problème des joins au niveau des feux arrière ?
MessageSujet: Re: Petite restauration de ma TXE !:)   Ven 27 Fév - 20:47
Oula, mon pauvre, tu devrais plutôt demander qui n'en a pas eu Laughing
95% des r9/r11 ont des piscines en guise de coffre, la fllotte qui passe par les feux, un grand classique Wink
Cabri89
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: Petite restauration de ma TXE !:)   Ven 27 Fév - 20:48
Quelqu'un a une solution ?^^
MessageSujet: Re: Petite restauration de ma TXE !:)   Ven 27 Fév - 21:21
J'ai une piscine dans le coffre
sa ma tremper la banquette arriere integralement
la moquette de coffre était tellement tremper que le cul du paquet de lessive a défoncer ,donc si vous voyez de la lessive en poudre dans mon coffre vous savez pourquoi
Cabri89
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: Petite restauration de ma TXE !:)   Ven 27 Fév - 21:25
Ha ouais à se point la !^^
MessageSujet: Re: Petite restauration de ma TXE !:)   Ven 27 Fév - 21:56
Oui
j'avais rabatue les siege et quand j'ai été pour les remetres et bien completement tremper
mon paquer de lessive en poudre quand je l'ai attraper et bien la moitier a tomber dans le coffre
Le tout en l'espace d'une nuits avec une forte pluie
Cabri89
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: Petite restauration de ma TXE !:)   Ven 27 Fév - 22:05
La soirée de merde !
MessageSujet: Re: Petite restauration de ma TXE !:)   Ven 27 Fév - 22:27
comme tu dit
Nombre de messages : 559
MessageSujet: Re: Petite restauration de ma TXE !:)   Ven 27 Fév - 23:52
Mais tu dois avoir une bonne odeur quand tu ouvre le hayon Laughing
Et ça a détaché ta moquette
MessageSujet: Re: Petite restauration de ma TXE !:)   Ven 27 Fév - 23:59
Humm meme pas ,elle est toujours tacher
sa sent legement la lessive mais sans +
Gregz89
Balance Chien
Nombre de messages : 199
MessageSujet: Re: Petite restauration de ma TXE !:)   Sam 28 Fév - 3:11
Pour ma part ce que j'ai fait c'est que j'ai démonter les blocs de feux et j'ai mis du silicone par dessus le joint d'origine et depuis plus une goutte Wink
Sur les R9 il faut bien faire attention que l'eau ne viennent pas aussi des fixations du becquet Laughing
Cabri89
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: Petite restauration de ma TXE !:)   Sam 28 Fév - 17:38
Je vais faire de même pour le silicone =)
MessageSujet: Re: Petite restauration de ma TXE !:)   Sam 28 Fév - 20:01
Sauf que sur les r11 sa peut aussi couler derriere les plastique de custode Very Happy
Gregz89
Balance Chien
MessageSujet: Re: Petite restauration de ma TXE !:)   Sam 28 Fév - 20:12
Une R9/R11 c'est tellement bien ... l'été Laughing
MessageSujet: Re: Petite restauration de ma TXE !:)   Sam 28 Fév - 20:17
Ouais c'est clair car aux moins l'été sa prend pas la flotte
MessageSujet: Re: Petite restauration de ma TXE !:)   Sam 28 Fév - 20:24
De ce point de vue là, oui, surtout si tu prends ma r9 gtc qui prend bien l'eau, et qui a le dégivrage ar hs, l'niver elle me gonfle un peu Very Happy
Par contre, pour tout le reste, elles n'a rien a envier a une moderne:
_petit moteur essence, démarre bien même par -20°C, et ne fatigue pas trop la batterie
_ancien moteur essence, qui se met en chauffe rapidement, assurant un bon désembuage sans attendre 3/4 h le matin
_légère et avec des roues fines, passe quasiment partout dans la neige
franchement, je suis bien content de rouler en r9/r11, l'hiver Wink (l'été aussi hein )
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
