 Probleme suite changement boite de vitesse
MessageSujet: Probleme suite changement boite de vitesse    Mar 2 Sep - 3:48
Bon suite aux remplacement de mon moteur + boite je rencontre un tres gros probleme
le premier
en montant une cotes ou en tirant dedans = bruits de cardant coter droit
a noter que j'ai monter le cardant droit de la TSE et se cardant n'a jamais fait le moindre bruits sur la TSE il était nickel
mon frere pense qu'il c'est deboiter aux niveaux de la noix pendant le remontage
Ensuite j'ai un probleme avec la tringelrie de boite
Que le moteur soit tournant ou non et bien aucune vitesse ne passe correctement
la marche arriere = inexistante
tu passe la marche arriere = c'est la 1 ere qui passe
pour passer la 2 eme et bien faut lever la bague de la marche arriere et ensuite sa passe
la 3 eme est sur la 1 ere
la 4 eme sur la 2 eme
et la 5 eme sur la 3 eme
donc en clair j'ai un réglage de la tringlerie a faire
mais faut le faire a quel endroit ?
meme quand le moteur ne tourne pas et bien sa passe pas
par contre que je désacouple la tringlerie de boite et bien les vitesse passe sans probleme
MessageSujet: Re: Probleme suite changement boite de vitesse    Dim 14 Sep - 0:20
Ah bah nickel sa
Bon sinon j'ai de nouveau remplacer ma biellette de commande
Les vitesse passe toute
Mais les probleme sont les suivant
Elle sont souple que entres 1 500 et 2 000 tour
Sinon elle accroche
et se soir en partant de chez mon frere et bien les vitesse était hyper dure ,comme si l'huile avais figer
Cette apres midi elle a parcouru 137 km sans trop de probleme
Demain je vide la boite pour voir si sa ne viens pas de l'huile
vera bien
MessageSujet: Re: Probleme suite changement boite de vitesse    Dim 14 Sep - 22:07
Espérons qu'il n'y ai pas de limaille.
MessageSujet: Re: Probleme suite changement boite de vitesse    Dim 14 Sep - 22:48
Boite vidanger
J'ai trouver 5 ou 6 paillette de limaille dans l'huile mais rien d'important
en revanche l'huile est ressorti anormalement épaisse affraid
Quand j'ai rempli la boite elle était bien fluide ,mais la c'était plus le cas
j'ai remis de l'huile neuve jusqu'a débordement ,et j'en est aussi aouer par le reniflard a huile afin d'etres sur que la boites est asser d'huile ,car elle est était légerement en pente
Maintenant les vitesse passe a peu pret normalement
sa accroche toujours un peu ,mais sa va a peu pret
MessageSujet: Re: Probleme suite changement boite de vitesse    Dim 14 Sep - 23:05
C'est vrai que c'est bizarre pour la viscosité de l'huile. Shocked
MessageSujet: Re: Probleme suite changement boite de vitesse    Dim 14 Sep - 23:12
Carément
a la premiere vidange de boite j'avais ressorti une huile pleine de mayo
la je viens de la revidanger et quand j'ai mis la vieille huile dans un bidon ,j'ai pris l'entonnoir équiper du filtres ,sa a mis 10 minutes a remplir le bidon tellement l'huile était épaisse
L'huile neuve en a peine 2 minutes elle avais rempli la boite ,donc y a bien eux un probleme avec cette
sachand quel tourner tres bien dans la Jb 5 et quel était fluide y a 15 jours
