 amortisseur HS
Quadra38
Nombre de messages : 397
MessageSujet: amortisseur HS   Dim 7 Sep - 10:31
salut,
je pense que mon amortisseur gauche m'a laché: des que la chaussée est deformée, ça fait un bruit de ressort bien grave qui se repete un bon nombre de fois avant de se calmer. j'ai deux amortisseurs d'occasion montés (avec les ressorts), un gauche et un droit: est ce qu'il y a un sens ou n'importe lequel peut se monter à gauche?
merci!
MessageSujet: Re: amortisseur HS   Dim 7 Sep - 12:37
slt verifie part rapport a ceux qui sont déja monter , mais normalement ils sont identique profit en pour controler les coupelles et les joints de coupelles
Quadra38
MessageSujet: Re: amortisseur HS   Lun 8 Sep - 17:12
ok, merci!
les coupelles et les joints ont l'air OK sur celui que je vais monter (tout est monté dessus).
MessageSujet: Re: amortisseur HS   Lun 8 Sep - 21:07
si tu as les deux amortisseur , change les deux pour avoir la meme usure Wink
MessageSujet: Re: amortisseur HS   Lun 8 Sep - 23:22
toujours remplacer les amortisseur par paire
MessageSujet: Re: amortisseur HS   Mar 9 Sep - 17:59
+1
MessageSujet: Re: amortisseur HS   Mar 9 Sep - 22:13
Moi je viens de remplacer les miens car ça devenait dangereux : cognements, tangage de l'avant et impression d'avoir des roues carrées. affraid
A présent, comme neuf
MessageSujet: Re: amortisseur HS   Mer 10 Sep - 18:39
C'est vrai que quand c'est HS ça devient dangereux et inconfortable...
Le pire c'est lorsque la voiture se met à sautiller et que tu te retrouves sur la voie d'à côté sans rien pouvoir faire (I believe I can fly...) pale
Mais ça c’était avant, après j'ai mis les Bilteins Twisted Evil
MessageSujet: Re: amortisseur HS   Mer 10 Sep - 22:55
Quand mes amortisseur on lacher et bien a chaque virage les pneu crisser
et bien sur elle parter de tout les coter
amortisseur HS
