 R9 cale
BX-Forever
Bélier Rat
Nombre de messages : 21
MessageSujet: R9 cale    Ven 17 Oct - 18:58
hello les copains ! Bon je suis assez emmerdé avec la 9 GTS, on est parti avec et sur l'autoroute elle a commencer à brouter puis elle cale. Impossible de repartir sur le moment, il a fallu attendre un peu pour qu'elle reparte, on a pu faire 10 bornes puis rebelotte.. Sachant qu'en ville elle a roulé nickel.. Des idées ? Parce qu'on est un peu dans la merde quoi :/
Nombre de messages : 1121
MessageSujet: Re: R9 cale    Ven 17 Oct - 19:17
Carbu et allumage a vérifier.
Niveau carbu, vérifier si pas de saletés dedans, l'état des joints etc... j'avais un souci similaire avec le mien, mais c'était pas sur autoroute, mais dès que je prenais un virage/rond point un peu fort, elle commençait a s'etouffer jusqu'au calage, mais je n'ai jamais su pourquoi, j'ai remplacé le carbu, j'ai toujours l'ancien mais jamais eu le temps de le regarder Rolling Eyes
Sinon possibilité que ça soit la bobine d'allumage qui merde a chaud, y'a eu quelques cas Wink
BX-Forever
Bélier Rat
MessageSujet: Re: R9 cale    Ven 17 Oct - 20:00
Pour ton carbu ce sont les flotteurs qui sont HS Wink Sinon merci je vais regarder ça demain
MessageSujet: Re: R9 cale    Ven 17 Oct - 20:11
vérifie ta pompe a essence sa peut être elle qui alimente pas assez le carbu
Nombre de messages : 6764
MessageSujet: Re: R9 cale    Ven 17 Oct - 20:29
Pompe a essence hs tout simplement ,j'ai eux le meme probleme sauf que moi c'était sur une rocade
MessageSujet: Re: R9 cale    Ven 17 Oct - 21:44
Merci, si un jour j'ai le temps de le regarder, faudra que je le refasse, il n'est pas voilé Wink
Sinon, effectivement comme le disent les autres, regarde aussi la pompe a essence, je n'y pensais plus a celle là Wink
MessageSujet: Re: R9 cale    Lun 20 Oct - 13:33
La mienne avait un souci et ça venait de l'allumage. C'était les masselotes de mon allumeur qui étaient grippées.
Mais un conseil, Toujours vérifier le circuit d'allumage avant le circuit de carburant (Sinon la voiture part en fumée)
Pour savoir d'où ça vient, il faut éliminer les cause possibles. Smile
Cameegale82
Cancer Chien
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: R9 cale    Lun 8 Déc - 21:19
Hello tout le monde!
Meme soucis sur ma 9 gts.. 10 a 15 bornes et broute cale, 1 minute d arret et c est reparti pour 10 a 15 bornes, allumage neuf et pompes a essences aussi mais aucune amelioration. j v regarder pour changer de carbu...
A pluch
MessageSujet: Re: R9 cale    Mer 10 Déc - 17:10
j'aime bien le surnom de "tortue dorée"! bonne route
R9 cale
