 Ma R11 GTX de 1984
Majoman02
Nombre de messages : 40
Humeur : Ca roule!
MessageSujet: Ma R11 GTX de 1984   Mer 22 Oct - 13:51
Salut à tous, voici ce que j'ai eu pour 150€, CT passé, CG en règle, pas trop de corrosion, batterie neuve, allumage neuf, mais plus du tout de frein, tout le système est a changer!
sinon elle est plutôt propre et je suis content de l'avoir acheté, une petite resto s'impose!
j'ai commencer à polisher le capot
Majoman02
Humeur : Ca roule!
MessageSujet: Re: Ma R11 GTX de 1984   Mer 22 Oct - 13:56
j'ai aussi enlever les houses qui étaient sur les sièges depuis plus de 30 ans et passé un coup d'aspiro, la mousse s'effrite et colle mais sa va finir pas partir... enfin j’espère!
MessageSujet: Re: Ma R11 GTX de 1984   Mer 22 Oct - 18:45
Elle parait propre cette GTX Wink Pour le prix ça le fait bien
Il a quoi le système de freinage exactement ?
Majoman02
Humeur : Ca roule!
MessageSujet: Re: Ma R11 GTX de 1984   Mer 22 Oct - 19:41
Merci, la pédale est tres mole, il y a un tout petit peut de frein quand on pompe sur la pédale, le frein a main marche pas également, y'a un cylindre de frein qui fuit à l'arriere, je pense que je vais deja purger tout le systeme, changer les plaquettes, changer les cylindres de freins et les durite qui on étés signalés au CT y'a 3 ans. peut etre qu'après le maitre de cylindre merde aussi, je sais pas, on vera...
MessageSujet: Re: Ma R11 GTX de 1984   Mer 22 Oct - 19:53
Ok, oui en effet ça semble bien fatigué.
Un kit disques/plaquettes + flexible pour l'AV et un kit prémonté pour l'AR, un remplacement du liquide frein et ça devrait le faire.
Regarde le type de montage avant de commander Wink
MessageSujet: Re: Ma R11 GTX de 1984   Mer 22 Oct - 21:20
Autant changer le kit de frein arriere complet ,car si sa fuit = garniture hs
MessageSujet: Re: Ma R11 GTX de 1984   Jeu 23 Oct - 0:01
Les cylindres de roue sont fournis dans les kits prémontés Wink
Majoman02
Humeur : Ca roule!
MessageSujet: Re: Ma R11 GTX de 1984   Jeu 23 Oct - 10:23
J'ai trouver tout ce qu'il faut pour l'avant et l'arrière, par contre je sais pas trop ce que je dois commander pour les durites...
http://www.ebay.fr/itm/KIT-COMPLET-DE-FREINS-ARRIERES-GIRLING-BK-1036-RENAULT-R9-R11-/171498668213?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item27ee1e00b5
http://www.ebay.fr/itm/A-B-S-Kit-de-plaquettes-de-frein-frein-a-disque-RENAULT-11-1-7-83-89-/321139061463?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item4ac56132d7
Ca je pense que c'est bon, mais pour les durites, je sais pas ce que j'dois prendre Razz
MessageSujet: Re: Ma R11 GTX de 1984   Jeu 23 Oct - 19:12
Oulala, tes annonces Ebay me font peur !!
Regarde plutôt sur oscaro (ou autre), pour du freinage pas de pièce d'occase, c'est sécuritaire quand même Wink
Passe moi ton type mine et la date de fab (mm/aaaa) et j'te file les refs Wink
Majoman02
Humeur : Ca roule!
MessageSujet: Re: Ma R11 GTX de 1984   Jeu 23 Oct - 23:20
ah ouais, t'as raison sa crain quand même, j'avais pas lu la description... il manque des trucs, les joints doivent etre passés... j'ai finalement trouvé d'autres pieces sur mister auto.com, je regarde l'état des disques demain et je verais si je les changent ou pas.
j'en profite pour achter un kit de distrib et un filtre a huile pour mon AX.
sinon, j'ai frotter le coté gauche toute l'après midi et la peinture est bien passé quand même et le résultat est plutot dégueu, on voit toujours les lignes qui sont rouges, car l'ai enlever les bandes noires qu'avait mis le premier proprio, tandis que tout le coté est orange Sad
et comme j'ai la chance d'avoir un garagiste simpas que je connais juste a coté et qui veut bien me refaire la peinture, elle va passer par la case PEINTURE sa me permetras aussi de refaire la carosserie et les tours de porte en noir mat...
j'y réflechis toujours pour l'instan.
MessageSujet: Re: Ma R11 GTX de 1984   Jeu 23 Oct - 23:39
T'as frotté avec quoi? Sans polish t'auras rien de bon, et ce genre de peinture revient très bien avec...
Faire une peinture complète si y'a ni bosse ni rayure, pas trop d'intérêt...
Majoman02
Humeur : Ca roule!
MessageSujet: Re: Ma R11 GTX de 1984   Ven 24 Oct - 10:08
j'ai fait sa au polish, d'abord un dégrossissage avec du polish moyen avec une polisheuse en faisant attention aux arrètes et puis je suis repassé avec du polish fin, a la main, la peinture était rouge, mais n'était pas complètement revenu, puis il a plu et elle est redevenu terne.
.. encore sa serais passé si il y avait pas ces bandes noires, mais la sa fait degeu sur le capot sa a bien marché pourtant! il n'est pas completement de sa couleur d'origine mais brille bien et il est rouge!
de plus il y a diverses rayures, des retouches au pinceau et des petites bosses sur le capot et le toit (grèles) la portière avg est lègerement enfoncée et l'aile avd est à changé: déterioration importante. donc je pense juste la préparer pendant plusieurs jours, changer l'aile et refaire la carosserie, un bon coup de polish, démontage des plastiques, joints, calandre, PC... couche d'apret, poncage pis apres je pense que sa pourait le faire, celui qui va me peindre ça est un pro. j'ai juste a acheter du rouge et du noir pour les contours de portes, apres elle va etre neuve!, sa va pas me couter grand chose, en plus sa seras l'occasion de démonter l'interieur, faire un bon netoyage et un traitement contre la rouille, j'en ai découvert à coté des passages de roues dans le coffre Rolling Eyes
dites ce que vous en penssez!
CyrusLeVirus
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: Ma R11 GTX de 1984   Ven 24 Oct - 11:10
Salut, jolie cette GTX Smile Pour la peinture il doit bien y avoir moyen de la faire revenir je l'ai fait sur ma GTL et je pensais que c'était impossible elle était devenue orange avec le temps et est redevenue rouge brillant après une après midi de frottage intensif. Il y a juste le coté gauche qui n'est pas revenue correctement mais un pro m'a démontré qu'avec du polish haut de gamme et très cher ca peut redevenir brillant. J'ai utilisé du polish premier prix en centre auto Leclerc.
Bonne continuation sur ta GTX Wink
http://www.turbo.fr/actualite-automobile/556164-internautes-jean-patrick-renault-9-gtl-1984/
MessageSujet: Re: Ma R11 GTX de 1984   Sam 25 Oct - 12:23
On voit la différence Laughing
Majoman02
Humeur : Ca roule!
MessageSujet: Re: Ma R11 GTX de 1984   Ven 19 Déc - 18:40
C'est clair que sa lui redonne un jeunesse!
Je me suis pas occuper de ma 11 pendant 2 mois, mais je suis allé la mettre sur un pont et j'ai démonter pour regarder quel était le système de frein à commander, y'a 2 système, du LUCAS et du BENDIX, apparemment c'est du BENDIX, j'ai aussi fait le ménage une 2e fois et je me suis aperçut qu'il y avait beaucoup de corrosion dans le coffre près des passages de roues, et j'ai aussi pu me rendre compte de quelques défauts en la mettent sur le pont, les caotchoucs de la barre antiroulis sont morts et un c'est barré, sinon, que du positif.
Donc les prochaines pièces à acheter sont: tout les flexibles de frein et une paire de tambours arrière, un cylindre de frein fuit c'est surement pour ça qu'il y a plus de frein: air dans le circuit. les plaquettes et les disques à l'avant sont bons.
et aussi, en la redémarrent, le compte tour est resté bloqué à 2000 tours, sa l'avait déjà fait mais là sa recommence!
Majoman02
Humeur : Ca roule!
MessageSujet: Re: Ma R11 GTX de 1984   Dim 11 Jan - 12:32
bonjour, j'ai acheter le kit prémonté à l'arrière et tout les flexibles, j'ai plus qu'a les changer, un pote va me prêter un pont pour changer tout ça, par contre pour le liquide de frein, j'aimerais me changer mais j'ai un doute: est ce qu'on peut mettre n'importe quel liquide? normalement je crois, c'est une vieille voiture... J'ai du liquide pour ABS, ca peut aller?
merci bien, et j'aprécis le geste du forum pour l'attentat de Charlie Hebdo!
A+
MessageSujet: Re: Ma R11 GTX de 1984   Dim 11 Jan - 15:29
DOT3 ou DOT4 uniquement, pas de 5 !
Majoman02
Humeur : Ca roule!
MessageSujet: Re: Ma R11 GTX de 1984   Dim 11 Jan - 15:40
ok, donc c'est bon, je change ca cette semaine et j'espere que ca va freiner! je l'ai même pas encore essayer! j'ai juste fait 1km sans frein du tout Razz
MessageSujet: Re: Ma R11 GTX de 1984   Dim 11 Jan - 19:02
Normalement sa devrais bien freiner
mais si sa fait comme ma r11 ,je viens de remplacer les plaquette de frein + kit de frein arriere = sa freine toujours pas corectement
MessageSujet: Re: Ma R11 GTX de 1984   Mar 13 Jan - 20:22
Bonsoir à tous . Hurley pour tes freins c'est peut etre le maitre cylindre ???? ça m'est arrivé une fois je l'ai changé (pour un un peu plus gros ) et apres super freinage . Bonne route
Majoman02
Humeur : Ca roule!
MessageSujet: Re: Ma R11 GTX de 1984   Mar 13 Jan - 20:33
Tu l'as peut être mal purger en remontent, si tu pompe pour que ca freine mieux c'est surement ca.
Mais sa risque plus d'être le maitre cilyndre...
MessageSujet: Re: Ma R11 GTX de 1984   Mar 13 Jan - 21:20
Les freins on été purger 2 ou 3 fois et toujours pareil ,donc je crain fortement que le maitres cylindre soit hs ,comme avais fait celui de ma Spring
Majoman02
Humeur : Ca roule!
MessageSujet: Re: Ma R11 GTX de 1984   Mar 3 Mar - 19:54
Bon, tout freine enfin! j'ai changer les 4 flexibles et les tambours, par contre la pédale reste spongieuse donc je refais une purge demain Smile
Majoman02
Humeur : Ca roule!
MessageSujet: Re: Ma R11 GTX de 1984   Mer 4 Mar - 16:56
Elle freine nickel à présent, prochaine étape: caoutchoucs de la barre stabilisatrice, vidange est changement du filtre a huile. Very Happy
Bahou
Cancer Chien
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: Ma R11 GTX de 1984   Sam 4 Avr - 19:22
Bravo, tu me motives à redémarrer la mienne!
Ma R11 GTX de 1984
» recherche 2 ailes avant de r5 1980 a 1984
» Pièces de GT125 Gold Label 1984
» CG 125 1984
» pieces GTV 2l 1984
» XT 250 1984
