 compatibilliter amortisseur
MessageSujet: compatibilliter amortisseur    Dim 9 Nov - 22:56
Bon je viens vous demandez vos avis
J'ai la coupelle d'amortisseur avant droite de la GTD qui claque énormement en montant les bordurette de mon parking Sad
Donc ma question est :
Est se que des amortisseur de r11 TXE 1.7 ( essence ) ,se monterais sur la GTD ?
ou faut il changer les ressort ?
MessageSujet: Re: compatibilliter amortisseur    Lun 10 Nov - 8:54
Probablement. J'ai regardé sur Oscaro, c'est la même référence pour les amortos RECORD (103773).
MessageSujet: Re: compatibilliter amortisseur    Lun 10 Nov - 13:19
Les ressorts d'amortisseurs sont plus gros sur les versions diesels.
Après l'amortisseur en lui même est identique Smile
MessageSujet: Re: compatibilliter amortisseur    Lun 10 Nov - 17:08
Donc si les ressort sont plus gros sur les diesel et bien elle sera donc trop basse avec ceut de mon ancienne TXE
Racing.Dev
Cancer Chien
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: compatibilliter amortisseur    Lun 10 Nov - 17:14
Bonjour,tu peu les monter,juste une petite variation de hauteur de caisse.....et encore...............
MessageSujet: Re: compatibilliter amortisseur    Lun 10 Nov - 18:52
GTD : 925 kg; TXE : 915 kg
10 kg, cela ne va pas changer grand chose à la hauteur de caisse.
MessageSujet: Re: compatibilliter amortisseur    Lun 10 Nov - 19:39
Avec des ressorts de GTL par exemple sur une GTD, la voiture sera plus flottante, et en freinant elle va plonger de l'avant.
MessageSujet: Re: compatibilliter amortisseur    Lun 10 Nov - 19:40
Ah bah en effet pour 10 kg sa va pas changer grand chose
Sa va juste la rabaisser un peu + aux pire des cas
MessageSujet: Re: compatibilliter amortisseur    Lun 10 Nov - 19:41
Avec des ressort de GTL je voudrais meme pas essayer
En revanche les amorto de mon ancienne TXE je les avais monter sur la Spring et bien j'avais fait un 4 X 4 Laughing
MessageSujet: Re: compatibilliter amortisseur    Sam 15 Nov - 12:19
Une GTL ne pèse que 860 kg : cela fait 65 kg d'écart avec une GTD.
Une Spring ne pèse que 830 kg : 95 kg d'écart avec une GTD.
On comprend que les ressorts d'une GTD ou d'une TXE soient plus balaises.
MessageSujet: Re: compatibilliter amortisseur    Sam 15 Nov - 21:15
Ouais c'est clair
deja quel est basse de l'avant ,si je met des ressort de GTL le devant tomberais par terre
» Protection amortisseur
» gpz 750 zx amortisseur AR
» ma dodge amortisseur plus fuite d eau
» fuite sur amortisseur
» Réglage amortisseur et fourche ?
