 Zender jejelaspi (27)
Jejelaspi
Lion Rat
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Zender jejelaspi (27)   Dim 4 Jan - 21:52
Bonjour à tous
Je vais vous faire suivre dans un premier temps la remise en route de ma Zender acquise il y a maintenant un peu plus d'un an
La voici à son arrivée
Elle sera ensuite restaurer pour perdre cette robe gris/noir un peu "spéciale"
MessageSujet: Re: Zender jejelaspi (27)   Dim 4 Jan - 22:17
Salut, une petite question c est une vrai zender ?
Jejelaspi
Lion Rat
MessageSujet: Re: Zender jejelaspi (27)   Dim 4 Jan - 22:24
Oui vrai de vrai avec type mine C37500A version A
Sont kit a été démonté par l'ancien proprio pour voir l'état des soubassements sous celui ci mais j'ai tous les morceaux
Jejelaspi
Lion Rat
MessageSujet: Re: Zender jejelaspi (27)   Lun 5 Jan - 16:13
Avant sa remise en route j'ai du tout d'abord changer les freins arrières qui étaient grippés afin de pouvoir la déplacer
Après démontage des tambours j'ai décapé les flasques
Petite peinture et remontage du tout neuf
Les roulements ont été changé avant de remettre les tambours
Viking
Nombre de messages : 131
MessageSujet: Re: Zender jejelaspi (27)   Lun 5 Jan - 17:11
C est beau.dommage la peinture Sad
Jejelaspi
Lion Rat
MessageSujet: Re: Zender jejelaspi (27)   Lun 5 Jan - 17:39
Pas grave pour la peinture ça sera refait plus tard. Le principal c'est que la base soit en bon état
Nombre de messages : 5204
MessageSujet: Re: Zender jejelaspi (27)   Lun 5 Jan - 21:41
Ouf !! J'ai eu peur pour toi !!!
Dommage pour la peinture, ya plus les stickers Sad
Jejelaspi
Lion Rat
MessageSujet: Re: Zender jejelaspi (27)   Mar 6 Jan - 18:49
Pareil pour les stick ers un ami a moi Me les refera a l'identique je m'inquiète pas
Jejelaspi
Lion Rat
MessageSujet: Re: Zender jejelaspi (27)   Mar 6 Jan - 18:54
Apres les freins demontage du réservoir pour le nettoyer et le décaper
Et on le recouvre de peinture et anti gravillon comme d'origine
Jejelaspi
Lion Rat
MessageSujet: Re: Zender jejelaspi (27)   Mar 6 Jan - 19:03
Puis vidange et remplacement de tous les liquides, changement de tous les filtres, bougies, distributeur et fils d'allumage
Une batterie neuve un peu de coco et on tente de faire craquer tout ca!!!
Elle démarre mais tourne sur 3 pattes Mad
Gregz89
Balance Chien
Nombre de messages : 199
MessageSujet: Re: Zender jejelaspi (27)   Mar 6 Jan - 21:09
Que ça continue comme ça pour la remise en route, elle va être toute belle ! Wink
Pour ton problème qu'elle tourne sur trois pattes, je ne sais pas si tu y as pensé mais as tu bien remonté les fils de bougie dans le bon ordre d'allumage par rapport à la tête de delco ?
Sinon, vérifie le branchement de chaque fil
MessageSujet: Re: Zender jejelaspi (27)   Mar 6 Jan - 22:09
+1 avec le com de Greg, je suis déjà fait avoir... geek
Regarde le clip des fils de bougie, car même neuf tu peut avoir le cas où ils ne font pas contact avec la bougie et/ou l'allumeur (à resserrer).
Nombre de messages : 3104
MessageSujet: Re: Zender jejelaspi (27)   Mer 7 Jan - 6:41
Salut L'ami, belle zender que tu as là, je te fais confiance pour la refaire nickel cette petite..
Jejelaspi
Lion Rat
MessageSujet: Re: Zender jejelaspi (27)   Mer 7 Jan - 19:53
Alors j'ai regardé le montage des fils sur ma GT turbo montage ok, j'ai échangé le module d'allumage puis le carbu par ceux de ma GT pareil
Bref j'élimine  les pistes pour en venir aux soupapes. Je fais écouter le bruit un peu spécial que fait le moteur à des amis qui me confirme la chose. Une soupape ferme mal donc je dépose le cache culbu et la surprise une tige de culbuteur est tordue
La fautive que je remplace par une autre que j'ai en stock:
je fais tourner le moteur à la main via la poulie de vilebrequin pour contrôler la bonne  ouverture/ fermeture de celle ci et je referme
Mise en route et vroummmm ça fonctionne  cheers
MessageSujet: Re: Zender jejelaspi (27)   Mer 7 Jan - 20:32
C'est reparti comme en 40.. Laughing
MessageSujet: Re: Zender jejelaspi (27)   Mer 7 Jan - 21:08
Au top !!
David57
Scorpion Dragon
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: Zender jejelaspi (27)   Mer 14 Jan - 4:41
nikel çà
Jejelaspi
Lion Rat
MessageSujet: Re: Zender jejelaspi (27)   Lun 9 Mar - 21:48
Des News
Mousse de sieges changées et Nouvelle moquette trouvée et passée au karcher
Petite question:
Ou se fixe ce relais et d'où vient cette agrafes?
MessageSujet: Re: Zender jejelaspi (27)   Mar 10 Mar - 6:39
Il est fixé sur le bloc chauffage et pour l'agrafe, je ne sais pas.. Very Happy
Fred6359
MessageSujet: Re: Zender jejelaspi (27)   Mar 10 Mar - 6:43
l'agrafes je pencherais pour celle qui est derrière la poignée de porte enfin normalement
Jejelaspi
Lion Rat
MessageSujet: Re: Zender jejelaspi (27)   Mar 10 Mar - 6:44
A quel niveau sur le bloc chauffage?
MessageSujet: Re: Zender jejelaspi (27)   Mer 11 Mar - 9:03
Bonjour pour l'agraffe j'opterai pour celle qui se trouve sur le montant de la porte avec un petit cache plastique ? Mais il y en a tellement va savoir bonne route
Turbo44
Sagittaire Singe
Emploi/loisirs : Mécanicien auto
Humeur : Franc
MessageSujet: Re: Zender jejelaspi (27)   Ven 13 Mar - 10:07
Toute propre
Jejelaspi
Lion Rat
MessageSujet: Re: Zender jejelaspi (27)   Mar 17 Mar - 21:32
Merci les gars
