 Arrivée d'essence 1.4 60 cv
Jarod
Cancer Chien
Nombre de messages : 165
MessageSujet: Arrivée d'essence 1.4 60 cv   Lun 2 Fév - 6:20
J'ai un soucis de démarrage avec mamie Ronze
Après un arrêt prolongé variable environ 12H voir 2/3 jours sans démarrer je suis obligé de pomper je ne sais combien de fois sur la pédale d'accélérateur pour amener l'essence dans le carbu car elle ne démarre pas,j'en conclut à un désamorçage
J'avais la jauge à essence qui ne fonctionnait plus car le fil de niveau était coupé,je l'ai ressoudé donc démontage de la jauge et je trouve que depuis elle galère pour démarrer.
Renault ne fait plus ce joint
Est-ce qu'une étanchéité foireuse de la jauge pourrait créer ce type de soucis?
MessageSujet: Re: Arrivée d'essence 1.4 60 cv   Lun 2 Fév - 19:41
Non je pense pas, par contre si ce joint est HS, ça risque de sentir l'essence dans l'habitacle, c'est pas bon non plus pour ta santé.
Regarde ta pompe a essence, elle est mécanique et fixé à l'arrière de la culasse.
Nombre de messages : 6811
MessageSujet: Re: Arrivée d'essence 1.4 60 cv   Lun 2 Fév - 21:17
La pompe a essence est placer devant le moteur ,fixer sur le bas moteur juste a coter de la tete d'allumeur
Jarod
Cancer Chien
MessageSujet: Re: Arrivée d'essence 1.4 60 cv   Lun 2 Fév - 21:25
Je regarderai la pompe à essence mais j'ai vu que mon filtre à essence est rempli au 3/4 avant démarrage.
MessageSujet: Re: Arrivée d'essence 1.4 60 cv   Lun 2 Fév - 21:27
Moi sa faisais pareil il était rempli mais sa n'empecher pas que la pompe a essence était hs
mais sa peut aussi etres ton carburateur
Jarod
Cancer Chien
MessageSujet: Re: Arrivée d'essence 1.4 60 cv   Lun 2 Fév - 21:29
Le carbu est étanche à 100% j'ai encore été vérifié au niveau de la pompe de reprise et je n'ai pas une fuite.
MessageSujet: Re: Arrivée d'essence 1.4 60 cv   Lun 2 Fév - 21:30
Donc reste que la pompe
Ton allumage il est vieux ou pas ?
Jarod
Cancer Chien
MessageSujet: Re: Arrivée d'essence 1.4 60 cv   Lun 2 Fév - 21:31
Tête de delco et fils neuf par contre les bougies je ne sais plus trop moi perso je ne les est pas changé
MessageSujet: Re: Arrivée d'essence 1.4 60 cv   Lun 2 Fév - 21:35
En un premier temps remplace les bougie ,sa ne peut pas faire de mal ( 5 € chez carrefour )
cela peut occasionner ton probleme
Je ne voit plus que les bougie
MessageSujet: Re: Arrivée d'essence 1.4 60 cv   Lun 2 Fév - 21:44
Ah mer** il me semblait que la pompe était au même endroit que sur le F2N...
Sorry pour la boulette m'apprendra à pas vérifier mes docs
MessageSujet: Re: Arrivée d'essence 1.4 60 cv   Lun 2 Fév - 21:51
Ah bah le cléon n'est pas fait pareil Laughing
MessageSujet: Re: Arrivée d'essence 1.4 60 cv   Mar 3 Fév - 7:48
Les bougies, changes les, ça coute 10/15€ les 4 en grandes marques (ngk, bosch...) et ça peut aller jusqu'a empêcher carrément la voiture de démarrer par temps humide (vécu en 2010 sur R9 GTL Very Happy ).
MessageSujet: Re: Arrivée d'essence 1.4 60 cv   Mar 3 Fév - 8:41
Ah bah je l'ai vécu en
2012 sur r11 automatic
2013 sur r11 TSE électronic
2014 sur r11 Spring
et 2015 sur la r21 GTS de mes parent
MessageSujet: Re: Arrivée d'essence 1.4 60 cv   Mar 3 Fév - 8:46
ça me fait penser que je dois changer les bougies sur ma R11...
MessageSujet: Re: Arrivée d'essence 1.4 60 cv   Mar 3 Fév - 9:43
2014 sur r11 Spring
Moi, une fois ça suffit, maintenant je les change a l'achat Very Happy
MessageSujet: Re: Arrivée d'essence 1.4 60 cv   Mar 3 Fév - 18:01
Et oui une bougie ça fait partie de la maintenant tout comme la vidange.
La dessus c'est préconisé tout les 20 à 30 000km.
MessageSujet: Re: Arrivée d'essence 1.4 60 cv   Mar 3 Fév - 21:50
Ah bah moi en general les bougie je les remplace tout les 10 000 km environ
MessageSujet: Re: Arrivée d'essence 1.4 60 cv   Dim 8 Fév - 15:13
Pour l'alimentation en carburant, ça peut venir aussi du pointeau aussi du flotteur dans le carbu, ça m'est arrivé. Evil or Very Mad Le carburant avait du mal a venir et tout le reste avait été changé.
MessageSujet: Re: Arrivée d'essence 1.4 60 cv   Dim 31 Mai - 16:51
Pareil qu'Erwan!
