 R9 TC de )->Mick<-(
Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29  Suivant
Mickapsp5
Bélier Chèvre
Nombre de messages : 1504
MessageSujet: R9 TC de )->Mick<-(   Sam 12 Juil - 11:05
ba moi il y a bien un morceau dedans et j'arrive pas à l'enlevé après oui je vais essayer avec une pince en tournant ça partira peut être ^^
Nombre de messages : 5198
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Lun 27 Fév - 19:08
D'accord avec toi Erwann, cependant on France il est vrai que l'on aime bien tout réglementer...
Du coup dès qu'il y a un pet de travers, faut faire une loi.
Ça peut être très bien mais aussi être super lourd.
Même si l'article est complétement bidon, certains élus ont surement du y penser. Ne pas oublié que si on respecte pas la loi , en général t'as une sanction. En gros on invente un impôt caché.
Pour le côté automobile, j'envie la législation britannique, ils se cassent pas la tête. En gros si au CT, tu respects les normes anti pol, le bruit et que ça freine, ça passe (c'est pas exhaustif hein).
Nombre de messages : 6781
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Lun 27 Fév - 19:11
Bientot on ne pourra plus rien faire
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mar 28 Fév - 20:45
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mar 28 Fév - 20:54
Y a pas a dire je préfère largement se bleu
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mar 28 Fév - 21:22
je l'es pas repeinte depuis hein ^^
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mar 28 Fév - 21:24
avant le peinture je vais changer les amortisseur et chercher à metre une barre antiraprochement je sent que le chassis travaille..
sinon elle se met à avoir des "trou" ou pas de puissance quand je suis en 5ème à 140 peut etre la pompe à essence j'en sais rien
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mar 28 Fév - 21:59
la caisse est pas prevu pour autant de puissance en même temps
pour le manque de puissance j'ai le même problème sur la 21
Tu as le catalyseur dessus ?
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mar 28 Fév - 22:15
sur la laguna oui il y avais mais je n'es pas mis cette merde sur ma neuf
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mar 28 Fév - 22:26
Tu as mis la sonde qui va avec ?
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mar 28 Fév - 22:27
la sonde lambda nan mais ca me parait bizare que c'est sa surtout que le voyant n'es pas allumé
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mar 28 Fév - 22:38
Sa peut perturber l'injection si elle est pas présente , après je ne suis pas spécialiste mais je pense
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mar 28 Fév - 22:48
ah putin ouais mais j'ai nule par ou la metre sa ferait chier de changer la ligne pour en céer une juste pour sa
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mar 28 Fév - 23:21
un trou , tu soude un filetage et hop elle est installer
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mar 28 Fév - 23:24
ouais mais en revanche quand à 140 j’accélère à fon aucune raison que ca se met à peiné même si la sonde est pas la puisque c'est en pleine charge nan ?
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mar 28 Fév - 23:50
En faite la sonde Lambda n'est pas faite pour décoré le paysage
Si elle est présente c'est que y a bien une raison , déja avec cette sonde = zero polution
Ensuite elle permet de déterminez la teneur en CO 2 des gaz d'échappement , et donc en fonction de la valeur transmise aux calculateur d'injection ,et bien celui ci donne la quantité précise de carburant
En gros sans la sonde suivant le calculateur et bien soit tu as trop d'essence ( valeur par défaut ) ou pas assez
Perso sur la 21 j'ai essayer de la débrancher = perte de puissance , conso excessive
Après c'est peut etres ta pompe a essence qui ne débites pas assez ou le régulateur de pression d'essence
Nombre de messages : 3096
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mer 1 Mar - 6:38
+1, mets la sonde lambda et tu verras, ce sera une autre auto..
En ligne
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mer 1 Mar - 9:37
c'est une pompe à essence de super 5 ... et elle est dans le conpartiment moteur
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mer 1 Mar - 19:45
kit de fibre de verre avec catalyseur et tous le bordel acheté bon pour les afficheur ca va pas du tous posé de probleme car c'est plat mais alors faire une casquette j'ai pas hate de la faire xD
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mer 1 Mar - 21:26
La pompe a essence se n'est pas dans le compartiment moteur que faut quel soit ................ , c'est aux plus pret du réservoir que faut quel soit , genre environ 1 mètres a peu pret
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mer 1 Mar - 21:53
ca je le sais seulement j'ai aucun emplacement possible ou je pourai à metre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mer 1 Mar - 22:05
Bah suffit de mètres un support de pompe de 21 ou super 5 et tu la met en dessous
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mer 1 Mar - 22:08
r21 c'est une pompe mecanique entous cas sur le f2n et qui du coup est sur la cullase c'est à rien conprendre et sertain disent filtre à essence avant la pompe et d'autre après...
je pourait ouais voir sa peut etre pour la fixation en dessous du plancher
Pour la caisse qui bouge il va te falloir faire comme sur les caisse pour le rallye soude de partout lol barre anti rapprochement avant et arrière met y un arceau lol! tu sera tranquille
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mer 1 Mar - 22:10
un arseau ouais c'est la sécurité c'est sur ^^
mais mes suspension son dead
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mer 1 Mar - 22:11
Avant la pompe sa évite que ta pompe prenne la merde qui pourrait avoir dans le réservoir voilà pourquoi avant
les R 21 GTS on aussi éxistez avec le F3N !!
la preuve la mienne , possède le F3N qui a l'injection , donc pompe sous la voiture
R9 TC de )->Mick<-(
Page 25 sur 29Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29  Suivant
Forum du moteur Cléon-Fonte :: TUNING :: Vos voitures tuning-
