 R9 TC de )->Mick<-(
Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29  Suivant
Mickapsp5
Bélier Chèvre
Nombre de messages : 1504
MessageSujet: R9 TC de )->Mick<-(   Sam 12 Juil - 11:05
ba moi il y a bien un morceau dedans et j'arrive pas à l'enlevé après oui je vais essayer avec une pince en tournant ça partira peut être ^^
Mickapsp5
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Lun 27 Mar - 10:44
la pression c'était se weekend sa xD
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mar 28 Mar - 18:41
conteur installé de dieu que c'est plus jolie comme sa ! par conte tous marche à part de conte tour étrange pourtant les mano température essence et niveau d'huile ca marche :/
sinon pour les durite d'essence seux de la lag je vais voir pour les récup en fin de conte ca doit demander plus de débit le 2L xD
Nombre de messages : 6747
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mer 29 Mar - 2:38
Meme le voyant service ?
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mer 29 Mar - 10:26
ba celui de huile batterie et celui du calculateur va savoir je me suis prete craquer à un endroit
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mer 29 Mar - 22:19
Humm sa c'est bien possible
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Jeu 30 Mar - 12:20
apres ca se trouve c'est pas le même signale ?
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Jeu 30 Mar - 21:53
Ah bah sa c'est fortment possible
La laguna utilise surement un signal numérique , alors que ton compteur utilise un signal analogique
Je peut me tromper , mais j'ai des doute
Fait une photos du compteur , a la mise du contact ,et une autres moteur en marche
Ou mieux fait une vidéo
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Ven 31 Mar - 1:05
je te fait sa la semaine prochaine se weekend je fete mon anniv donc aprem karting et j'ai même carrément réservé un bar Smile
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Ven 31 Mar - 1:08
Ah bah nickel
Moi se week end , et bien je suis en Bretagne
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Ven 31 Mar - 9:56
ba si tu veux vennir tu peut on fait sa à lorient
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Ven 31 Mar - 21:51
Bah je sais pas si j'aurais le temps Wink
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Dim 30 Juil - 16:04
Je me suis remis vite fait dessu jai toujour se souci de debit dessence
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Dim 30 Juil - 21:38
apres 3 mois de stockage ca donne sa
https://i11.servimg.com/u/f11/12/49/31/00/p_201710.jpg
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Dim 30 Juil - 21:43
donc j'ai été direct à la station de lavage
j'ais remis la pompe à essence au compartiment moteur
j'ai toujours se problème de merde que j'ais pas assez de carburant et que ca fait des trous
je l'es tester en la mettant partout rien change si c'est une histoire de pression je comprend pas mais pas tu tous...
c'est chiant car j'ai une 2.0L i mais pas l’essence qui viens pour l’alimenté
https://i11.servimg.com/u/f11/12/49/31/00/p_201711.jpg
https://i11.servimg.com/u/f11/12/49/31/00/p_201712.jpg
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Dim 30 Juil - 21:50
Essaye avec 2 pompe a essence pour avoir + de débit aux pire des cas
Après je sais pas si sa pourrais fonctionner Wink
Sinon , tu aurais pas une baguette de phare cotez droit ?
Nombre de messages : 5159
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Lun 31 Juil - 1:22
Tes durites d'alimentation en carburant ont le même diamètre que sur le modèle d'origine ?
Ton limiteur de pression est ok ?
Nombre de messages : 3067
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Lun 31 Juil - 10:02
Sur la laguna d'origine, c'est une pompe extérieure ou immergée?
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Lun 31 Juil - 20:26
Me semble une pompe immerger sur Laguna
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mer 16 Aoû - 4:45
sur laguna d’origine c'est une pompe imergé et j'ai aussi essayer avec une pompe qui est pas d'origine immergé
les diamètre des tuyaux doivent etre plus petit sur r9 je pense
et oui j'ai la baquette de phare coté droit mais un peut abimé je donne avec la calandre que j'avais
j'ais fait un petit tour mais j'avou que c'est chiant que ca cale au bout de 5km...
https://i11.servimg.com/u/f11/12/49/31/00/p_201713.jpg
https://i11.servimg.com/u/f11/12/49/31/00/p_201714.jpg
https://i11.servimg.com/u/f11/12/49/31/00/p_201715.jpg
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mer 16 Aoû - 5:54
Pas trop grave si elle abimer , je prend quand même Wink
Faudras que on arrive a se voir quand je vais redescendre en Bretagne , d'ailleurs j'y serais surement a Lohéac Wink
L'idéal serais que tu est la même section de durite que la laguna Wink
Par contre c'est aux niveaux de la jauge a essence que sa risque de foute le bordel car l'arrivé serais toujours trop ....... réduite ...
Sinon bah faudras modifier en adaptant un autres réservoir possédant une pompe immerger et la jauge a essence qui va avec
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Sam 26 Aoû - 18:33
dac pas traine pas trop car ca va finir à la benne sinon
sinon ben j'ai fait le test de mettre direct dans une bouteille sans passé par le circuit d'essence et ca marchait super bien
donc circuit d'essence de la r9 à refaire complétement j'ai la flemme car j'ai pas de pont ni de fausse mais va falloir le faire
mais maintenant je sais d’où çà viens Smile
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Sam 26 Aoû - 22:12
Je vais essayer de venir en Bretagne aux mois d'octobres , enfin si l'embrayage de la 21 acceptes de tenir , car pour le moment c'est po terrible .....
Ah si il est en mauvaise état , sa ne pouvais pas fonctionner correctement
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Dim 27 Aoû - 10:45
t'a pas d'autre caisse ?
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Dim 27 Aoû - 21:49
Pas vraiment pour le moment ....
C'est surtout que la R 9 est tellement pourrie ..... que je sais pas si se serais raisonnable de faire la route avec
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mer 30 Aoû - 10:20
elle à quoi en vrai ? car on pourrait se faire un weekend mécanique si t'ab pas de place on peut faire sa chez moi
si il fait beau ca pourrait être sympas et j'ai une casse pas loin de chez moi ou un r11 va dans quelque jour se faire broyer
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mer 30 Aoû - 16:10
J'espère que tu as un bon poste a souder Very Happy
R9 TC de )->Mick<-(
Page 28 sur 29Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29  Suivant
Forum du moteur Cléon-Fonte :: TUNING :: Vos voitures tuning-
