 R9 TC de )->Mick<-(
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 16 ... 29  Suivant
Mickapsp5
Bélier Chèvre
Nombre de messages : 1504
MessageSujet: R9 TC de )->Mick<-(   Sam 12 Juil - 11:05
ba moi il y a bien un morceau dedans et j'arrive pas à l'enlevé après oui je vais essayer avec une pince en tournant ça partira peut être ^^
Mickapsp5
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Lun 27 Oct - 7:40
merçi Smile
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mer 12 Nov - 18:26
J'ai mis un pot inox ça fait un joyeux bruit xD
Sinon distri de ma r9 sous peut et changement du roulement AV droit aussi (normal avec moi c'est vachement sollicité )
Et sinon je prévois le changement des 4 amortisseur car ça tangue pas mal en courbe
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Jeu 13 Nov - 20:38
j'ai changé la couleur de mon conteur pour l'éclairage de nuit car le orange j'en n’avais ras la casquette pour kle faire j'ai graté le orange derrière les plaquette des chiffres et mis un support transparent
Nombre de messages : 3113
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Jeu 13 Nov - 20:59
Pas mal la modification..
Nombre de messages : 6802
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Jeu 13 Nov - 22:35
Tu aurais du faire les jauge pour que se soit mieux
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Ven 14 Nov - 12:40
a voir ouais je vais mettre des aiguille rouge mais faut que j'en trouvé déjà lol
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Ven 14 Nov - 20:42
Tu peut les modifier en rouge sans avoir a les remplacer
tu démonte ton aiguille ,tu gratte la parti blanche qui est sous l'aiguille
tu prend un marqueur rouge ,et tu met une bonne couche
tu prend du blanco et hop par dessus
et ton aiguille éclairera rouge
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Jeu 18 Déc - 13:33
j'ai eu un petitv choc avec ma r9 Embarassed bref je vais changer un berseau mon triangle droit et la fusée droite voila voilà
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Jeu 18 Déc - 18:50
Décidément, en ce moment, c'est pas la joie pour nos mamies..
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Jeu 18 Déc - 22:28
Elle souffre nos r11 et r9 en se moment
la mienne qui a subie un choc a l'avant ( calandre casser ,pare choc enfoncer ,plaque deformer et traverse )
la tienne
et une 90 GT ( berceau et triangle également et dans ton coin en + )
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mer 24 Déc - 16:00
ba moi c'est bon j'ai trouvé un berceau le triangle et la fusée à la casse de quimperlé (ils on pas mal de pièce pour les r11 et r9
Après bon c'est pas non plus un manque de chance moi c'est le roulement qui avais bloquer la roue (ils était usée depuis un bail) puis à 130 ou 150 forcément ça plie un peut xD
Bref pour débu 2015 elle tournera avec un nouveau berceau (que j'ai déjà changé un fois Embarassed )
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Mer 24 Déc - 17:03
Bonne nouvelle pour ta 9..
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Dim 4 Jan - 17:14
ah et mes jante son plier que me conseillé vous en jante 14 pouces (histoire de garder mes pneu neuf) Smile pas cher qui irai à peut près avec ma r9
je pensai rester dans l’esprit année 80 mais que ça donne un coté "tous beau tous neuf"
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Dim 4 Jan - 22:41
Jantes plier = pneu hs
la carcasse du pneu va avoir deformer ,donc risque d'ernie voir d'éclatement
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Lun 5 Jan - 21:10
je connais cette théorie la mais je resterai en 14 pouce et je veux finir mes pneu
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Lun 5 Jan - 21:49
Se n'est pas une théorie .....
Quand j'ai taper le trotoir avec mon ancienne r19 ,j'ai plier le berceaux ,triangle ,les 2 jantes toles
Et bien les 2 pneu était mort ,et pourtant j'ai taper a 30 km/h
la carcasse du pneu c'est deformer ,et résultat une ernie est apparue
C'est pas le prix de 2 pneu
n'oublie pas que c'est la sécuriter qui est en jeux
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Lun 26 Jan - 13:11
Bon le nouveau train AV est installé en même temps j'ai refait un bout de mon faiseau me restera plus que les 4 jantes à changé sinon j'ai retrouvé 4 jante alu de laguna 1 que j'ai je sais pas si ça irai avec le r9 à voir
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Lun 26 Jan - 17:32
Du moment que c'est du 4x100 (Renault et VW en 4 trous) ça ira, attention tout de même au diamètre pour le ratio des pneus Wink
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Lun 26 Jan - 20:04
Pour l'entraxe effectivement faut qu'il soit le bon sinon sa se monte pas
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Jeu 29 Jan - 12:53
j'ai mon démarreur qui démarre pas enfin il clac et tourne très lentement je doit encor avoir une couille au niveau du faisceau fait chier ça
l’idéal serait de changer le faisceau moteur et le faisceau habitacle
je vais rechercher d’où viens la pannes mais j'ai une idée
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Jeu 29 Jan - 20:08
Vérifie tes masses Wink
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Jeu 29 Jan - 20:38
Moi je dirais bien que ton démareur est fatigué !!!
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Ven 30 Jan - 8:44
ba quand je démarre ça tourne super lentement du genre ça fait un tour moteur et plus rien et tout le jus s'en va
oui je vais vérifier les masses bizarre j'ai changé la masse moteur peut être qu'il y a un autre problème ^^
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Ven 30 Jan - 16:25
j'ai rajouter un kit main libre parrot c'était sur ma laguna 3 (que je vend ) mais l’écran du parrot est pété :s
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Ven 30 Jan - 19:44
Ton démarreur est hs !!!
j'ai eux le cas sur mon ancienne R 11 TXE sa faisais a peine 1 tours et apres y avais plus du tout de jus
mon frere sur sa R 19 y a 1 mois et demis a eux le meme coup le demareur a lacher d'un coup sans prevenir
Ou alors ta baterie qui est hs
MessageSujet: Re: R9 TC de )->Mick<-(   Ven 6 Fév - 21:13
Mickapsp5 a écrit:
photo du conteur de jour de nuie
est se que tu as toujours se compteur ?
R9 TC de )->Mick<-(
Page 4 sur 29Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 16 ... 29  Suivant
Forum du moteur Cléon-Fonte :: TUNING :: Vos voitures tuning-
