 calage moteur
Alonso14
Vierge Cheval
Nombre de messages : 63
MessageSujet: calage moteur   Dim 15 Fév - 19:00
ce matin ma 11 TXE démarre sans souci je roule 1KM puis elle se met a brouter  et cale
elle redémarre difficilement ,le moteur tremble dans tous les sens mais démarre quand même,
je la remet dans son garage et cet après midi j essai a nouveau  et elle démarre sans aucun souci
quel serait la cause de ce problème?
MessageSujet: Re: calage moteur   Lun 16 Fév - 13:19
Peut être l'humidité ou des saletés dans le carburant.
Parfois ma neuf me fait des petits soubresauts à intervalles régulier au ralenti.
Et aussi les températures ces temps-ci amène facilement l'humidité.
Alonso14
Vierge Cheval
MessageSujet: Re: calage moteur   Lun 16 Fév - 18:55
Merci pour ta réponse, cela faisait une dizaine de jour qu elle n etait pas sorti de son box, pour le carburant pourquoi pas je vais faire tourner le moteur a suivre!!!!!!!
MessageSujet: Re: calage moteur   Lun 16 Fév - 20:26
Après il se peut que ça vienne de l'AEI ou de ta tête d'allumeur. Un AEI qui déconne peut provoquer ce genre de chose.
A contrôler. Wink
Alonso14
Vierge Cheval
MessageSujet: Re: calage moteur   Dim 1 Mar - 12:17
verdict    faisceau  ,rotor et tête  d allumage
elle demarre nickel avec un ralenti plus stable
calage moteur
» [e46 320i] Calage moteur à froid
» calage moteur 2H9
» Calage moteur chaud...
» ratatouillage du moteur et calage...démarre une 1h aprés, une idée ? ®
» [ OPEL ANTARA 2.0L dci an 2007 ] calage moteur pour echange courroie distirbution
