 urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps
Guiss
Scorpion Chien
Nombre de messages : 30
MessageSujet: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Lun 23 Fév - 21:32
bonjour
Désolé de vous déranger j'ai un petit problème assez urgent sur ma r11 et mes compétence en mécanique ne me permettent pas de le résoudre..
Voila ma R11 à un problème de carbu et je suis donc bloqué sur une place payante .. chiant .
Mon essence arrive à la durite puis au 2 eme filtre mais mes corps n'ont pas l'aire d'être irrigué.
Pouvez vous me renseigner ?
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Lun 23 Fév - 21:43
verifi les floteurs et le pointeau dans le carbu (weber ou solex ?)
Guiss
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Lun 23 Fév - 21:45
solex
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Lun 23 Fév - 21:48
Le 2eme filtre dont tu parles, c'est celui sur le cabu (grille métallique) ?
Quand tu actionnes le carbu, moteur éteint et boite à air déposée, ça vaporise de l'essence ?
Guiss
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Lun 23 Fév - 21:53
Oui c'est celui la .
Non mes corps sont a sec ça ne sent meme pas l'essence..
Le problème semble être une saleté dans mon conduit entre le filtre et l'intérieur du carbu .
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Lun 23 Fév - 21:58
Si ta pompe débite bien, possible que ce soit bouché.
Tu as retiré la grille ? Elle était crado ?
Possible que ton pointeau déconne, du coup même avec les cuves pleines ça crache rien.
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Lun 23 Fév - 21:59
le mien est un 32drtm double corp weber , je connais pas trop les solex les turbalistes pouront t'aidé plus que moi je pence
Guiss
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Lun 23 Fév - 22:04
Après je ne sais pas si c'est un solex je dit ça car touts mes gicleurs sont estampillés solex
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Lun 23 Fév - 22:07
Si tu peux nous mettre une photo on pourra te dire si c'est un Solex ou Weber
Ya des chance pour que tu ais un Solex 28x34 Z10.
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Lun 23 Fév - 22:10
il est où le rapport, c'est une GTX... Suspect
c'est un solex 28/34 Z10, déjà est ce que l'essence arrive au carbu? débranches la durite d'entrée, et fais actionner a une 2e personne le démarreur, l’essence doit sortir (prévois un petit récipient pour pas en mettre partout Very Happy ).
Guiss
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Lun 23 Fév - 22:15
Oui oui il sort très bien puis juste après il y a le petit filtre en le dévissant l'esence vas jusqu'à lui mais après je ne peux pas savoir .
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Lun 23 Fév - 22:20
A mon avis c'est le pointeau qui casse les pieds.
Guiss
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Lun 23 Fév - 22:21
comment on gère ça ?
Guiss
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Lun 23 Fév - 22:40
enfin comment on peux nettoyer le carbu ?
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Lun 23 Fév - 22:57
Faut le démonter et déposer le couvercle.
Attention les joints vont surement être à changer.
Si tu as un compresseur, tu peux souffler les conduits.
Juste une précision c'est arrivé d'un coup ou ça faisait un moment que tu avais pas roulé avec ?
Guiss
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Lun 23 Fév - 23:05
comment démonté l’accélérateur ? je ne comprend pas le système de tringle
non je roule tout les jours avec
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Lun 23 Fév - 23:18
Pour l’accélérateur, fais sauter une des rotules.
Pour le starter, attention de ne pas perdre l'agrafe.
Guiss
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Lun 23 Fév - 23:21
pour l'agrafe c'est ok pour la rotules j'ai pas osé . et ce serais au niveau d'ou et avec un compresseur cela ce deboucherait ?
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Lun 23 Fév - 23:36
Pour la rotule, tu peux y aller, prend appui avec un tourne vis en y allant tranquillement Wink
Avec un compresseur oui ça peux dégager les conduit mais rien de garantis.
Si c'est le pointeau qui est bouché/coincé faudra surement le changer.
Elle a combien de km ta ronze ?
Guiss
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Lun 23 Fév - 23:44
119 000
Guiss
Scorpion Chien
ca se trouve facilement ?
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Lun 23 Fév - 23:46
De la pièce de z10, facilement, bof...
Plus facile qu'un z10 fonctionnel, c'est certain, faut cibler quelqu'un qui a un carbu voilé pour pièces...
Guiss
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Lun 23 Fév - 23:49
oui off c'est pas si facile a trouver du coup ..
j'espère que la souflette suffira car je suis stationné sur un place payante demain ca vas posé problèe
Gregz89
Balance Chien
Nombre de messages : 199
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Lun 23 Fév - 23:51
Et t'as pas moyen de la faire tirer par une autre voiture ? Neutral
Guiss
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Mar 24 Fév - 0:14
pas en plein centre ville de dijon
» urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps
» commande double corps
» PEUGEOT 205 1L1 carbu DOUBLE CORPS
» [309 1.6l double corps] tourne comme une mer...
» Carbu double corps solex 40 ADDHE
