 urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps
Guiss
Scorpion Chien
Nombre de messages : 30
MessageSujet: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Lun 23 Fév - 21:32
bonjour
Désolé de vous déranger j'ai un petit problème assez urgent sur ma r11 et mes compétence en mécanique ne me permettent pas de le résoudre..
Voila ma R11 à un problème de carbu et je suis donc bloqué sur une place payante .. chiant .
Mon essence arrive à la durite puis au 2 eme filtre mais mes corps n'ont pas l'aire d'être irrigué.
Pouvez vous me renseigner ?
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Mer 4 Mar - 18:06
Ahah super nouvelle
Bon alors il venait d'où ton souci de carbu ?
Guiss
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Mer 4 Mar - 19:22
Un espèce de petit tube percé d'un coté avec une sortit plus fine juste a coté du flotteur dans la cuve qui c'est décroché et qui a bloqué le flotteur en position fermé
Guiss
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Mer 4 Mar - 19:24
Désolé de ne pas être très précis , sur l'image de coupe de mon carbu sur la page qu'on m'a envoyer c'est la petite pièce a coté du gicleur .
Gregz89
Balance Chien
Nombre de messages : 199
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Mer 4 Mar - 21:01
Content pour toi que tout se soit arrangé
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Mer 4 Mar - 22:53
Tu parles de la goupille qui tient les flotteurs ?
Bref impec si ça tourne nickel maintenant, attention a que ça ne se reproduise pas (remarque tu sauras d'où ça vient et comment réparer ^^)
Guiss
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Jeu 5 Mar - 11:06
Oui c'est vrais. Par contre peux on m'expliquer comment mettre une photo en ligne sur le forum ? Smile
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Jeu 5 Mar - 17:52
Pour les photos, je te redonne le lien.
Regarde ici : http://www.moteur-cleon-fonte.com/t866-inserer-une-image
Guiss
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Jeu 5 Mar - 18:52
c'était cette piece
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Jeu 5 Mar - 19:11
Ça ressemble au tube du gicleur de ralenti.
tu as pu le remettre en place ?
Pas de soucis quand tu ouvres le 2ème corps ?
Marco
Nombre de messages : 189
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Sam 7 Mar - 21:40
concernant cette tige ,pourquoi elle se casse la gueule daans la cuve , quel est son sens ,le trou vers le haut ??
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Dim 31 Mai - 18:02
C'est bien la goupille qui maintient le flotteur. Si elle décroche il faut que tu resserts à la pince la partie ou elle s'insère. Mais doucement.
Et à mon avis tu as du fausser le réglage des flotteurs aussi. Une révision s'impose.
MessageSujet: Re: urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps   Lun 1 Juin - 10:21
effectivement Dje a raison un pointeau qui grippe et ton essence n'arrive pas dans les cuves ,vérifie aussi que ta pompe débite bien, en attendant démonte le haut du carbu, fais jouer le pointeau et en même temps nettoies tes gicleurs et une fois rentré chez toi tu es bon pour un démontage complet et achète une pochette de réfection de carbu. bon courage (même si ce n'est pas trop compliqué).
» urgent panne R11 gtx 90 Cv double corps
» commande double corps
» PEUGEOT 205 1L1 carbu DOUBLE CORPS
» [309 1.6l double corps] tourne comme une mer...
» Carbu double corps solex 40 ADDHE
