 Pompe à essence 90GT
Yann La Touingo
Taureau Singe
Nombre de messages : 105
Emploi/loisirs : Etudiant BTS AVA. Employé chez Renault
MessageSujet: Pompe à essence 90GT   Ven 27 Fév - 23:51
Ca fait un petit moment que je n'étais pas passé.
Pour ceux qui ne l'aurait pas vu sur Facebook, je dois mettre des photos sur le forum de la 90 avec la roue dans l'aile...
Bref, berceau déposé, je cherche également la pompe à essence. La mienne fuit au milieur et ça fait plusieurs que j'achète et qui pisse de l'huile pareil.
Celle d'origine avait 2 trous pour les durites, toutes celles qui je trouve en neuf ou occase sont à 3 trous. Est-ce normal ? Modif ? ou la mienne n'était pas bonne ?
Merci Wink
https://www.facebook.com/Yannick.LesBagnoles?ref=hl
MessageSujet: Re: Pompe à essence 90GT   Ven 27 Fév - 23:55
C'est une histoire de dégazeur, il y a des pompes à 2 ou 3 trous suivant si tu l'as ou pas Wink
Nombre de messages : 5160
MessageSujet: Re: Pompe à essence 90GT   Dim 1 Mar - 20:08
Oui normale que tu trouves que des pompes à 3 connexions de durites, j'ai eu le même cas Wink
J'ai mis celle-ci : http://www.oscaro.com/pompe-a-carburant-valeo-247069-447889-458-p?verifyPopup=False
Comme le dit Baccaronze, regarde ton dégazeur, le miens était devenu poreux donc fuyait de l'essence.
Tu peux le virer et brancher la pompe directement au carbu, j'en avait profité pour rajouter un filtre à essence Wink
MessageSujet: Re: Pompe à essence 90GT   Jeu 5 Mar - 19:24
Si ça peut t'aider, voici le montage sur ma 90GT:
Avant: Sans filtre et avec le dégazeur
Après : Suite au remplacement de la pompe
MessageSujet: Re: Pompe à essence 90GT   Dim 31 Mai - 17:08
Ca me semble bon.
