 montage "coupe" sur r11 turbo ph2 - etape 2
MessageSujet: montage "coupe" sur r11 turbo ph2 - etape 2   Ven 5 Oct - 21:18
On regarde maintenant de l'autre coté de la coiffe du carburateur. Tres simple, y'a rien a faire. Photo ci-dessous :
Ensuite, on reviens de l'autre coté (voir etape 1).
Il faut relier la durite d'air en bas du carbu au turbo, directement.
1ere prise de vue
Et une autre vue d'ensemble qui montre bien le point de depart et d'arrivé
A suivre :-)
Tof 08
Féminin
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: montage "coupe" sur r11 turbo ph2 - etape 2   Dim 7 Oct - 0:32
sympa,ce p'tit post! bounce
Par contre met la suite pour le bouchage du tuyau qui vient du coude de sortie du turbo.
Sinon,y en qui vont avoir des surprises! Sad
Un autre avantage du montage coupe,c'est l'effet overboost! bounce
MessageSujet: Re: montage "coupe" sur r11 turbo ph2 - etape 2   Lun 8 Oct - 20:24
Effectivement ! Il faut que je prenne le temps de rediger la suite de mon article. J'ai toutes les photos donc ca ira vite. Ca faisais longtemps que je projetais d'ecrire un article sur cette prepa.
C'est clair que l'effet overboost ca m'a surprit. Terrible.
