 fourchette de boite
MessageSujet: fourchette de boite   Mer 15 Avr - 13:54
Bonjour
J'ai un petit moment de solitude . Derriere la fourchette d'embrayage il y a une languette qui fait office de ressort , doit on la mettre derriere la boule blanche ou devant ? Merci de me repondre je remonte la boite demain ou apres demain bonne route
MessageSujet: Re: fourchette de boite   Mer 15 Avr - 19:05
Je vois pas bien de quoi tu parles, cependant je te post une image Wink .
J’espère que ça t'aidera.
MessageSujet: Re: fourchette de boite   Mer 15 Avr - 20:20
bonsoir Dje, en fait derriere la fouchette il y a une petite fourchette qui est rivetée à la premiere, sur ton dessin il n'y en a pas . Je ne sais pas si cette "petite" fouchette se mettais derriere la boule blanche ce qui fait que ça retiens la grande fourchette . Mais bon je ne suis peut etre pas tres clair . Il parait que les fourchettes vendues maintenant n'ont plus cette "petite" fourchette Merci de m'aider Pons
MessageSujet: Re: fourchette de boite   Mer 15 Avr - 20:47
Ben écoute, que ce soit sur Dialo ou la doc PR de R11 j'ai pas trouvé la seconde fourchette Neutral
Par contre j'ai trouvé plusieurs refs de fourchette donc possible que ça soit intégré dedans.
As tu une photo pour voir ce que c'est ?
MessageSujet: Re: fourchette de boite   Mer 15 Avr - 22:02
je pourrai t'envoyer une photo demain par mail merci de ton aide bonne soirée
En faite cette languette est un ressort qui doit toujours etres en appuie sur la boule blanche qui doit toujours etres bien graisser Wink
En aucun cas le ressort ne doit etre derriere la boule blanche ,si tel est le cas et bien fourchette hs
J'ai été contraint de remplacer cette fourchette sur mon ancienne TXE
les symptome avec un embrayage tout neuf
Ne debrayer pas asser
vitesse qui craquer vu que sa debrayer pas asser
3 cable d'embrayage casser en 1 000 km car sa forçer
6 ratrapage automatique casser
Breff j'ai approfondi et vu que la languette (ressort) sur la fourchette d'embrayage et bien elle etait tout simplement casser ,donc ne poser plus et la boule blanche et donc ne debrayer pas
Donc j'ai été obliger de deposer la boite de vitesse pour remplacer la fourchette ,dans mon cas je l'ai decaler suffisament pour le faire
Donc j'ai mis de la graisse aux niveaux de la boule blanche ,ne pas hésiter a en metres une bonne dose ,et pareil aux niveau de la buter
MessageSujet: Re: fourchette de boite   Mer 15 Avr - 22:12
bonsoir et merci Hurley, donc je recapitule au montage je graisse la boule et la languette -ressert vient simplement se poser dessus . Si je me trompe n'hésite pas à me le dire bonne soirée
MessageSujet: Re: fourchette de boite   Mer 15 Avr - 23:13
Tu as tout bien résumer
MessageSujet: Re: fourchette de boite   Jeu 16 Avr - 8:31
bonjour Hurley c'est quand même sympa un forum comme celui-ci. Tu es perdu et des gens t'aident et ça va dans les deux sens ! Si dans la vie c'était pareil elle serait beaucoup plus douce. Lorsque j'irai en Normandie je te contacterai et je passerai te voir Bonne route
MessageSujet: Re: fourchette de boite   Jeu 16 Avr - 15:46
Ouais c'est clair
Pas de soucis
MessageSujet: Re: fourchette de boite   Jeu 16 Avr - 19:56
Hurley j'ai fini de monter la boite quel bonheur l'embrayage est souple et la boite une merveille encore merci pour le conseil bonne route
MessageSujet: Re: fourchette de boite   Jeu 16 Avr - 20:06
Ah nickel sa
MessageSujet: Re: fourchette de boite   Jeu 16 Avr - 23:46
Si tu as fait une photo, jsuis curieux de voir comment ça se présente cette linguette.
Content que le forum te plaise Smile
MessageSujet: Re: fourchette de boite   Ven 17 Avr - 6:37
Voilà la bête..
MessageSujet: Re: fourchette de boite   Ven 17 Avr - 8:12
effectivement Guigui ta languette est bien cassée ,la mienne n'a que 80 000 kms comme neuve et franchement le changement d'embrayage lui a fait du bien ,pédale souple, vitesses qui passent nickel et butée qui ne fait pas de bruit , en un mot bonheur Bonne route
MessageSujet: Re: fourchette de boite   Ven 17 Avr - 12:31
C'est juste une photo pompée sur le net, la mienne va bien.. Laughing Laughing
MessageSujet: Re: fourchette de boite   Ven 17 Avr - 20:01
Casser comme la mienne avais fait
MessageSujet: Re: fourchette de boite   Dim 19 Avr - 19:49
Ce WE j'ai regardé sur le MR méca cette histoire de fourchette et en effet il y a bien une mini fourchette qui fait office de ressort/maintien.
Il y a même 2 montages avec un positionnement spécifique sur la "boule".
Ce positionnement en fonction de la "boule" est désormais unique au vu des évolues des pièces. La "boule" dispo maintenant a un détrompage (une gorge) pour positionner la mini fourchette, la partie bomber est en contact dans le creux de la fourchette.
Bref une histoire à couper au couteau Very Happy
MessageSujet: Re: fourchette de boite   Dim 19 Avr - 20:17
Bonsoir et merci Dje comme quoi une petite fourchette peut nous causer des ennuis mais bon j'ai dejà fait 300 kms et .....tout va bien ,la boite 5 est un régal ,j'ai l'impression d'avoir changé le moteur tellement le confort de conduite est different Bonne route
fourchette de boite
