 [!] Moteur qui siffle et fumée - 1.4 double corps weber
MessageSujet: [!] Moteur qui siffle et fumée - 1.4 double corps weber   Mer 3 Juin - 16:18
Après une longue période d'immobilisation j'ai réussit à faire démarrer ma voiture. Je vous passe les détails.
Révision du carbu, de l'allumage et remplacement du collecteur d'admission et son joint neuf.
Donc mon soucis de départ n'est pas vraiment résolu et j'ai les symptômes suivant:
- Le moteur démarre difficilement mais quand ca démarre ca à l'air de bien tourner.
- Sifflement très aigu: ne semble pas venir de la courroie.
- Fumée noire très rapidement au niveau du carburateur ou juste derrière le carter.
Je ne laisse pas tourner plus longtemps pour ne pas prendre de risque.
Note qu'il me reste un fond d'essence qui à certainement du prendre un peu d'humidité. J'ai simplement ajouté 5l d'essence neuve pour tester.
La vis de richesse étais presque fermée (il restais 1/4 de tour à peine). J'ai donc fermé complètement puis tourné de 2 tours.
L'essence arrive jusqu'au carbu. La cuve se rempli bien (j'ai démonté le haut du carbu et refait la hauteur des flotteurs 7mm et 13mm environ). Le pointeau est de 200 au lieu de 175 d'origine : ca joue? C'étais une erreur de commande.
Moteur: 1.4 TL
Carburateur: weber 32 drt, double-corps
J'espère que ce n'est pas le joint de culasse. Ce serait étonnant car elle n'a jamais chauffée et tout étais normal au dernier trajet (sauf les calages au ralenti mais résolu en fixant le carbu qui avais une prise d'air)
Help.
MessageSujet: Re: [!] Moteur qui siffle et fumée - 1.4 double corps weber   Mer 3 Juin - 18:29
La fumée noire, elle sort du carbu ?
Ça donne quoi quand tu actionnes le second corps ?
MessageSujet: Re: [!] Moteur qui siffle et fumée - 1.4 double corps weber   Mer 3 Juin - 20:07
non un joint de culasse se manifeste par des durites dures , une fumée blanche et parfois de la mayo dur le bouchon . Tu es certainement trop riche en carburation Bonne route
MessageSujet: Re: [!] Moteur qui siffle et fumée - 1.4 double corps weber   Mer 3 Juin - 20:32
Un joins de culasse peut pété de plusieur façon differente
Dans certain cas
pression excessive dans le refroidissement
Mayo dans l'huile
fuite externe coter huile ou liquide de refroidissement
perte de compression
conso excessive d'huile ou d'eaux ou d'essence
fumé blanche ou bleu a l'échapement
Perso je ne pense pas que ton joins de culasse soit claquer
En revanche je pense que tu as un tuyau de dépression de perçer ,donc les suspect sont
le tuyaux qui va a la capsule de l'AEI
le tuyaux qui va aux mastervac
si l'un de ses tuyaux est perçer ,et bien sa peut faire siffler et fumée noire
Ou alors tout simplement ton gicleur qui est trop gros
MessageSujet: Re: [!] Moteur qui siffle et fumée - 1.4 double corps weber   Jeu 4 Juin - 10:31
Merci à tous pour vos réponses.
A vrai dire je n'ai pas regardé le pot d'échappement, aucune fumée particulière. Je me demande même si il fume maintenant qu'on y pense.
@Dje: on peut l'actionner à la main le second corps? Comment. J'ai l'impression que le carbu dégueule et laisse tomber de l'essence par l'admission mais aucune certitude.
La fumée semble provenir de derrière le carter. ErwanR9 à changé le joint récemment.
@Pons: pas de fumée blanche visible.
@Hurley: le tuyau de dépression de l'AEI est d'origine mais ne semble pas perçé. Je regarderais de plus près.
Celui qui va au master vac est en mauvais état par contre il étais tout dur coté échappement et cassais lorsqu'on l'a débranché. En plus on a pas remit de collier.
Je regarde ça de près tout à l'heure et vous tiens au courant. Merci.
MessageSujet: Re: [!] Moteur qui siffle et fumée - 1.4 double corps weber   Jeu 4 Juin - 11:04
Pour ouvrir le second corps tu actionnes d'un coup a fond la commande.
La pulvérisation doit être homogène et ça s'entend.
Si ça déborde, c'est surement les flotteurs qui ont bougé ou le pointeau qui ferme plus.
Pour la fumée, ça peut être des vapeurs d'huile, regarde si les reniflards sont ok.
MessageSujet: Re: [!] Moteur qui siffle et fumée - 1.4 double corps weber   Jeu 4 Juin - 14:02
Je viens d'enlever le carburateur. Traces d'essence dans le conduit sous le carburateur. Mon soupçon d'essence qui "dégueule" dans l'admission se confirme. Votre avis? Ca expliquerais la fumée etc
Le pointeau de 200 est neuf, j'en installe un autre neuf de 175 (diamètre d'origine)
Que peut-on vérifier de plus une fois démonté?
L'essence qui coule dans le moteur peut-il expliquer le sifflement?
MessageSujet: Re: [!] Moteur qui siffle et fumée - 1.4 double corps weber   Jeu 4 Juin - 14:33
J'ai dévissé/démonté le capuchon coudé de réglage de la vis de richesse. Puis tourné à la main la vis de richesse jusqu'à la butée et remit le capuchon de réglage pour être sur d'avoir un bon réglage (vis de réglage bien en phase avec la vis de richesse elle-même). On ne sait jamais.
Enfin, 3 tours de vis de richesse en pré-réglage.
Photos de la vis pour démonter le capuchon de la richesse:
Photo du nouveau pointeau 175 (avec sa rondelle) pour ceux que ça intéresse:
MessageSujet: Re: [!] Moteur qui siffle et fumée - 1.4 double corps weber   Jeu 4 Juin - 15:23
Test des flotteurs, ça ne coule pas sur l'eau en tout cas:
MessageSujet: Re: [!] Moteur qui siffle et fumée - 1.4 double corps weber   Jeu 4 Juin - 16:03
Réglage des flotteurs: 7mm et 13mm.
Si je me suis trompé pour les cotes, merci de le signaler.
La cote mini est faite en mettant le carbu à la verticale. Et la cote maxi à l'horizontale en laissant pendre le flotteur sous son propre poid. J'espère que c'est bien comme ça.
MessageSujet: Re: [!] Moteur qui siffle et fumée - 1.4 double corps weber   Jeu 4 Juin - 19:27
Tes valeurs me semblent ok.
Par contre les 2 valeurs sont à faire à la verticale normalement.
MessageSujet: Re: [!] Moteur qui siffle et fumée - 1.4 double corps weber   Ven 5 Juin - 17:49
@Dje: ok
J'ai vérifié l'ouverture du 2nd corps: RAS.
MessageSujet: Re: [!] Moteur qui siffle et fumée - 1.4 double corps weber   Mer 10 Juin - 9:30
Des nouvelles. Erwan à resserré le collecteur et ajouté de la pâte d'étanchéité au col de cygne.
De mon coté j'ai revu tout l'allumage par précaution.
Le moteur démarre et sans sifflement. Ouf! Essai sur route plus tard.
MessageSujet: Re: [!] Moteur qui siffle et fumée - 1.4 double corps weber   Mer 10 Juin - 20:19
bonne nouvelle sa
MessageSujet: Re: [!] Moteur qui siffle et fumée - 1.4 double corps weber   Mer 10 Juin - 23:51
Bonne nouvel en effet
» [!] Moteur qui siffle et fumée - 1.4 double corps weber
» Question sur carburateur Weber
» Ma Citroën ZX et Citroën AX 4X4
» bon ben me voila ..... from little bretagny......
» arret moteur en roulant et fumée noire
