 ressort d' amortisseur avant qui tourne à la main
Marco
Nombre de messages : 189
MessageSujet: ressort d' amortisseur avant qui tourne à la main   Jeu 18 Juin - 19:57
Bonjour
tracasserie avec la R 11 de mon fils , en roulant pas vite ,impression que la voiture flotte
je réussi a tourner à la main les ressorts d' amortisseurs avant ?? où serait le soucis ??
MessageSujet: Re: ressort d' amortisseur avant qui tourne à la main   Jeu 18 Juin - 20:58
Les roues étaient au sol ?
Une voiture qui flotte, ça peu venir de la pression des pneus, des silentblocs de barre stab et les rotules.
A voir aussi coupelles d'amorto (ça fait du bruit) et éventuellement un ressort cassé mais ça reste rare.
Marco
MessageSujet: Re: ressort d' amortisseur avant qui tourne à la main   Jeu 18 Juin - 22:22
oui ,voiture sur ses roues
Citation :
rien de tout ça
coupelles d'amorto , ça peut etre une piste ,mais comment savoir car pas de bruit significatif ?
MessageSujet: Re: ressort d' amortisseur avant qui tourne à la main   Jeu 18 Juin - 22:26
Ouh la je dirais amortisseur hs
quand les mien était hs ,et bien la voiture flotter de gauche a droite
MessageSujet: Re: ressort d' amortisseur avant qui tourne à la main   Jeu 18 Juin - 22:41
Pour contrôler les amortos, il faut comprimer l'ensemble 2 fois d'affilé en prenant appui au niveau de l'aile.
L'auto doit revenir en position après 1 ou 2 accoups. Si ça fait des fait des echos c'est à changer (toujours par paire).
Pour les coupelles, à chaque bosse, nid de poule ça fait un genre de "clock clock" ou "clouck clouck"
Arrow Roooo quelle est belle mon imitation !! cheers
Si pas de bruit au niveau des coupelles à voir la direction : colonne, rotule de direction, rotule axiale, parallélisme.
Elle a pas la DA quand meme ?
Marco
MessageSujet: Re: ressort d' amortisseur avant qui tourne à la main   Jeu 18 Juin - 22:44
tu crois  ,au CT il n'y a pas eu de retour là-dessus
par contre  , sur le CT je lis
5.2.6.2.1 Barre stabilisatrice (y compris ancrage)mauvaise fixation /liaison etc ..
Marco
MessageSujet: Re: ressort d' amortisseur avant qui tourne à la main   Jeu 18 Juin - 22:47
non
les amortos sont maintes fois verifiés comme tu le décris et ça marche bien ,(je connaissais)
MessageSujet: Re: ressort d' amortisseur avant qui tourne à la main   Jeu 18 Juin - 22:50
Sur ton PV du CT ça correspond bien au silent bloc de barre stab, c'est eux qui font la fixation Wink
Tu en as 4 en tout : 1 sur chaque triangle et 2 à l’arrière du berceau (sous l'auto).
MessageSujet: Re: ressort d' amortisseur avant qui tourne à la main   Jeu 18 Juin - 22:58
Pas de retours aux controle technique pour des amortisseur tu veut me faire rire ?
ma R 11 TC est en contre visite pour amortisseur hs
MessageSujet: Re: ressort d' amortisseur avant qui tourne à la main   Jeu 18 Juin - 23:08
Au CT si les amortos ne fuient pas que l'efficacité et la dissymétrie est bonne ça passe !
C'est comme ça que la mienne est passé avec des amortos complètement sec Very Happy
Mais bon je penche bien du coté de la barre stab, d'ailleurs les miens sont morts (en plus des supports de berceau pliés) et c'est un vrai bateau, à tel point que si tu lâches le volant elle se gare toute seule dans le fossé
MessageSujet: Re: ressort d' amortisseur avant qui tourne à la main   Jeu 18 Juin - 23:19
La mienne j'avais 83 % de déséquilibre dans les suspension arriere affraid affraid
et les 2 amortisseur fuyer
Marco
MessageSujet: Re: ressort d' amortisseur avant qui tourne à la main   Ven 19 Juin - 5:55
les miens ne fuient pas
MessageSujet: Re: ressort d' amortisseur avant qui tourne à la main   Ven 19 Juin - 15:27
Des amortisseur on pas besoin de fuir pour etres hs
ceut de ma GTD a l'avant il ne fuyer pas et pourtant ,la voiture faisais n'importe quoi ,elle était devenue dangereuse
MessageSujet: Re: ressort d' amortisseur avant qui tourne à la main   Ven 19 Juin - 18:37
Ils etaient déjà sec lol!
Marco
MessageSujet: Re: ressort d' amortisseur avant qui tourne à la main   Ven 19 Juin - 18:40
toi ,tu me parles des arrieres ,mon sujet parle de ceux de devant
Marco
MessageSujet: Re: ressort d' amortisseur avant qui tourne à la main   Ven 19 Juin - 18:44
et comme toi hurley ,je viens de lire ton message
J'aime bien les frites ,mais probleme c'est que ma r11 diesel est immobiliser a cause du joins de culasse hs ,qui avec la pression chasse la flotte par justement le bouchon du radiateur Shocked
je découvre le meme probleme , sauf que ça remonte au vase d'expansion
je ferais un autre sujet confused
MessageSujet: Re: ressort d' amortisseur avant qui tourne à la main   Ven 19 Juin - 19:48
Sur ma GTD a l'avant il était hs = elle flotter ,,surtout dans les virage = elle était dangereuse
Sur ma TC a l'arriere = elle parter de l'arriere
Des amortisseur hs peuvent donner du flou dans la conduite
» ressort d' amortisseur avant qui tourne à la main
» [e34 525 tds an 92] compatibilité amortisseur avant/ressort
» Amortisseur avant ( Remplacement )
» Bruit de ressort quand je braque mes roues avants
» diamétre cartouche amortisseur avant 525 td
