 [Echappement] Installation du silent-bloc
MessageSujet: [Echappement] Installation du silent-bloc   Ven 26 Juin - 13:19
J'ai du mal à changer le silent-bloc du silencieux, le dernier tout au bout. C'est celui à 4 trous.
Quelqu'un à une astuce de montage ou une bonne méthode?
Exemple: faut-il accrocher les 2 trous du haut en premier ou ceux du bas? Faut-il démonter tout le silencieux ou on peut le laisser en place?
Merci d'avance.
Nombre de messages : 5160
MessageSujet: Re: [Echappement] Installation du silent-bloc   Ven 26 Juin - 17:58
4 trous ?
Tu parles bien du silencieux AR avec les 2 brins de fixations ?
En général tu mets ton caoutchouc puis tu enquilles le silencieux dedans.
Faut pas hésiter à manipuler la ligne pour l'installer.
Il arrive que la ligne "joue" avec le temps, tu peux desserrer les brides pour donner plus de mou.
Nombre de messages : 6747
MessageSujet: Re: [Echappement] Installation du silent-bloc   Ven 26 Juin - 21:07
Tu accroche les trou du haut en premier sur la caisse
ensuite un coup de WD 40 et hop sa rentre tout seul
j'ai appliquer cette méthode tout a l'heur e
MessageSujet: Re: [Echappement] Installation du silent-bloc   Sam 27 Juin - 18:04
Oui Dje le silencieux AR avec les 2 brins.
Je vais essayer par celui du haut alors. Merci. Je vous tiens au courant.
Le silencieux est déjà en place en tout cas, y'a plus qu'a le fixer avec le silentbloc.
MessageSujet: Re: [Echappement] Installation du silent-bloc   Sam 27 Juin - 19:52
Hurley a raison ,c'est une astuce il faut graisser le silent bloc et les attached ensuite si c'est trop lourd tu t'aides d'un crique et ça doit fonctionner. bonne route
