 Tachymètre
James3
Balance Dragon
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Tachymètre   Sam 25 Juil - 17:10
Bonjour
Après quelques défauts de fonctionnement (sorte de mauvais contact) l'équipement tachymètre et totalisateur ne fonctionnent plus
Bloc compteur démonté tout est correct en connectique: remonté avec anticrach, la panne subsiste
Dans compartiment moteur ça se complique: le connecteur 3 broches est OK et très propre
Par contre, pour aller plus loin vers le capteur ça se gâte car l'accès est impossible par le haut!
En utilisant les 3 connexions qui viennent du capteur pourrais-je faire des mesures et tests du capteur lui même?
Quel type de capteur est-ce Electromagnétique:?  Est-il alimenté 12v sur 2 broches et la troisième fournissant le signal?
Je n'ai pas le schéma théorique de ce circuit. J'ai la RTA mais le détail n'y est pas
Qui pourrait me renseigner?
Nombre de messages : 3115
MessageSujet: Re: Tachymètre   Sam 25 Juil - 22:07
La grosse prise n'est pas débranchée? Elle se trouve généralement clipsée sur la boite de vitesse.
James3
Balance Dragon
MessageSujet: Re: Tachymètre   Dim 26 Juil - 8:22
Bonjour
Non, justement je l'ai vérifiée pour contrôler la continuité de tous les fils. En fait depuis j'ai trouvé la panne.  Pas évidente, mais c'est au niveau du bloc compteur, le circuit imprimé qui reçoit le connecteur à l'arrière du bloc, était en partie fendu créant une coupure .
J'ai tout démonté et créé une connexion souple
Tout OK maintenant
Merci à toi
MessageSujet: Re: Tachymètre   Dim 26 Juil - 8:56
Bonne nouvelle.. Very Happy
James3
Balance Dragon
MessageSujet: Re: Tachymètre   Dim 26 Juil - 9:31
Merci: ce module d'afficheur est tellement ch...t !! à démonter,
qu'un faux appui a pu le détériorer !
A+
MessageSujet: Re: Tachymètre   Dim 26 Juil - 9:45
En effet, ce compteur en plus d'être capricieux et vraiment fragile.. Laughing
Fred6359
MessageSujet: Re: Tachymètre   Dim 26 Juil - 9:47
carrément je ne sais combien d'entre nous ont eu ce problème No
James3
Balance Dragon
MessageSujet: Re: Tachymètre   Dim 26 Juil - 10:24
Et encore je ne parle pas des nombreux faux contacts au niveau des écrous laiton de 3 mm qui relient le circuit imprimé souple aux divers indicateurs de TB.
Je dois quand même reconnaître qu'à son age 29 ans (pas moi ... elle!!) et 243000 klm il ne faut pas trop en demander et qu'elle mérite quelques soins correctifs et préventifs. ..Au moins là il n'y a pas de courroie de distribution à se faire !!
A+
Tachymètre
