 Ma r21 GTS symphonie de 1993
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Nombre de messages : 6793
MessageSujet: Ma r21 GTS symphonie de 1993   Ven 14 Aoû - 0:01
Allez voici la petit présentation
Alors il s'agit d'une r21 GTS symphonie de 1993 avec 244 000 km aux compteur ( essence )
Elle est animé par le F3N ( usine a gaz ) qui tourne a merveille :ok:
Elle a parcouru 200 km aux retours sans aucun probleme ,elle a tres peu consommer en +
Ses défaut = pas grand chose
2 impact sur le pare brise avant = pas terrible
ventilateur d'habitacle = ne fonctionne pas
balai d'essuie glace hs = je m'en suis aperçue quand j'ai eux a traverser un tres gros orage
quelque ampoules hs
centralisation un chouilla grippé
Donc pas grand chose a faire dessus
j'ai déja passer un coup de karsher ,et un gros coup d'aspirateur dans la voiture :ok:
Ses option
vitres électrique
centralisation
temporisateur des lumieres quand on la dévérouille
direction assisté
Enfin voila ,je suis content de mon achat
MessageSujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993   Jeu 2 Mar - 22:33
Elle n'est pas encore fini de son rodage en effet , peu encore en faire
Bon par contre je vais devoir changer le filtres a air et nettoyer tout les reniflard car c'est plein d'huile la dedans , beurkk dégueux
Mickapsp5
Bélier Chèvre
Nombre de messages : 1504
MessageSujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993   Jeu 2 Mar - 23:14
o oui elle peut encor en faire c'est costaud ses moteur là
MessageSujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993   Jeu 2 Mar - 23:21
Oh que oui
Bon la je vais lui faire une bonne vidange , et ensuite voir se que sa donnera
Nombre de messages : 559
MessageSujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993   Sam 4 Mar - 17:19
Pour ton problème de freinage je crois que tu as un compensateur asservi incorporé dans un des cylindres de roue ar comme certaines R18. C'est une évolution sur les phase 2.
MessageSujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993   Sam 4 Mar - 20:37
Apparement c'est bien le maitres cylindre qui est hs , car quand la pédale part aux plancher = 0 freinage sur les 4 roue
Suffit de relacher et de r'appuyer pour que sa freine
Je vais voir en changeant le liquide de frein desfois que sa changerais quelque chose , mais je mise tout sur le maitres cylindre
Mickapsp5
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993   Dim 5 Mar - 22:38
au niveau du master vac avec le tyaux c'est good ?
MessageSujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993   Dim 5 Mar - 23:00
Le problème viens du maitres cylindre , car moteur a l'arrêt quand je met le pied sur la pédale de frein et bien des que je démarre le moteur = la pédale part direct aux plancher
MessageSujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993   Lun 6 Mar - 20:22
Ton assistance est bonne, donc je penserais à ton maître-cylindre (retournement de coupelles).
MessageSujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993   Lun 6 Mar - 21:09
J'en suis sur et certain que c'est le maîtres cylindre qui a les coupelle retourné Sad
Restera plus que dans achetez un neuf Sad
MessageSujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993   Dim 23 Avr - 22:49
Travaux du jours
Remplacement de l'électrovanne de ralenti
Y a du mieux , mais le ralenti reste a 1 000 tours voir 1 100 tours a chaud .....
Et parfois aux démarrage a chaud et bien elle reste a 1 500 tours ......
Suffit de debrancher le calculateur ,et le rebrancher ensuite et la le ralenti est a 800 tours et puis aux bout de quelque seconde il remontes a 1 000 voir 1 100 tours ......
Donc en gros soit c'est le calculateur qui est hs ............ ou une sonde , mais la sur se coup j'ai un gros doutes sur le calculateur
MessageSujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993   Dim 23 Avr - 22:57
Voici les causes éventuelles:
Sonde de température d'eau sur la culasse, capteur de cliquetis (trop d'avance), température admission, capteur volet papillon des gaz.
MessageSujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993   Dim 23 Avr - 23:01
Je pense a la sonde de température qui informe le calculateur Wink
Quand je purge le circuit de refroidissement et bien le ralenti redeviens a peu pret noraml Wink
Nombre de messages : 3110
MessageSujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993   Lun 24 Avr - 6:41
+1 sonde hs..
MessageSujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993   Lun 24 Avr - 16:22
Bon bah reste plus que a en trouver une alors
MessageSujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993   Mar 25 Avr - 11:23
Propre cette 21 Wink
MessageSujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993   Mar 25 Avr - 21:44
L'ancien proprio en prenais soin
Elle a toujours été entretenu
Me reste quelque truc a remplacer dessus pour quel soit aux top Wink
MessageSujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993   Mer 26 Avr - 8:14
C'est l'essentiel Wink
MessageSujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993   Mer 26 Avr - 22:22
Oh que oui
Ma GTD Manager est pas trop mal non plus , bon y a quelque bosse mais j'ai vu pire que sa
MessageSujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993   Jeu 27 Avr - 7:48
Sa change des Renault 11 ^^
MessageSujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993   Ven 28 Avr - 1:40
Oh que oui Wink
D'ailleurs le remplacement de l''électrovanne semble avoir en parti résolu le problème de ralenti d'après se que ma dit mon père Wink
Reste juste a trouver une sonde et ensuite sa devrais etres résolu
MessageSujet: Re: Ma r21 GTS symphonie de 1993   Mar 10 Oct - 2:46
Contrôle technique ok
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
