 Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas
Trystan44
Bélier Cheval
Nombre de messages : 67
Emploi/loisirs : super 5 et ronze bien sur
Humeur : Y'a mieux mais ça va
MessageSujet: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas   Jeu 3 Sep - 20:56
Salut à tous, depuis l'achat de la voiture (super 5 gts saga) en 2009, elle nous fait des a-coups, on a vérifié l'allumage, le carburateur (weber 32 drt), changé le joint de collecteurs ainsi que celui de l'embase du carbu, le jeu au culbus qui a révélé un autre problème : quand on a réglé à 0.15 à l'admission et 0.20 à l'échappement au démarrage à froid pas de souci particulier ça tournais normalement, puis une fois chaude, elle s'est mise à claquer niveau culbus mais aussi autre part, on a tout revérifié = tout normal, mais une fois redémarrée, je trouve qu'elle claque mais qu'a l'accélération, on débranche cylindres par cylindres et... le numéro 3 donne pas, un peut plus tard, je redémonte et rerègle à 0.10 à chaud à l'admission cylindre n.3 et miracle, plus de bruits de culbuteurs, depuis le 24 mai elle n'a pas démarrée mais je cherche toujours le problème, hurley14 passera la voire bientôt et donc on va : tester avec de l'huile dans le cylindre pour l'étanchéité, teste avec un autre module d'allumage au cas ou puis je vais lui prendre la culasse de la tse pour voire si elle est sauvable, si elle l'est je la rectifie et la monte. Donc voilà, si vous avez une idée car moi je nage un peut. Merci
PS : c'est un cléon c2j f7/00
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas   Jeu 3 Sep - 21:17
vois ta tige de culbuteur ou le poussoir
Nombre de messages : 5240
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas   Jeu 3 Sep - 22:12
Même idée que Olivier, une tige de culbu tordu.
Nombre de messages : 3115
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas   Ven 4 Sep - 6:37
Attention, le jeu aux culbuteurs, c'est à froid. Very Happy
Trystan44
Bélier Cheval
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas   Ven 4 Sep - 20:52
Bon, ben merci, je regarde ça demain ou dimanche Wink
Trystan44
Bélier Cheval
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas   Sam 5 Sep - 13:08
Bon, ben j'ai vérifié les tiges d'admission/échappement du cylindre n.3, tout est normal, je comprend rien
On démonte la boite à air et on enlève les visses du cache culbus
On y vois plus clair, les culbus et la culasse
La rampe de culbus
Tige de culbu admission cylindre 3
Tige de culbu échappement cylindre 3
On rerègle le tout et on remet le cache culbus avec les visses
On remet le bas de la boite à air
Le filtre
Et on remonte le haut et c'est finis
Donc voilà, si vous avez d'autres idées... Merci
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas   Sam 5 Sep - 13:18
Elle est pas "croquée" ta tige de culbu Adm ?
Trystan44
Bélier Cheval
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas   Sam 5 Sep - 13:25
Où ça ? Non j'ai pas l'impression ou ça fait cet effet avec la lumière Wink
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas   Sam 5 Sep - 13:32
Je sais pas sur la photo on dirait qu'il en manque un bout et qu'il y a une soudure scratch
Nombre de messages : 6821
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas   Sam 5 Sep - 21:20
La tige d'admission est morte = elle a été ressoudé
Trystan44
Bélier Cheval
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas   Sam 19 Sep - 12:14
Visiblement non, alors, j'ai une nouvelle, il se trouverais que je n'ai pas le bon allumage (j'ai un bendix re254 au lieu du renix re256) et j'ai toutes mes compressions en débranchant l'allumage
https://www.youtube.com/watch?v=Vs3z7NRIRt0
Donc voilà, qu'en pensez-vous ?
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas   Sam 19 Sep - 12:56
bonjour si je peux me permettre, le changement d'allumage ne devrait pas empêcher le moteur de demarrer? Si les compressions sont bonnes reste à vérifier en 1 l'allumage aux bougies, l'arrivée d'essence (niveau carbu et gigleurs) ainsi que la pompe à essence. Apres ça, ça doir démarrer. Oui pour le reglage des culbuteurs c'est à froid. Bon là le moteur doit demarrer bon courage
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas   Sam 19 Sep - 14:10
N'importe quoi Very Happy
Le 256, c'est pour le F2N des R11 ph1 bis, il n'aurait rien a faire sur un cléon Rolling Eyes
Le 254 lui par contre va bien sur les C2J Wink
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas   Sam 19 Sep - 15:02
Tes fils de bougie sont bien branchés sur leur cylindre respectifs ? Very Happy
Le doigt d'allumeur à quelle tête ?
Y a bien de l'essence qui arrive au carbu ?
Trystan44
Bélier Cheval
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas   Sam 19 Sep - 16:29
J'avais oublié de dire, j'ai débranché la bobine sur la vidéo pour bien entendre les compressions Wink
@baccaronze : ben pourtant, sur le bon coin, y'a quelqu'un qui vend un renix re256 qui était monté sur super 5 gtl c1j, et il se trouve que ce sont les mêmes loie d'arbre à came entre c1j 68chx et c2j 68chx car hurley 14 a le même allumage que moi qui était monté sur l'un de ces c2j hors lui c'était des 72 chx et c'est pas les mêmes loie d'arbre à came...
PS : voici l'annonce http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/835792486.htm?ca=18_s
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas   Sam 19 Sep - 17:12
Ah ok, je comprends mieux Laughing
Si tu commences a croire tout ce que racontent les mecs du boncoin, je prefère même pas essayer de t'expliquer, cherches un peu sur le net, y'a toutes les docs renault dispo, mais bon, les docs renault, c'est des conneries qu'il y a dedans hein, c'est bien connu... Rolling Eyes
tiens, mais c'est la dernière fois, de toute façon même avec la doc a l'appui on arrive toujours a contredire:
http://massaliaracing.free.fr/aei.pdf
tu me montreras ou il est, ton 256 pour C1J Laughing
Sur ce, bon vent Very Happy
Trystan44
Bélier Cheval
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas   Mar 22 Sep - 20:32
Ah oui en effet, donc ben ça peut être quoi alors ? j'ai ma petite idée mais bon, hurley14 la connais mais elle reste à confirmer
Trystan44
Bélier Cheval
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas   Jeu 8 Oct - 21:05
Trystan44
Bélier Cheval
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas   Dim 15 Nov - 14:51
Bon, je l'ai démarrée hier pour lui faire un petit réglage de richesse et ben... dans la vidéo, le réglage de la fin n'est pas le bon car j'ai ai refait un et il est bien meiux mais on entend quand même bien les compressions partir dans l'échappement ( à 6:05 et après on l'entend bien) donc je pense que je suis bon pour un déculassage.
https://www.youtube.com/watch?v=2Ia-JEIs8r0
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas   Dim 15 Nov - 15:46
Ton alternateur appelle au secours là... au pire juste le régulateur.
Trystan44
Bélier Cheval
MessageSujet: Re: Trous à l'accélération + cylindre 3 qui donne pas   Dim 15 Nov - 17:36
Ouais, puis le carbu qui fuit du haut aussi.
