 21 GTS symphonie de 1993
Marco
Nombre de messages : 195
MessageSujet: 21 GTS symphonie de 1993   Dim 4 Oct - 23:06
salut ,suis aller voir une R 21 GTS , pas trop mal ,même si elle accuse le poids des ans au soleil
par contre ,elle tourne très mal !!!
sot disant à froid ,mais même si elle a tourner 10 mn au ralenti ,pas moyen d'avancer correctement quand on roule , l'effet semble s'estomper en roulant ,mais j'ai fait 10 kms environ , pas terrible
c'est une injection , c'est comme si on roulait en mode (très)dégradé
divers durites ont été changées, delco et les fils etc ... mais c'est franchement pas Bizance Shocked
le reste c'est ok ,bon pneus ,CT ok ,distri pas vieille , mais ça tourne pas rond du tout
pour moi ,c'est un probleme sur le systeme complet injection , faut voir quoi surtout , je cherche a résoudre ce probleme si j'achète
Nombre de messages : 5234
MessageSujet: Re: 21 GTS symphonie de 1993   Lun 5 Oct - 1:19
Commence par regarder les bougies (couleur et usure), le filtre à air et le filtre à essence.
Vu l'année elle doit être catalysé donc voir la sonde lambda.
Ya aussi la vanne de régulation de ralenti qui peut mettre le bazar ainsi que le capteur de pression absolu.
Dans le pire des cas ça pourrait être les injecteurs ou pompe à essence mais j'ai un doute, c'est du multipoint la dessus ?
MessageSujet: Re: 21 GTS symphonie de 1993   Mer 7 Oct - 21:50
Tu aurais des photos du moteur ?
Apres sa peut venir d'un probleme avec l'électrovanne du ralenti ,ou une prise d'air sur le joins de collecteur d'admission /échapement
Perso la mienne présente quelque soucis d'injection
Marco
MessageSujet: Re: 21 GTS symphonie de 1993   Jeu 8 Oct - 22:16
elle est partie Shocked ,donc sujet clos ,enfin quoique ,ça peut servir pour d'autres
