 Poussoirs tige de culbuteur
Jean Claude 29400
Gémeaux Dragon
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Poussoirs tige de culbuteur   Lun 5 Oct - 23:03
Bonjour tout le monde
Je m’appelle Jean Claude, je suis du Finistére , près de Landivisiau, je ne posséde pas de Renault 9 ni 11, mais je viens vers vous pour un renseignement, je posséde une R5 Alpine turbo ( j'ai envoyé unr photo mais??? ) , j'ai les poussoirs sur mon auto qui sont HS et je n'en trouve pas, parait il que sur vos vos voitures se sont les mêmes en plus long, est ce que l'un d'entre vous est au courant , et où puis je trouver, sont ils toujours dispo chez Renault, et quel est leurs références
Merci d'avance pour vos réponses
Bonnes soirée
Viking
Nombre de messages : 131
MessageSujet: Re: Poussoirs tige de culbuteur   Mar 6 Oct - 17:20
Bonne question..... Peut pas te dire
Jean Claude 29400
Gémeaux Dragon
MessageSujet: Re: Poussoirs tige de culbuteur   Mar 6 Oct - 18:54
Merci quand Viking
Il me manque que ça pour remonter mon moteur
MessageSujet: Re: Poussoirs tige de culbuteur   Mar 6 Oct - 19:47
Là comme ça aucune idée.
Essai de nous mettre des photos pour comparer avec ce que l'on a.
Pour insérer les photos regarde ici : http://www.moteur-cleon-fonte.com/t987-inserer-une-image
Jean Claude 29400
Gémeaux Dragon
MessageSujet: Re: Poussoirs tige de culbuteur   Mer 7 Oct - 1:10
Jean Claude 29400
Gémeaux Dragon
MessageSujet: Re: Poussoirs tige de culbuteur   Mer 7 Oct - 1:12
Bonsoir
Je vous mets des photos avec les dimensions du poussoir demain matin
Merci à tous
Nombre de messages : 3112
MessageSujet: Re: Poussoirs tige de culbuteur   Mer 7 Oct - 6:51
Il me semble qu'ils sont différents car sur un forum un type c'est fait avoir.. Very Happy
Jean Claude 29400
Gémeaux Dragon
MessageSujet: Re: Poussoirs tige de culbuteur   Mer 7 Oct - 10:07
Un vendeur sur la brocante de Lohéac m'a certifié qu'il étaient identiques à par la hauteur de 33.5mm qui est supérieur sur vos autos,
cette cote et facile à rectifier
Par contre la cote du fond de trou et très importante à cause de mon arbre à cames retaillé
Don les cotes importantes pur moi sont diamétre: 19mm et épaisseur du cul du poussoir: 5.1mm mais 5mm c'est très bien
Merci à tous
Bonne journée
Viking
MessageSujet: Re: Poussoirs tige de culbuteur   Mer 7 Oct - 14:01
Moi j'ai au fond du poussoir 30mm 26 sur les bords . longueur total 33,5cm diamètre 19mm . côte provenant de ma r11 . en espérant que sa t'aider ! Salut
Jean Claude 29400
Gémeaux Dragon
MessageSujet: Re: Poussoirs tige de culbuteur   Mer 7 Oct - 14:22
Merci Viking
Non c'est pas bon , ils sont trop profond, je vais passer chez Renault voir
Je te tiens au courant
A+
Au fait c'est quel moteur ton auto?
Viking
MessageSujet: Re: Poussoirs tige de culbuteur   Mer 7 Oct - 17:11
C1j  7...1,4 turbo moteur phase 1
Jean Claude 29400
Gémeaux Dragon
MessageSujet: Re: Poussoirs tige de culbuteur   Mer 7 Oct - 18:02
moi c'est un c6j7/5 c'est un 1.4l aussi mais le bloc est différent, tu dois avoir le même que la R5 GTturbo, ton turbo souffle dans le carbu le mien aspire
Viking
MessageSujet: Re: Poussoirs tige de culbuteur   Mer 7 Oct - 19:28
Exactement !!!! Monte en soufflette !!!!
MessageSujet: Re: Poussoirs tige de culbuteur   Mer 7 Oct - 19:35
Oui mais même en soufflet, il aura le même soucis car il a une culasse alpine.. Twisted Evil Twisted Evil
Mais en soufflet, il y a un gros potentiel!!
Jean Claude 29400
Gémeaux Dragon
MessageSujet: Re: Poussoirs tige de culbuteur   Mer 7 Oct - 19:39
c'est prévue de le monter en soufflé, avec la culasse d'origine, comme tu dis Guigui, il y a du potentiel
elle fait dèja 140cv..
MessageSujet: Re: Poussoirs tige de culbuteur   Mer 7 Oct - 19:40
Et avec l'injection, c'est encore un autre monde!! I love you I love you
Jean Claude 29400
Gémeaux Dragon
MessageSujet: Re: Poussoirs tige de culbuteur   Mer 7 Oct - 20:31
Jean Claude 29400
Gémeaux Dragon
MessageSujet: Re: Poussoirs tige de culbuteur   Mer 7 Oct - 20:35
Le turbo est modifié en prévision , coté admission turbine R21 Et coté échappement la turbine est tronçée
L'injection c'est autre chose je ne suis pas trop pour!!
Le tout c'est de pouvoir gérer la puissance
Le chassis à dèja une préparation "coupe" les freins amméliorés
MessageSujet: Re: Poussoirs tige de culbuteur   Mer 7 Oct - 21:00
Sur ma 9, j'ai passé le pas et je suis loin d'être déçu!! Very Happy
Mais je respecte les puristes du carbu..
Pareil, je suis passé en gros freins..
Jean Claude 29400
Gémeaux Dragon
MessageSujet: Re: Poussoirs tige de culbuteur   Mer 7 Oct - 21:24
Tu développes combien de cv?
MessageSujet: Re: Poussoirs tige de culbuteur   Mer 7 Oct - 21:26
Je ne suis pas encore passé au banc, mais je peux te dire que ça tartine sévère.. Twisted Evil Twisted Evil
Jean Claude 29400
Gémeaux Dragon
MessageSujet: Re: Poussoirs tige de culbuteur   Mer 7 Oct - 21:32
tu ne patine pas trop?
Quel type et dimension de pneus as tu?
MessageSujet: Re: Poussoirs tige de culbuteur   Jeu 8 Oct - 6:32
C'est surtout en 2ème qui faut gérer la bête, sinon je suis en 195 x 50/15
Jean Claude 29400
Gémeaux Dragon
MessageSujet: Re: Poussoirs tige de culbuteur   Jeu 8 Oct - 9:21
Je suis en 185/60R13 donc c'est sur ça passe moins bien, avec la puissance que j'ai ça passe très bien, mais plus ???
Tu fais du circuit ?
MessageSujet: Re: Poussoirs tige de culbuteur   Jeu 8 Oct - 20:13
Non, je ne fais pas de circuit.
Après tu as des semi-slicks homologués route..
