 boite a vitesse
Chris65600
Scorpion Rat
Nombre de messages : 69
Emploi/loisirs : soudeur
Humeur : cool
MessageSujet: boite a vitesse    Sam 17 Oct - 21:09
bonsoir j ai un problème boite a vitesse la 1er accroche a froid apres a chaud presque nickel quelqu'un peut m aidé
MessageSujet: Re: boite a vitesse    Sam 17 Oct - 22:11
Niveau trop bas ou huile trop vieille, vérifies déja le niveau, si il est bon, faudra vidanger Wink
Chris65600
Scorpion Rat
Humeur : cool
MessageSujet: Re: boite a vitesse    Dim 18 Oct - 9:17
ok merci je vais faire la vidange alors
MessageSujet: Re: boite a vitesse    Dim 18 Oct - 11:38
dans quel état se trouve l'embrayage ? pense à vidanger ta boite et mettre de la 70w80 . Personnellement j'ajoute un hyper lubrifiant (mecarun) et la boite est d'une douceur exemplaire . Je fais idem pour le moteur et il est silencieux et tres souple. Je ne veux pas allumer une polémique sur les hyper-lubrifiants , je parle simplement de mon ressenti bonne route
Chris65600
Scorpion Rat
Humeur : cool
MessageSujet: Re: boite a vitesse    Dim 18 Oct - 14:25
ok merci pour tout les renseignement ,sinon l'embrayage je sais pas j ai pas fai le teste
Chris65600
Scorpion Rat
Humeur : cool
MessageSujet: Re: boite a vitesse    Dim 18 Oct - 15:19
je viens de trouve le livre de la R9 impeccable il dise sae  80w ou sae 75w vidange tous les 60 000 klm  boite4 3.25l, boite5 3.40l .donc il dise api gl5 ou mil L 2105 b ou c .je comprend rien.C est quoi comme huile alors 70w80 ou 80w ? il dise TRANSELF B80W ,apres assez spécifique avec ses synchros en laiton
MessageSujet: Re: boite a vitesse    Dim 18 Oct - 18:12
Moi je mets 75w80 total, aucun souci en 6 ans Wink
Apres, huile renault ou pas huile renault, je laisse ce débat a ceux qui ont du temps a perdre Wink
Chris65600
Scorpion Rat
Humeur : cool
MessageSujet: Re: boite a vitesse    Dim 18 Oct - 18:20
ok merci a toi je vais voir direct au magasin voir les huiles car moi c est une boite 4
MessageSujet: Re: boite a vitesse    Dim 18 Oct - 20:01
+1 avec Bacca, du moment que la viscosité est bonne la marque on sent fou.. Very Happy Very Happy
boite a vitesse
