 Kit de réparation fuite boite de vitesse
Berexland
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Kit de réparation fuite boite de vitesse   Dim 1 Nov - 19:45
Bonsoir a tous, comme tout le monde, ma boite de turbo a une fâcheuse tendance à fuir...
Ca ne me plaît pas du tout, je veux bien garder tout d'origine mais ça je n'en veux pas lol
Donc...Est ce que certains d'entre vous ont montés le kit qui existe avec les deux joints toriques?
Voir ci-dessous.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/852713528.htm?ca=11_s
Est ce vraiment efficace? Peut être qu'une commande groupé pourrait faire baisser un peu le prix parce que la ça douille!
Bonne soirée
Nombre de messages : 5240
MessageSujet: Re: Kit de réparation fuite boite de vitesse   Lun 2 Nov - 0:18
J'ai monté ce kit TND sur ma 90GT.
Résultat impeccable, plus aucune fuite.
Tu peux commander direct : http://www.tnd-france.com/notice_fr.htm
Renault le fournis aussi normalement mais bon autant passer par l'inventeur !
Berexland
MessageSujet: Re: Kit de réparation fuite boite de vitesse   Lun 2 Nov - 5:25
Super, merci
MessageSujet: Re: Kit de réparation fuite boite de vitesse   Lun 2 Nov - 18:47
Surtout suit bien la notice, il faut que tout soit propre et prend ton temps (ya des passages pénibles ).
Lors du démontage ne perd pas les demis coquilles (qui casse facilement) de la biellette.
Après montage il sera normal que la commande soit plus dure, mais comme indiqué dans la notice ça s’atténue dans le temps Wink
Berexland
MessageSujet: Re: Kit de réparation fuite boite de vitesse   Lun 2 Nov - 18:52
Merci j'ai bien noté, il semblerai que l'inventeur ne soit pas le vendeur et que l'on puisse le trouver directement chez renault.
Je n'y crois pas trop car ils m'ont dit la dernière fois, on a plus que dialogis donc C375 connait pas!
MessageSujet: Re: Kit de réparation fuite boite de vitesse   Lun 2 Nov - 18:57
Perso, jsuis passé directement par TND. J'avais réglé par virement bancaire et livré par la poste sans soucis.
Au pire appelles les, ils sont bien sympa et réactif.
