 vidange liquide de refroidissement
Touillie
Bélier Buffle
Nombre de messages : 162
MessageSujet: vidange liquide de refroidissement   Dim 15 Nov - 16:44
bonjour a atous
pouvez vous me dire si il y a un bouchon sur le radiateur pour sa vidange?
de plus c'est bizarre les collier de serrage des durites n'ont pas de vis?est ce que les collier d'origine n'en avait pas?
merci par avance
et a par ca comme j'ai pas de rta pouvez vous me dire ou se trouve les boucons de purge du circuit
merci encore
Touillie
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Mar 1 Déc - 6:40
petite precision,c'est avec un tournevis que l'on regle ou alors une petite pince pointu,car on dirais pas une tete de vis sur la photo?
et on y a acces sans demonter le support de filtre a aire?(car regler sans filtre a aire je pense pas que ca le fasse!!)
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Mar 1 Déc - 6:42
Il te faut un petit tournevis plat, le moteur doit être a température et filtre à air en place..
Touillie
Bélier Buffle
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Mar 1 Déc - 15:46
merci a toi j'essayerai demain a midi
pat et isa
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Mar 1 Déc - 21:06
De rien, tiens nous au jus! Very Happy
Touillie
Bélier Buffle
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Ven 4 Déc - 18:18
hello
bon j'ai reussi a devisé un peu la vis d'aire et j'ai eu une petite acceleration du ralentie,j'ai continué pour voir le moment ou le moteur tourne le plus vite,mais si je devisse encore rien ne se passe,pas de baisse,ni d'acceleration
bizarre?est ca ne viendrai pas d'une prise d'aire quelque part?
pourtant j'ai bien regardé que rien ne soit devissé!!!
Touillie
Bélier Buffle
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Ven 4 Déc - 18:19
et par contre pour faire la vidange du circuit il faut un liquide de refroidissement special?
je savais pas!et on trouve ca ou?
Touillie
Bélier Buffle
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Ven 4 Déc - 18:36
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Ven 4 Déc - 20:03
La vache, c'est quoi ton bidon de 500ml a 24€ ? Laughing
Pour nettoyer le circuit, tu enlèves la grosse durite supérieure du radiateur, et si tu peux, la vis de vidange du bloc, tu passes le jet d'eau dans le radiateur ET le moteur, important, car si tu ne fais que le radiateur comme font certains, ça ne sert à rien du tout Wink
ensuite tu re remplis avec du liquide de refroidissement normal, qu'on trouve dans tout supermarché, tu purges comme il faut, et si tu as bien travaillé, ton liquide restera clair des années Wink
Evidemment, c'est pas trop la bonne saison pour faire ça, mais bon...
Pour la suite, la recommandation, c'est de le changer tous les 2 ans, mais si déjà tu as bien nettoyé, tu peux tous les 4-5 ans, moi il est toujours propre, et c'est déjà mieux que de le faire tous les 30 ans Very Happy
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Ven 4 Déc - 21:25
Il te faut du jaune (pas du pastis, le liquide de refroidissement.. Laughing ).
Pour ton carbu, si tu dévisses à fond, le moteur ne se met pas a trembler (trop riche)?
Touillie
Bélier Buffle
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Sam 5 Déc - 10:18
je vais voire si en devissant a fond ca fais ce que tu dit,je regarde demain apreme en esperant qu'il ne pleuve pas(et oui dans le sud aussi il pleu!il fais 16 degrés,mais il pleu!!!)
Touillie
Bélier Buffle
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Jeu 14 Jan - 17:13
bonjour et bonne année a tous
apres des blemes de fin d'année me revoilou!
bon j'ai devissé et revissé le vis et effectivement ca a tendance a brouté a un moment,et on entends bien le regime qui s'accelere a un moment(mais c'est vraiment leger!)
du coup je l'ai fais ,mais ya des moment ca coupe qu'en meme et j'ai l'impression quand j'accelere que la voiture ne part pas franchement,comme si sa ratatouillais un peu
cela ne viendrai pas des bougies par hasard?car je les ai changé car elle avait l'air d'avoir vecu et avaient de gros depot marron sur les electrodes et a la place j'ai mis se qu'il conseillais sur mister auto"des berus"
http://www.mister-auto.com/bougie-allumage/beru-0001330702_g686_a0110001330702.html
sur la rt il preconnise des n9y qu'en pensez vous?
merci par avance
pat et isa
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Ven 15 Jan - 12:29
Ta ref de bougies beru est la bonne, pas de souci de ce coté là Wink
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Ven 15 Jan - 13:51
Mince, j'ai du bleu Suspect
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Ven 15 Jan - 17:33
Avant je mettais aussi du jaune, après quelques recherche je vais mettre du vert en elf -35
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Ven 12 Fév - 20:05
et pourquoi pas du rose ?
Touillie
Bélier Buffle
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Dim 14 Fév - 11:37
le rose ca fait tafiole!!
Touillie
Bélier Buffle
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Mer 13 Avr - 11:42
bon j'ai resolu mon probleme de troue a l'acceleration grace a un pocesseur de ronze que j'ai rencontré sur le parking d'un supermarché,il ma dit"quand tu repousse ton starter tu le fais jusqu'au moment ou le voyant orange s'eteind au tableau de bord et pas a fonds"et du coup elle torne nickel le ralenti est pareil et plus de trou a l'acceleration
que du bonheur a noter dans vos trucs et astuces
merci encore a lui!!
Touillie
Bélier Buffle
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Mer 13 Avr - 17:12
alors maintenant que j'ai un peu plus de temps,et qu'il fais meilleur,je vais vidanger le radiateur et le bloc,donc pour recapituleril faut que je demonte la durite d'en bas pour deja vidanger le radiateur,apres je la rebrance,et je dois demonter la vis qui se trouve sous le bloc sous la pompe a eau,pour que l'eau du bloc s'ecoule ensuite je met le tuyaux d'eau dans le radiateur et attends que ca coula par le troue de la vis du bloc,et quand c'est fais je redevisse la durite d'en bas pour revidanger le radiateur et quand c'est vide je remonte la vis(ya un joint dessus? en quoi et quel diametre?)ainsi que la durite d'en bas avec un collier(quel diametre de collier il faut que je prenne?)et je remplis avec du liquide de refroidissement le radiateur ,je fais le niveau du vase d'expansion ,je demarre la voiture met le chauffage en marche et devisse la vis de purge sur la durite et des que le chauffage marche et que le circuit se fait(quil y a du liquide sans aire qui sort de la vis)je la resserre et refais les niveaux!!est ce que je ne me suis pas planté????
si vous avez les infos pour le joint de la vis sur le bloc et pour le diametre des collier ca me serai utile
merci encore a vous tous
pat et isa
Touillie
Bélier Buffle
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Sam 16 Avr - 10:26
pas de reponse?
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Sam 16 Avr - 10:41
bonjour Trouillie Tout va vien Je ne crois pas qu'il y ai un joint Je crois que la forme est conique et pour le diametre des collier il faut mieux aller en acheter en prenant un ancien collier bonne route
Touillie
Bélier Buffle
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Sam 16 Avr - 10:52
ok merci a toi,mais je n'ai pas d'ancien collier car j'ai eu la voiture il n'y a pas longtemps et c'est toujour les colliers d'origine qui sont dessus
pat et isa
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Sam 16 Avr - 12:41
En effet, il s'agit d'une vis conique, donc attention au serrage, il faut y aller modérément.. Very Happy
Les colliers, le mieux c'est de les changer car avec le temps, ils sont plus fragiles..
Touillie
Bélier Buffle
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Sam 16 Avr - 15:30
merci,du coup j'en ai trouvé a "casino" je vais pouvoir m'en occuper un peu lundi
merci a vous
ps:pour la facon de proceder c'est la bonne?
Touillie
Bélier Buffle
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Mer 27 Avr - 15:29
hello
bon sa y est vidange totale du circuit avec demontage du bouchon sur le bloc(et yen avais besoin,la couleur et l'epaisseur du merdier,ca rigolais pas)remontage en bon et du forme et tout est nickel pour l'instant
merci a tous pour vos conseils
pat et isa
Nepo
Sagittaire Cochon
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Sam 30 Avr - 21:47
J'ai changer le radiateur et le calorstat en début d'année
un GROS bordel pour retirer le calorstat de son tuyau en caoutchou ! il a fallut se mettre à deux et tirer de toute nos force pour le dégager !
mais dans l'ensemble c'est facile, il y a tellement d'espace pour travailler sous le capot !
MessageSujet: Re: vidange liquide de refroidissement   Mar 3 Mai - 9:31
que du bonheur a noter dans vos trucs et astuces Désolé de te dire ça un starter doit etre repoussé à fond sinon tu vas consommer Donc ton manque de reprise peux venir de la pompe de reprise qui se trouve sur ton carbu Pour ma 9 j'ai changé les joints et la membrane de pompr de reprise et elle tourne nickel Bonne route
» vidange liquide de refroidissement XJ 2.5td
» Vidange liquide de refroidissement
» (TUTO) vidange liquide de refroidissement
» Vidange liquide de refroidissement !
