 ralenti instable
JMC1204
Bélier Chèvre
Nombre de messages : 13
MessageSujet: ralenti instable   Sam 21 Nov - 17:32
bonjour tout le monde je viens vers vous car la je sèche complètement
je possède un r11 de 88 c est une 1.4 gtl double corps et comme dit le titre avec un soucis de ralenti si vous avez des suggestions je suis preneur.
sachant que pour essayer de résoudre mon soucis j ai changer
-le carburateur (pour un neuf un double corp weber 32drt) les joints également
-allumage mécanique refais a neuf vis platiné rupteur condensateur et capsule a dépression (il en avait bien besoin) et caller a la lampe en garage
-faisceau allumage neuf bougies récent
-et la pompe a essence et également été changer mais pour une autre raison
merci d avance j attend vos idées
MessageSujet: Re: ralenti instable   Sam 21 Nov - 23:03
1.4 double corps a vis platinées?? normalement c'est allumage électronique intégral renix RE254...
Si c'est un truc bidouillé, ça complique un peu les choses pour le faire marcher correctement;..
JMC1204
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: ralenti instable   Sam 21 Nov - 23:14
Oui a la base c est un électronique le renix 026 mais il a
Lâché et je n en trouve plus et bricoler pas tels que çà les faisceau colle et j avais le soucis avec le renix et même avant de changer le carbu
JMC1204
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: ralenti instable   Sam 21 Nov - 23:28
Sinon elle roule très bien pas de creux a l accélération elle répond bien sépare au quart elle cale pas il y a vraiment que le ralenti qui est foireux
MessageSujet: Re: ralenti instable   Sam 21 Nov - 23:29
gicleur de ralenti partiellement bouché? une de mes txe me faisait régulièrement le coup par un temps.
JMC1204
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: ralenti instable   Sam 21 Nov - 23:44
Je regarderais le gicleur mais j en suis pas sur car le jour même ou j ai changer le carbu elle le faisais encore et le carbu sortait de l emballage neuf quoi
MessageSujet: Re: ralenti instable   Dim 22 Nov - 10:40
Une prise d'air sur les collecteurs peut produire cette effet dans quel etat sont les joint collecteur/bloc moteur . A part ça je ne voit pas bien mais tout de meme verifie toutes les petites durites qui arrivent au carbu parfois elles se bouchent bonne route
JMC1204
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: ralenti instable   Dim 22 Nov - 10:54
Merc je regarderais toute les petite durite car le collecteur a été resurfacer et donc j ai remplacer le joint
JMC1204
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: ralenti instable   Dim 22 Nov - 13:05
Bon ben j ai regarder les gicleurs et les durites et rien est boucher
MessageSujet: Re: ralenti instable   Dim 22 Nov - 16:58
Dommage A ta place je vérifierais le système électrique (tête de delco, bougies et aussi fils de bougies) Il peut y avoir une perte d’électricité et effectivement le ralenti n'est pas stable . Ca m'est arrivé et c'était la tête de delco pourtant neuve . La nuit on voit mieux si il y a une perte parce que ça fait un petit arc bleu . Toujours difficile pour trouver ces pannes em.... Bonne route :hello:
JMC1204
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: ralenti instable   Dim 22 Nov - 18:15
OK je regarderais tout a l heure merci
JMC1204
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: ralenti instable   Dim 22 Nov - 18:34
Et ben pons48 je viens de regarder de 'nuit rien sa ne fuit pas est ce que tu pense que sa pourrait être l alternateur qui deconnerais du genre régulateur de tension
MessageSujet: Re: ralenti instable   Dim 22 Nov - 19:31
Le tuyau du reniflard à toujours son réducteur ?
JMC1204
Bélier Chèvre
MessageSujet: Re: ralenti instable   Dim 22 Nov - 20:50
Oui j ai vérifier je connais je les perdu une fois
ralenti instable
