 manometre niveau huile
Cc3181
Taureau Chien
Nombre de messages : 60
MessageSujet: manometre niveau huile   Jeu 7 Jan - 20:20
est ce normal que l aiguille de mon manometre de niveau d huile reste toujours en bas?
MessageSujet: Re: manometre niveau huile   Ven 8 Jan - 6:45
Il doit donner le niveau au démarrage après l'aiguille reste en vas.
MessageSujet: Re: manometre niveau huile   Ven 8 Jan - 8:27
sur electronic, le cadran qui indique le niveau d'huile quand le moteur est arrêté indique la pression d'huile quand le moteur est allumé.
MessageSujet: Re: manometre niveau huile   Ven 8 Jan - 18:11
Oui mais la pression d'huile n'est dispo que sur les versions turbo et electro il me semble.
Sinon c'est juste un indicateur de niveau d'huile lorsque l'on met le contact Wink
Cc3181
Taureau Chien
MessageSujet: Re: manometre niveau huile   Ven 1 Avr - 18:45
la mienne ne bouge pas du tout quand je met le contact
y as t il une sonde?ou ce trouve t elle?
comment savoir doit viens le soucis?
merci d avance
MessageSujet: Re: manometre niveau huile   Ven 1 Avr - 19:17
Tu as une sonde sur le carter d'huile, côté boite de vitesses avec deux fils.
Cc3181
Taureau Chien
MessageSujet: Re: manometre niveau huile   Ven 1 Avr - 20:03
ok merci
ont appelle sa le pressosta d huile ou capteur pression d huile?(vu sur oscaro)
MessageSujet: Re: manometre niveau huile   Ven 1 Avr - 20:22
Passe moi le type mine et la date de fab pour que je donne la ref Wink
Cc3181
Taureau Chien
MessageSujet: Re: manometre niveau huile   Ven 1 Avr - 20:25
ok je regarde sa demain et je te dit
Cc3181
Taureau Chien
MessageSujet: Re: manometre niveau huile   Dim 3 Avr - 13:13
type b 37300a ou vf1b3730001275113
annee 05/10/1988
MessageSujet: Re: manometre niveau huile   Dim 3 Avr - 14:07
D'après les info que tu m'as donné, j'ai cette ref pour ta sonde de niveau d'huile : 77 01 349 700.
Elle est affiché 40€, c'est la version allongé qui plonge dans le carter d'huile.
Elle ne semble pas dispo sur Oscaro malheureusement.
Si tu peux me donner la version de ta R11 et le code moteur (C2J-xxx), je pourrais voir si ya pas une autre ref potentielle.
J'ai supposé aussi que tu avais une boite de vitesse méca.
Cc3181
Taureau Chien
MessageSujet: Re: manometre niveau huile   Dim 3 Avr - 18:04
sur oscaro y as 2 sondes qui vale 6 euros pièces c est pas sa?
pressostat d huile ou capteur pression d huile
Polak
Nombre de messages : 231
MessageSujet: Re: manometre niveau huile   Dim 3 Avr - 18:29
je crois que les pieces dont tu parles dispo sur oscaro c est la sonde de pression d huile qui ne donne pas une info analogique mais qui t allume le voyant au tdb si y a un probleme de pression.
MessageSujet: Re: manometre niveau huile   Dim 3 Avr - 20:58
Yep, comme dit Polak, sur Oscaro c'est pour la pression (qui sert notamment à allumer le voyant d'huile en cas de défaut) pas pour le niveau.
Mais avant de commander, as tu vérifié ta sonde et ton faisceau ?
Cc3181
Taureau Chien
MessageSujet: Re: manometre niveau huile   Dim 3 Avr - 21:05
oui j est debracher la fiche
mis du w40 et remis ma fiche
je peut faire quoi de plus?
et ou trouvez cette fameuse pièce?
MessageSujet: Re: manometre niveau huile   Dim 3 Avr - 21:09
Chez renault..
ref 77 01 349 700
MessageSujet: Re: manometre niveau huile   Dim 3 Avr - 21:13
Avant de commande la pièce, il faudrait deja savoir si c'est elle qui merde ou le compteur, ou le faisceau...
Si elle a une seule fiche, il faut la mettre a la masse, si deux fiches, les relier ensemble (shuntage de la sonde), si l'aiguille monte tout en haut, faisceau et compteur ok, donc sonde a changer.
MessageSujet: Re: manometre niveau huile   Lun 4 Avr - 10:29
C'est pareil pour la température culasse ? L'aiguille ne monte plus (moteur chaud) sur ma Talbot.
Il y a une seule fiche. J'ai mis à la masse, l'aiguille monte en haut. J'ai changé la sonde (vérifiée sur une autre voiture), mais l'aiguille reste en bas sur la mienne Very Happy
Est-ce que le liquide doit couler quand on retire la sonde de température ?
Cc3181
Taureau Chien
MessageSujet: Re: manometre niveau huile   Lun 4 Avr - 12:40
j est une fiche avec deux fils
comment dois je faire pour la mettre a la masse?
MessageSujet: Re: manometre niveau huile   Lun 4 Avr - 22:04
Tu n'aurais pas mis une sonde tout ou rien (prévue pour un voyant) au lieu d'une à résistance? Beaucoup font cette erreur Wink
Si ta sonde est assez haut sur le circuit, ca ne coule pas, (cléon par exemple) Wink
Tu vas me faire le plaisir de relire mon message précédent, et d'essayer de le comprendre, là tu as inversé les procédures pour sonde avec 2 fils, et celle avec 1 fil...
MessageSujet: Re: manometre niveau huile   Mar 5 Avr - 6:44
Donc comme dit baccaronze, tu débranches tes deux fils et tu les shuntes ensembles.. Very Happy
Cc3181
Taureau Chien
MessageSujet: Re: manometre niveau huile   Mar 5 Avr - 12:54
je vais te faire le plaisir de shunter alors
Cc3181
Taureau Chien
MessageSujet: Re: manometre niveau huile   Mar 5 Avr - 19:12
j est un doute sur l emplacement de la sonde niveau d huile
celle juste sous la pompe a essence avec un fil?
ou carrément en bas sur le carter d huile?
j est shunter l une puis l autre et mon aiguille n as pas bougé Suspect
MessageSujet: Re: manometre niveau huile   Mar 5 Avr - 20:07
C'est celle sur le carter d'huile.
Donc compteur hs ou câble coupé..
Cc3181
Taureau Chien
MessageSujet: Re: manometre niveau huile   Mar 5 Avr - 20:13
c elle sous la pompe a essence c est quoi?
sinon j est testé avec mon multimetre le jus n arrive pas
vous avez une idée?
