 manometre niveau huile
Cc3181
Taureau Chien
Nombre de messages : 60
MessageSujet: manometre niveau huile   Jeu 7 Jan - 20:20
est ce normal que l aiguille de mon manometre de niveau d huile reste toujours en bas?
Cc3181
MessageSujet: Re: manometre niveau huile   Mar 5 Avr - 20:13
c elle sous la pompe a essence c est quoi?
sinon j est testé avec mon multimetre le jus n arrive pas
vous avez une idée?
MessageSujet: Re: manometre niveau huile   Mar 5 Avr - 21:18
C'est la pression d'huile.
Il faudrait tester au multimètres entre les fils de la sonde et le tdb.
Cc3181
Taureau Chien
MessageSujet: Re: manometre niveau huile   Mer 6 Avr - 13:01
c est tu si les fils parte direct de la sonde au tableau de bord?ou ils passe par un relais?sous la boite a gants?
Polak
Nombre de messages : 231
MessageSujet: Re: manometre niveau huile   Mer 6 Avr - 19:44
la sonde sous la pompe a essence c est le detecteur de pression, ou plutot d abscence de pression qui allume le voyant sur le tdb.
Pour ton test tu as testé entre les deux fils ou entre un des deux et une masse puis l autre et une masse?
Cc3181
Taureau Chien
MessageSujet: Re: manometre niveau huile   Mer 6 Avr - 20:28
bien polak j est juste relie les 2 ensembles et ensuite testé les 2 ensembles
je ais pendre un fils et fair une masse voir si le jus arrive
MessageSujet: Re: manometre niveau huile   Mer 6 Avr - 21:35
Sur r9 turbo, de la sonde, tu remonte, il y a une prise sur le longeron et après compteur..
» emplacement sonde de niveau huile
» Contacteur béquille latérale et contacteur niveau huile
» niveau huile
» cascade et niveau huile cardan ?
» [E34 525TDS an 95] niveau huile au compteur
