 probleme changement de neiman
Cc3181
Taureau Chien
Nombre de messages : 60
MessageSujet: probleme changement de neiman   Dim 24 Jan - 10:20
slt a tous
j est un petit soucis pour changer le neiman sur mon boxer de 1998
les 2 vis que je doit devisser pour enlever le vieux neiman ont la tete comme rempli d une soudure (impossible d inserer un tournevis ou quoi que se soit)
avez vous déjà eu ce probleme ou y as t il une astuce ?
merci d avance
j essaye de vous mettre des fotos
Cc3181
Taureau Chien
MessageSujet: Re: probleme changement de neiman   Dim 24 Jan - 10:35
Nombre de messages : 3096
MessageSujet: Re: probleme changement de neiman   Dim 24 Jan - 13:38
Un bon coup de perceuse sur la tête pour la faire sauter, après tu enlèves le corps de la vis avec une pince.
Sinon si tu as une dremel un petit coup en travers pour faire une empreinte tête plate et zou tournevis.
Cc3181
Taureau Chien
MessageSujet: Re: probleme changement de neiman   Dim 24 Jan - 14:56
c est d origine vous croyez?prk c est comme sa ?
quelle merde
MessageSujet: Re: probleme changement de neiman   Dim 24 Jan - 17:36
Je dirais système anti-vol maison... Laughing Laughing
Cc3181
Taureau Chien
MessageSujet: Re: probleme changement de neiman   Dim 24 Jan - 20:19
meme apres un coup de meuleuse pour faire l empreinte impossible de devisser
MessageSujet: Re: probleme changement de neiman   Dim 24 Jan - 21:24
Mets un bon coup de forêt (13mm) pour faire sauter la tête de vis..
Nombre de messages : 5198
MessageSujet: Re: probleme changement de neiman   Lun 25 Jan - 19:54
Ça ressemble à des vis auto-cassante, c'est utilisé soit pour la sécurité lorsque qu'il s'agit d'un serrage critique (colonne de direction par exemple) soit comme système antivol.
Dans tout les cas faut sortir marteau-burin Very Happy
Cc3181
Taureau Chien
MessageSujet: Re: probleme changement de neiman   Mar 26 Jan - 12:12
donc il n y as aucun risque pour ma colone de direction ?
soit je les perces soit je meule le collier
j attend de recevoir mon neiman neuf pour les comparer
