 probleme freinage
Touillie
Bélier Buffle
Nombre de messages : 162
MessageSujet: probleme freinage   Sam 30 Jan - 15:44
deja bonjour a tous et comme c'est encore bon  BONNE ANNEE
voila j'ai un probleme je pense avec mon maitre cylindre de roue arriere gauche qui fuit(trace sur l'arriere du plateau du tambour )
donc ma question est celle ci:
comment connaitre la marque du kit complet de freinage qu'il me faut(en sachant que je pense que ma garniture doit etre pleine de liquide)
sans demonter le tambour?
car je voudrai faire d'une pierre deux coup et demonter et remonter en meme temps les nouveau(pas trop de temps de libre)
merci par avance de vos reponses
pat et isa
ps:avec le numero de serie c'est possible de savoir la marque du kit?
et vous mettez quoi comme liquide de frein,du dot3 ou du 4?
MessageSujet: Re: probleme freinage   Sam 30 Jan - 20:51
bonsoir Fais attention lorsque tu commandes ton kit frein arrière En premier regarde à l’arrière de tes tambours si le cylindre de roue est soit rond ou ovale, après mesure l'espace entre les 2 petites vis qui tiennent le cylindre de roue;Parfois la meme année Renault peut monter plusieurs sortes de cylindres . Le liquide DOT 4 va tres bien
Pour les bougies les monocontacts sont tres bien Les 4 electrodes c'est surtout en competition. En plus les 4 electrodes sont trop cheres pour le resultat. Par contre si tu veux investir ,j'ai mis un filtre à air (K&n) le même forme que d'origine et je ne nettoie sans le changer . Pense à changer le calorstat et la sonde de declenchement du ventilo si ils sont vieux (c'est une securité) . J'ai tout changé l'an dernier et j'ai fait 43000 kms l'an dernier (si si) sans aucun soucis à part un cardan et les freins arrieres . Allez bonne route
Touillie
Bélier Buffle
MessageSujet: Re: probleme freinage   Dim 31 Jan - 8:06
merci pour ta reponse,pour les cylindre de roue rond c'est pour quel marque de montage,bendix ou girling?
je vais regarder ca cette apreme
merci a toi
probleme freinage
» probleme freinage, HELP!!!
» probleme de freinage avan
» probleme freinage 75
» probleme freinage 1.8 16s
» Probleme freinage
