 Probleme de démarrage AEI allumage
1300 Cooper
Gémeaux Tigre
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Probleme de démarrage AEI allumage   Lun 1 Fév - 6:58
Bonjour j attends vous réponse allumage bougie capteur tout est neuf a part l aei la voiture ne démarrer pas j ai remplacer l aei par un occasion la voiture redémarre impeccable pendant 2 mois et soudain nouveau plus rien les aei que j ai mis c est des 208 .pour ma 11 turbo phase 2 je peut mettre un 037 pensez vous que j ai un probleme electrique qui détruit les AEI une personne a déja rencontre se genre de probleme .
D origine sur une r11 turo phase 2 c'est quel ref d'aei
Merci d'avance j attends votre aide au plaisir de vous lire
Nombre de messages : 3096
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage AEI allumage   Lun 1 Fév - 11:47
Quand elle ne démarre pas, vérifies avec un multimètre si tu as bien du jus qui arrive aux bornes de ton aei.
Tu peux y coller 208, 209 et 037 mais privilégies un aei avec prise d'anti-cliquetis..
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage AEI allumage   Lun 1 Fév - 15:56
+1, soit un souci dans l'alim de l'aei, soit t'as pas de bol et tu en as 2 qui ont grillé Very Happy
Petite question, tu as trouvé un capteur pmh neuf pour ph2? (a 2 broches), sur le net je ne trouve que des ph1 (3 broches)..
1300 Cooper
Gémeaux Tigre
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage AEI allumage   Lun 1 Fév - 17:25
Salut baccaronze oui j ai acheté le capteur sur EBAY UK il y a un prob qui vds pièces gt turbo pour l alim comment je contrôle ..avec le testeur 12v ???
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage AEI allumage   Jeu 4 Fév - 23:45
Oui, contact mis, tu dois avoir 12v a la prise d'alimentation Wink
Lien pour les capteurs ph2?
1300 Cooper
Gémeaux Tigre
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage AEI allumage   Ven 5 Fév - 8:07
http://www.ebay.co.uk/itm/RENAULT-5-GT-TURBO-NEW-TOP-DEAD-CENTRE-TDC-CRANK-SHAFT-TIMING-SENSOR-PHASE-1-/160572676967?fits=Car+Make%3ARenault&hash=item2562e09b67:g:3jIAAOxy3zNSeTxa
RENAULT 5 GT TURBO NEW TOP DEAD CENTRE TDC CRANK SHAFT TIMING SENSOR PHASE 1
voici sur eBay uk
merci pour l info je vais voir sa ce jour A ++++++
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage AEI allumage   Ven 5 Fév - 21:58
Merci Wink
Tiens, voilà le schéma et les tests de l'aei, ici : http://pquillon.chez-alice.fr/r5gtturbo/tecst5.htm
Wink
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage AEI allumage   Dim 7 Fév - 10:45
verifie aussi le capteur point mort haut ! bonne route et aussi j'allais oublier les masses !
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage AEI allumage   Dim 7 Fév - 12:43
Il a mis un capteur pmh neuf Wink
1300 Cooper
Gémeaux Tigre
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage AEI allumage   Lun 8 Fév - 12:59
C est d nouveau mon AEI qui doit etre HS pourquoi mes AEI ne tiennent pas le coup ???
1300 Cooper
Gémeaux Tigre
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage AEI allumage   Ven 12 Fév - 18:31
UN super grand merci a baccaronce pour les doc j ai trouve la panne c 'est le capteur PMH il a vraiment pas duré longtemps meme pas 6 mois .
Acheté chez les anglais donc je pense a éviter .
ENCORE MERCI !!!!!! cheers
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage AEI allumage   Ven 12 Fév - 23:22
Arf, heureusement que j'en ai pas commandé la bas Very Happy
J'ai toujours pensé que nos ronzes seraient condamnées un jour par la pénurie de platines de servitudes, en fait ce sera plutôt a cause du capteur pmh Laughing
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage AEI allumage   Ven 19 Fév - 21:29
Euh, j'y repense d'un coup là, mais du coup, tu l'as commandé où, ton capteur qui remmplace le neuf défaillant?
1300 Cooper
Gémeaux Tigre
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage AEI allumage   Lun 7 Mar - 22:02
Salut c était un occasion je j avais car j avais il y a 1 an de ca une autre panne .
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage AEI allumage   Mar 8 Mar - 20:38
Ok, donc aucune solution valable en neuf pour le moment, génial Suspect
Merci pour la réponse Wink
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage AEI allumage   Mar 8 Mar - 21:35
c'est étrange d'avoir ce genre de pièces qui tombent en panne, non ?
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage AEI allumage   Mar 8 Mar - 21:42
Non, c'est de l'électronique, c'est pas éternel, et 30 ans c'est déja beau Wink
