Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17  Suivant
Arnaud
Nombre de messages : 458
Emploi/loisirs : en recherche
Alors présentation de la bête
-Achat d'un échangeur en alu
Arnaud
MessageSujet: Re: (78) - GT TURBO - ROUGE 705 - 1986   Mar 24 Mai - 20:50
Hello
Quelques news de ma rouge
Nouveau neiman Check
Durite appropriée pour le dump aei - check
niveau de ldr juste un peu en dessous du max - check
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: (78) - GT TURBO - ROUGE 705 - 1986   Mar 24 Mai - 21:29
Voilà, ta révision avance!!
Arnaud
MessageSujet: Re: (78) - GT TURBO - ROUGE 705 - 1986   Mar 24 Mai - 21:30
oui gentillement Very Happy
Arnaud
MessageSujet: Re: (78) - GT TURBO - ROUGE 705 - 1986   Dim 29 Mai - 12:27
Ces derniers temps je me suis un peu lacher au point d'etre un peu rouge niveau du compte (mme pas tres contente et je la comprends Embarassed )
Mais bon voici mes achats
Phares H4
Kit complet injection R21 turbo prêt a monter (pas cher)
Soufflet et pommeau de vitesse (a restaurer par mes soins )
Bref je laisse parler les photos
MessageSujet: Re: (78) - GT TURBO - ROUGE 705 - 1986   Dim 29 Mai - 12:29
Oh punaise, je retombe quelques années en arrière..
Du montage en perspective!!
Arnaud
MessageSujet: Re: (78) - GT TURBO - ROUGE 705 - 1986   Dim 29 Mai - 12:30
Ouai je crois que mon projet avance bien
Arnaud
MessageSujet: Re: (78) - GT TURBO - ROUGE 705 - 1986   Dim 29 Mai - 15:23
voici quelques photos
cheers
MessageSujet: Re: (78) - GT TURBO - ROUGE 705 - 1986   Dim 29 Mai - 20:33
Oki, donc a première vu, ta coiffe et ton papillon de r21 et la rampe ne te serviront pas.
Car ton collecteur est un gtturbonline avec papillon spécifique.
Il doit te manquer la pompe a essence, ton régulateur de pression est plutôt étrange??
La dernière, la vanne de ralenti, mets lui la tête dans du wd40 sa évite de cramer le calculateur en cas de grippage..
Arnaud
MessageSujet: Re: (78) - GT TURBO - ROUGE 705 - 1986   Dim 29 Mai - 20:35
Je n ai pas tout regarde je t avouerais
Mais je vais suivre tes conseils
MessageSujet: Re: (78) - GT TURBO - ROUGE 705 - 1986   Dim 29 Mai - 20:38
De toute façon, on regardera ça en détail quand on se verra..
Arnaud
MessageSujet: Re: (78) - GT TURBO - ROUGE 705 - 1986   Dim 29 Mai - 20:42
Donc sinon
J'ai lavé mes beaux phares H4 I love you
Arnaud
MessageSujet: Re: (78) - GT TURBO - ROUGE 705 - 1986   Dim 29 Mai - 22:19
Aujourd’hui
nettoyage de mes "new" phare
Bon ils sont un "peu" sale Laughing
Il manque plus qu'un jeu d'ampoule
Pour les positions je prendrais bien des un peu bleuté
Nombre de messages : 6782
MessageSujet: Re: (78) - GT TURBO - ROUGE 705 - 1986   Dim 29 Mai - 22:47
Pour l'électrovanne j'ai fait baigner la mienne pendant 24 heure dans du WD 40
Je l'ai fait suite a se que mon calculateur montres de gros signe de faiblesse ,car l'électrovanne c'était tout simplement grippée ..... Rolling Eyes
Arnaud
MessageSujet: Re: (78) - GT TURBO - ROUGE 705 - 1986   Dim 29 Mai - 22:53
En gros faut quelque chose qui lubrifie un peu
MessageSujet: Re: (78) - GT TURBO - ROUGE 705 - 1986   Lun 30 Mai - 0:49
En gros oui c'est bien sa
Perso si la mienne recommence a se grippé et bien se sera 24 heure dans du gasoil
MessageSujet: Re: (78) - GT TURBO - ROUGE 705 - 1986   Lun 30 Mai - 6:38
+1, normalement pour être peinard, une fois par an, zou un petit bain..
Arnaud
MessageSujet: Re: (78) - GT TURBO - ROUGE 705 - 1986   Lun 30 Mai - 8:20
Elle fait partie des pièces qui seront nettoyées de toute manière
Arnaud
MessageSujet: Re: (78) - GT TURBO - ROUGE 705 - 1986   Lun 30 Mai - 13:08
On continu le nettoyage des plastiques
Avant:
Apres:
On y voit un peu plus clair
Arnaud
MessageSujet: Re: (78) - GT TURBO - ROUGE 705 - 1986   Lun 30 Mai - 13:48
Et on mesure les diametres Suspect
Heuuu... Suspect
Arnaud
MessageSujet: Re: (78) - GT TURBO - ROUGE 705 - 1986   Lun 30 Mai - 15:03
Et toujours dans le nettoyage Very Happy
Quelques trous mais ca ne me dérange pas
Bon toi je vais te refaire mais en mieux  Twisted Evil
mousse et rincage
MessageSujet: Re: (78) - GT TURBO - ROUGE 705 - 1986   Lun 30 Mai - 18:12
Un bon bain pendant 24 heure dans du gasoil ne lui fera pas de mal
Perso quand je l'ai plonger pendant 24 heure dans le WD 40 y a tout un tas de saloperie qui en a sorti ,je l'ai remonter tel quel sans prendre le temps de la laisser se vidée de tout le WD 40 et sa fonctionne nickel
Bon par contre sa fait fumée un tout petit peu le temps quel se vide
Arnaud
MessageSujet: Re: (78) - GT TURBO - ROUGE 705 - 1986   Lun 30 Mai - 20:24
Arnaud
MessageSujet: Re: (78) - GT TURBO - ROUGE 705 - 1986   Lun 30 Mai - 22:33
Petit achat d'un "dremel"
Bien sympa le resultat
MessageSujet: Re: (78) - GT TURBO - ROUGE 705 - 1986   Lun 30 Mai - 22:46
Beaux résultat
Arnaud
MessageSujet: Re: (78) - GT TURBO - ROUGE 705 - 1986   Lun 30 Mai - 22:52
je finirais de le chromer demain
MessageSujet: Re: (78) - GT TURBO - ROUGE 705 - 1986   Mar 31 Mai - 6:51
Tu devrais enlever l'étiquette..
Page 5 sur 17Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17  Suivant
